Uszczelka pokrywy zaworów
Witam,
dzis chcialem porozmawiac o nastepujacym problemie :banghead: wymienilem uszczelke pod pokrywą zaworow i cieknie.
Przesącza sie spod niej olej czego efektem jest: brudny silnik i koniecznosci nieustannego uzupelniania oleju.
Mam teraz troche czasu i zastanawiam sie czy nie mozna tego uszczelnic silikonem (tzn uszczelka + silikon w miejscu przeciekania)?
Czy silikon (ten czerwony) wytrzyma? (temperature) i czy jest jakies konkretne ciśnienie pod ta pokrywa bo boje sie ze jak tak to uszczelnie to mi wypluje ten silikon i zacznie dalej cieknac.
Pozdrawiam!
Edytowane przez koniaczek
pewnie ze mozesz uszczelnic silikonem ,tylko nie dawaj go zbyt wiele ,a co do tego ze to pokrywa i jest w miejscu widocznym radzę użyć przeźroczysty silikon ,na bank dostaniesz w motoryzacyjnym . nadmiar mozesz zawsze łatwo usunąć a jak się nie da to będzie słabiej widoczny niz czerwony. Pod pokrywą jest bardzo małe cisnienie , Oczysc dobrze powierzchnie i do przodu :banghead: , sprawdź czy odma silnika nie jest przytkana moze byc powodem tego wywalania oleju .
Pozdro seba
Powiem wiecej - w wielu modelach motocykli pokrywa (i uszczelka) ma udziwniony ksztalt, np. z powodu wydrazen na wystajacy walek itd. Dlatego tez w rogach i wiekszych zalamaniach powinno sie stosowac silikon nawet z nowa uszczelka aby ja wspomoc w tych newralgicznych miejscach.
Triumph Speed Triple :-)
Możesz dać silikon w rozsądnych ilośćiach na dobrze odtłuszczone powierzchnie, ale NIE CZERWONY bo jest to festyn jakich mało :-). Zakup porządny motoryzacyjny silikon w jedynym prawidłowym kolorze czyli czarnym. Estetyka dokonywania napraw mechanicznych też się liczy, albo jestem jakiś skrzywiony (ale mi to nie przeszkadza że tak mam).
Pawel
Potwierdzam, czarny silikon jest naj. Sam go używam,nieraz pokrywę zaworów, nieraz uszczelki pod pompą wodną i trzyma. Warunek jest taki że musi być powierzchnia dobrze odtłuszczona i po złożeniu musiałby najlepiej odstać kilka godzin do całkowitego zastygnięcia. Możesz go dawać bezpośrednio pomiędzy łączone metalowe części albo posmarować nim dodatkowo nową suchą, papierową uszczelkę. Jest jeden wałek, a mianowicie to że istnieje teoretycznie możliwość że jeżeli naładujesz go za dużo to wpadnie gdzieś kawał tej gumy w kanałek układu smarowania.
Jak najbardziej. Jedyny słuszny kolor - czarny :], koszt niewielki - około 3zł za tubke silikonu dedykowanego do silników (temp. do 360st). Oczywiście bez przesady z grubością nakladanej warstwy. Do odtłuszczenia powierzchni bardzo dobrze spisuje sie rozcieńczalnik nitro (ok. 3-4 zł). Ja mam w ten sposób uszczelnioną ową pokrywę u siebie i żadnego wycieku, silnik suchy i czysty.
Nie trzeba być filozofem, zeby wiedzieć że mydło nie jest rozpuszczane przez benzyne oraz oleje. Uszczelka z mydlinami nie przepusci więc oleju i beznyny wiec nie będzie wycieków. Przy nastepnym demonatrzu uszczelka nie ulegnie zniszczeniu oraz nie bedzie potrzeby srobania silkonów i innym mas uszczelniajacych bo ich tam poprostu nie bedzie.
U mnie na warsztacie gdzie sie ucze zawsze skladamy na mydlinach gdzie to jest tylko mozliwe.
P.S. Sam pisałem, że mydlo nadaje sie takze do awaryjnego latania dziury w baku. Taka metode latania zbiornika samochodwego zastosował iles tam lat temu Rychter.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
Ale po co stosować rady mistrzów sprzed lat ,są teraz dostępne lepsze specjalistyczne narzędzia, więc je stosujmy , a nie półsrodki zastępcze (które ja też 15 lat temu stosowałem i były dobre na 100 km , ale to teraz gówno)
Witam
Sorki za OT ale, z tym mydłem to rzeczywiście działa, mnie przydało się w trochę innej sytuacji. Byłem w trasie puszką i zrobiła mi się dziura w baku (lało się jak diabli). Przypomniało mi się, że gdzieś czytałem o uszczelnianiu mydłem. Trzeba mydło ugnieść tak, żeby przypominało konsystencją plastelinę (da się), potem lepimy i jest OK. Oczywiście działanie tymczasowe i trzeba szybko zająć się problemem bardziej fachowo, chociaż ładnych parę lat temu to pewnie był jedyny, w miarę dostępny sposób na cięknące baki :biggrin:
P.S. tomason2 sorki za powtórkę o tym baku
Edytowane przez sitars
SQ7NSQ
Ja u siebie w XLR miałem podobny problem. w Top Endzie który kupiłem nie było uszczelki pod pokrywe i po rozłożeniu silnika musiałem dać starą uszczelke pod pokrywe zaworów. Mgiełka sylikonowa i dokładne dokręcenie śrób zdało egzamin. Pisze o tym dokręceniu ponieważ w aluminium można bardzo łatwo pozrywać gwinty, po czym pocenie jest nieuniknione. Poruszając temat sylikonu a raczej jego koloru zastanawia mnie jedno. Czy lepiej uzyc gowniany czarny sylikon czy dobry czerwony ?? Ja osobiście uzywam sylikonu hydraulicznego tzw. płynna uszczelka, odporny na temp do ok.300stopni i co ważniejsze jest odporny na wode i oleje, jest to taka duza tuba do wyciskarki. A to że ma kolor czerwony wcale mnie nie przeraża. Nadmiar można usunąć !! pzdr
