poolski Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Nie koniecznie rejestracja ale jak chcecie to w punktach tu na forum lista chętnych i na co a ja to przeniosę na forum Virago Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartłomiej Gajda Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Witam serdecznie. Niedawno kupilem Honde Super Magne vf700c z87r. I chcial bym prosic o pomoc! Dzisiaj wymianialem plyn do sprzegla na dot3 i zassalo mi w uklad powietrza...przepuscilem pompujac pol litra plynu i nadal jest powietrze (uzylem metody jak w samochodzi, czyli pare ruchow manetka sprzegla, przytrzymalem, a nastepnie trzymajac manetke odkrecilem odpowietrznik, ciagle trzymajac manetke zakrecilem solidnie odpowietrznik) i tak robilem az z 1h! Ciagle mam w plynie spienione powietrze...czy to jest jakies uszkodzenie mechaniczne? Bo nie zaobserwowalem zadnych wyciekow. Czy uklad jest tak bardzo trudny do odpowietrzenia? Prosze was o pomoc! To moj pierwszy motocykl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdarecki Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 To nie żadne uszkodzenie, odpowietrza sie dość opornie.Ja strzelałem klamką i wtedy bąbelki powietrza wychodziły tą dziurką do zasysania płynu, a jak w końcu klamka była twarda to zostawilem na jakieś 2h i ponownie ze dwa razy przepusciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poolski Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Witam serdecznie. Niedawno kupilem Honde Super Magne vf700c z87r. I chcial bym prosic o pomoc! Dzisiaj wymianialem plyn do sprzegla na dot3 i zassalo mi w uklad powietrza...przepuscilem pompujac pol litra plynu i nadal jest powietrze (uzylem metody jak w samochodzi, czyli pare ruchow manetka sprzegla, przytrzymalem, a nastepnie trzymajac manetke odkrecilem odpowietrznik, ciagle trzymajac manetke zakrecilem solidnie odpowietrznik) i tak robilem az z 1h! Ciagle mam w plynie spienione powietrze...czy to jest jakies uszkodzenie mechaniczne? Bo nie zaobserwowalem zadnych wyciekow. Czy uklad jest tak bardzo trudny do odpowietrzenia? Prosze was o pomoc! To moj pierwszy motocykl. Trzeba pamiętać żeby płyn hamulcowy odstał bez dotykania ok 2 godziny aby spienienie i bąbelki powietrza z niego wyleciały (coś jak pepsi ;) ) dopiero po tym czasie można dolewać do układu hamulcowego bo jeśli wlałeś spieniony dopiero przywieziony to już sam płyn powoduje zapowietrzenie układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NINDZA Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 WitamPisałem o tym sprzęgle parę stron temu pompa jest lekko pod kątem i trzeba skręcić kierownicę w prawo i pochylić moto w prawo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hyshpan Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Kolego Bartłomieju nie wiem skąd u Ciebie taki problem z odpowietrzeniem sprzęgła. Mi to zajeło 15 minut. Do odpowietrznika przy silniku zamontowałem wężyk przeźroczysty i wsadziłem do czystej butelki. Do zbiorniczka zalałem dota i pompowałem cały czas dolewając i sprawdzając czy w wężyku są jeszcze bąbelki. Po ostatnim dolałem stan do zbiorniczka i zakręciłem odpowietrznik(eee odwrotnie). Do dziś dosłownie lata i sprzęgło twarde:) Nie stosowałem żadnych kombinacji:) Moja Madzia też 700USA :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuZi Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Ja ugrzązłem z podobnym problemem a jeszcze bym coś smignął w tym sezonie. Sprzęgło straciło się nagle bez wcześniejszych objawów, dojechałem do garażu na pierwszym biegu, płyn był bardzo zabrudzony.Wymieniłem reparaturki w siłowniku i w pompie sprzęgła.Układ się odpowietrza, nie lecą żadne pęcherzyki, klamka nadal miękka i nie wysprzęgla.Tarcze sprzęgła nie śmierdzą, olej jest klarowny - czyli od tej strony generalnie ok.Gdzie dalej szukać przyczyny ? Przewód jest spuchnięty i nie daje odpowiedniego ciśnienia ?Moto jest po odbudowie w 2006, przewody w metalowych oblotach, nowa instalcja elektryczna, chyba za szybko na przewód ? :( Cytuj --------------------------------------Madzia V65 - wielka(dosłownie) miłośćAUDI Avant 2.8Q - rozsądny wybórChrysler Neon - jeździdełko--------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdarecki Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Powietrze masz w pompie hamulcowej, gdzieś w niej utkwiło i póki nie odpowietrzysz pompy taki będzie się działo że płyn czyst a klamki nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NINDZA Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Witam. Co do tego skręcania kierownicy i przechylania moto w prawo ,cały ten zabieg ma na celu odpowietrzyć pompę bez jej odkręcania , być może się bez tego nie obędzie ale warto spróbować . Pompa jest pod kątem więc można płyn przelewać litrami a powietrze i tak zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuZi Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 nie dało mi to spokoju, poszedłem w nocy tym tropem który sugerowaliście i whala ! Jazda próbna o 2 w nocy ma też swoje plusy :) Rozebrałem jeszcze raz pompe i włos mi się zjeżył - spec który mi to wymieniał źle poskładał "upychając" zaślepkę na końcu sprężynki i w tej sposób w pompie cały czas było powietrze i nie mogła się siłą rzeczy odpowietrzyć. Teraz jest OK. Dzięki, Cytuj --------------------------------------Madzia V65 - wielka(dosłownie) miłośćAUDI Avant 2.8Q - rozsądny wybórChrysler Neon - jeździdełko--------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vito192 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Witam Riderzy, Pod kanapą w mojej Magnie mam zbiorniczek, martwi mnie, że jest pusty, na zbiorniczku jest znaczek mitsubishi, możliwe, żeby to był zbiornik rezerwy ?? jeszcze mały problem, Motocykl zaczął się dusić zgasł mi po przejechaniu niespełna kilometra (jechałem na ssaniu) i nie Pali, Olej jest, paliwo jest, płyny wszystkie w normie, świece wyczyściłem ponieważ go trochę zalałem i nawet nie chce zakasłać. Co może być nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdarecki Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Zbiornik rezerwy jest metalowy, a to pewnie jest zbiorniczek wyrownawczy plynu chłodzącego.Skoro świece mokre to znaczy że paliwo dostaje, sprawdź czy jest iskra, pewnie nie ma, wieć szukaj przyczyny w instalacji elektrycznej. Jak sobie nie poradzisz ładuj sprzęt na lawete i przyciągnij do mnie, daleko nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vito192 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Darecki właśnie jestem z nim bliżej Lublina niż Sulejówka, więc przyjacielu mam kawałek do Ciebie, jeżeli nie uda mi się tego zrobić to z chęcią skorzystam z twojej pomocy, ponieważ i tak będę musiał go przetransportować do Siebie Właśnie sprawdziłem i Iskra jest na wszystkich świecach, ładna duża iskra, co jeszcze może być nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Darecki właśnie jestem z nim bliżej Lublina niż Sulejówka, więc przyjacielu mam kawałek do Ciebie, jeżeli nie uda mi się tego zrobić to z chęcią skorzystam z twojej pomocy, ponieważ i tak będę musiał go przetransportować do Siebie Właśnie sprawdziłem i Iskra jest na wszystkich świecach, ładna duża iskra, co jeszcze może być nie tak ? w tym silniku iskra ma być cieniutka i niebieska - duża iskra nie zapali mieszanki pod ciśnieniem, wymień świece na nowe i sprawdź ponownie. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vito192 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Piotrze chodzi o to, że mam nowe świece ngk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
