Inwesto_R Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Może wiek ktoś wie co może powodować, że nie mam możliwości odrkecenia sruby w dolnej częsci lagi?ChodZi o tę lagę z przełącznikiem do antydive.Po zdjęciu tego elementu antidive widać, że coś tak w środku się kręci w momencie próby ruszenia śrubą, oraz kręci się cała laga przy próbie odkręcania, ale jej przytrzymanie nie powoduje, że da się tę śrubę wykręcić.Jej wykręcenie jest konieczne to wyjęcia lagi z mocowania i oczyszczeniaChodzi oczywiście op Magnę z 82r ;)góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuczwelek Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 do v65 odpowiednio lewa-0.565 litra i prawa 0,58 litra. powietrze lub coś od 0 do 0,4 atm.może lepiej ktoś ci to potwierdzi do v45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magman Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Może wiek ktoś wie co może powodować, że nie mam możliwości odrkecenia sruby w dolnej częsci lagi?ChodZi o tę lagę z przełącznikiem do antydive.Po zdjęciu tego elementu antidive widać, że coś tak w środku się kręci w momencie próby ruszenia śrubą, oraz kręci się cała laga przy próbie odkręcania, ale jej przytrzymanie nie powoduje, że da się tę śrubę wykręcić.Jej wykręcenie jest konieczne to wyjęcia lagi z mocowania i oczyszczeniaChodzi oczywiście op Magnę z 82r ;)góry dzięki za pomocJeśli masz na myśli tę śrubę od dołu to pewnie już wyciągnąłeś spręzynę.Włóż ją ,zakręć górę,wtedy powinno dać się odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek33 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Jeżeli silnik nie jest rozbierany to pozostaje Tobie ,po spuszczeniu tej zupy i wymianie uszczelek,zalać go olejem, odpalic na kilka minut w celu przepłukania.Potem znów spuszczasz olej i napełniasz ponownie nowym.Do przepłukania możesz kupić tani olej samochodowy.Na 100% nic się nie stanie.A jesli chodzi o uszczelka to poszukaj w necie ,a jesli nic nie znajdziesz to wtedy szukaj firmy która Ci dorobi uszczelkę na wzór.Pamietaj ,że ma być to materiał z blachą w środku ,a nie z siatką,bo wtedy uszczelką bardzo szybko szlag trafi. Własnie znalazłem uszczelkę :icon_biggrin: część nr 5 http://www.cmsnl.com/honda-vf700c-magna-1986-usa_model7600/partslist/E++0202.html witam i wielkie dzieki..ale ceny to oni maja spore. w poniedzialek przejde sie do serwisu hondy z ciekawosci zapytam sie ile u nich by mnie kosztowala owa uszczelka...jak bedzie spora suma to juz znalazlem w gdyni firme ktora dorabia wszelkiego rodzaju uszczelki na wzor starej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inwesto_R Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Jeśli masz na myśli tę śrubę od dołu to pewnie już wyciągnąłeś spręzynę.Włóż ją ,zakręć górę,wtedy powinno dać się odkręcić Tak właśnie tę śrubę mam na myśli, przy czym sprężyny jeszcze nie wyjąłem, ale zdemontowałem lagi z moto. Spróbuję zatem ścicnąć lagę (tzn sprężynę i mam nadzieję, że pomoże..Ma ktoś może serwisówkę do Magny?Na chybił trafił ciężko coś na własną rekę zrobić ;)z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inwesto_R Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Tak właśnie tę śrubę mam na myśli, przy czym sprężyny jeszcze nie wyjąłem, ale zdemontowałem lagi z moto. Spróbuję zatem ścicnąć lagę (tzn sprężynę i mam nadzieję, że pomoże..Ma ktoś może serwisówkę do Magny?Na chybił trafił ciężko coś na własną rekę zrobić ;)z góry dzięki za pomoc! sprężyna była w środku, ale dzięki Twojej radzie udało mi się to finalnie odkręcić - okazało się, że wystarczyło ścisnąć nieco lagę i śruba puściła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slevy70 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 RATUNKU !!! przy okazji remontu rozkreciłem tylną przekładnie kardana i uszkodziłem ostatnie łożysko 19x33x16 , nie mogę nigdzie dostać. może ktoś ma używane ....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuczwelek Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 (edytowane) masz na 100% sklep z łożyskami w swojej okolicy. szukaj a będzie ci dane!!!! w szczecinie tel- 91 463 20 26 Edytowane 7 Września 2011 przez kuczwelek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuczwelek Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 kiedyś travo pisał o jajcach z pracą silnika, mam brak stałych wolnych które pływają od 1100 do 2000, a czasami i gaśnie na wolnych. jazda to koszmar,raz wszystkie gadają raz dwa. sprawdzałem cewki,świece, przewody,gaźniki z regulacją dwa razy robione i dalej to samo.zaraz coś we mnie pierd..nie!!!!mam dość. jeszcze tylko moduły lub impulsatory.czekam na kumpla który ma v65 i zamienimy puszki.dam znać jak poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slevy70 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 (edytowane) kiedyś travo pisał o jajcach z pracą silnika, mam brak stałych wolnych które pływają od 1100 do 2000, a czasami i gaśnie na wolnych. jazda to koszmar,raz wszystkie gadają raz dwa. sprawdzałem cewki,świece, przewody,gaźniki z regulacją dwa razy robione i dalej to samo.zaraz coś we mnie pierd..nie!!!!mam dość. jeszcze tylko moduły lub impulsatory.czekam na kumpla który ma v65 i zamienimy puszki.dam znać jak poszło Sprawdż dokładnie szczelność obudowy filtra powietrza. A to moja v45 po odbudowie z 1983r :http://w450.wrzuta.pl/obraz/3oh1scNqnPl/p1090108http://w450.wrzuta.pl/obraz/3acQg07LrzJ/p1090112http://w450.wrzuta.pl/obraz/7eTJIUhr6xZ/p1090116http://w450.wrzuta.pl/obraz/3HmAjiV2fAn/p1090125http://w450.wrzuta.pl/obraz/4KmkS9rY8Mr/p1090137http://w450.wrzuta.pl/obraz/1V3bYGTPyTp/p1090143 w ostatnim linku wzmocnienie pod łacznik lag ze stali kwasowej , naprawdę usztywniło mi przód . Edytowane 12 Września 2011 przez slevy70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemV4 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Moja Madzia zaczęła się dusić przy odkręcaniu (tylko na samym początku), niestety w moich gaźnikach są pozaślepiane piloty. Może ktoś wie co z tym zrobić (może po wywierceniu zaślepek są śruby pod spodem?). W poprzedniej Madzi miałem normalne piloty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intruzvs Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 tak nawet trzeba je rozwiercić tylko ostrożnie pod nimi są śruby reg . A co do kolegi wyrzej co mu buja to sprawdz ciśnienie najpierw bo może zawory wymagają regulacji a w najgorszym przypadku jak ci będzie na ciśnieniomierzu pokazywać na garach różne wartości to sprawdz napinacze bo możesz mieć rozrząd do wymiany . A jaką masz barwę świec ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harv Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Witam wszystkich forumowiczówna poczatku tego sezonu nabylem vf 750 c 85r jak narazie jestem z niej zadowolomy bez wiekszych problemow udalo sie przejezdzic 2500 km przebieg 68000km w okresie jesienno zimowym zamierzam ja troszeczke dopiescic ;)(mam pare pytan ale najpierw przebrne przez wszystkie karty tego forum i moze znajde odp zeby nie zasmiecac i nie ponawiac juz opisywanych tematow)pozdrawiam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0d7ed6fb99f9410.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e3487024e446197.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/407ac11daf9882a5.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuczwelek Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 czy ktoś z was widział białe klosze do org.kierunków ???? bardzo chodzi mi po głowie taka zamiana, myślę że wizualnie dużo by zyskał. ostatecznie może jakieś białe uniwersalne duże prostokąty na żółtą żarówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zetes66 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 (edytowane) http://allegro.pl/listing.php/search?string=bia%C5%82*+hond*&category=19025&order=p&change_view=1 Na pewno gdzieś widziałem białe szkiełka prostokątne, do oryginalnych - tylko na szybkiego nie mogę odszukać. Edytowane 28 Października 2011 przez zetes66 Cytuj Magna V45/ Yamaha Road Star 1700 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
