skrzynia biegów XVS1100
johny
Mam nówkę XVS 1100. No i pewien problem...
Być może to tak jak z rodzicami noworodka (widzą same śmiertelne choroby w maluchu tkwiące), ale jestem co nieco zaniepokojony.
Przy przełączaniu biegów rozlega się b. głośny dźwięk a'la śrubokręt uderzający w ściankę wiadra (+ ew. dodatkowy pogłos). Co do "1" to oki. ale tak jest na wszystkich biegach.
Dałbym głowę, że poprzednie moto (XVS 650) miało przełączanie o wiele ciszej.
Czy to moto "tak ma" ?
Edytowane przez johny
W moim XVS 1100 też słychać wyraźnie kliknięcie przy zmianie biegów /i było tak od czasu zakupu/. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym czy tak jest we wszystkich modelach. Może wypowie się jeszcze jakiś posiadacz XVS 1100.
Też miałem takie odczucie na początku, ale z każdym kilometrem nauczylem się tej skrzyni i sprzęgła,tzn w górę nauczyłem się zmienieć biegi tak że nie słyszę kliknieć,stuków itp. co do redukcji to te słyczać do dziś.Znajomi mówią że to norma i tak mam być.
Jeździłem Dragiem 650A i było słychać stuknięcie przy wrzucaniu jedynki , myślę że to ma coś wspólnego z synchronizacją , na innych biegach nic nie było słychać . W Wildku jest to samo co w dragu . Wiadomo biegi zmieniałem przy odpuszczonym gazie i żadnych stuków .Pozdrawiam
[html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja strona </font></a></b>  <font color="#008000">
<b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>
[/html]
W mojej dragstarce kliknięcia przy zmianie biegów mnie tyle nie niepokoją, co ogólnie głośna praca całego napędu, zarówno podczas jazdy, jak i hamowania silnikiem. Przebieg to niewiele ponad 4000km, wymienione oleje, pełne syntetyki i silnik, i dyfer.
Co do kliknięć przy zmianie biegów, to poprzednia moja yamaha (virażka 535) też tak miała, ale można wyczuć obroty, przy których należy zmieniać biegi, aby odbywało się to cicho.
  • 3 tygodnie później...
Nic a nic sie nie mylisz.
A klika bo to badziewie panie jest i tyle.
Troche pomaga nauczenie sie prawidlowej zmiany dla danego motocykla, np sprobowac zmian z preloadingiem dzwigni i lekkim tylko ugieciem sprzegla. Poza tym trzeba pamietac ze 1100 ma wiekszy moment od 650 i z tego powodu moze byc glosniejsza.
Adam M.
  • 1 miesiąc temu...
Mam te same odczucia.
Na wolnych obrotach przy dodaniu gazu wystepuje dźwięk o charakterze "świstu" jakby przekładni pasowej - czyżby tak pracował rozrząd.
Ponadto juz po kliknięciach spowodowanych zmianą biegu w momencie odpuszczania sprzęgła tez słychać dziwne dźwięki, tak jakby były luzy na przekładni kardana.
Motocykl jest fabrycznie nowy z minimalnym przebiegiem.
Proszę o opinię doświadczonych uzytkowników, bo moje doświadczenie jest w tej materii zerowe i budzi tylko niepokój.
Może ktoś się pokusi o opisanie dźwięków zespołu napędowego, które mają prawo występować i są normą.
To w miare normalne, mozna to troche zredukowac stosujac olej full syntetyk, ale zlikwidowac sie nie da :biggrin: W dragu chodzi to ciszej, ale tez wystapuje.
wlasnie na syntetyku jest glosniej
na mineralnym oleju jest ciut ciszej ale to zupelnie normalne
u mnie tez stuka :biggrin:
przynajmniej tak mowili mechanicy i znajomi :biggrin:
Ponawiam prośbę. Chodzi mi o typowe dźwięki i elementy, które je powodują.
Narazie mam wrażenie, że draguś chodzi troszkę jak sieczkarnia.
Pisałem wcześniej w tym temacie, bo również moja Dragstarka wydaje niepokojące mnie hałasy. O ile dotyczy to ułożyskowania wału korbowego na łożyskach tocznych (z natury głośniejsze od łożyskowania na panewkach) to jest to dla mnie zrozumiałe. Bulgotanie w airboxie przy przyspieszaniu też rozumiem - zjawisk falowych i fizyki się nie oszuka. Natomiast mam wrażenie, że właśnie to zespół napędowy generuje dźwięki przypominające hałas jaki wydaje, u kresu swojego żywota, tylny most auta pod nazwą "polonez".
I to zarówno pod obciążeniem, jak i przy hamowaniu silnikiem. Wymieniłem nawet nadprogramowo oleje w silniku i kardanie, były czyste, więc wniosek z tego, że nic się nie mieli i nie piłuje.
I jak mi powiedział mechanik z serwisu Yamahy, to normalne i tak ma być. Jeździć i tyla!
Antidotum na hałasy jest głośniejszy wydech, najlepiej taki, który ze 100 m zabija konia :biggrin:
Dziwi mnie, że motocykl powszechnie uważany za bardzo dobry wydaje takie dźwięki i jęki. A może to tylko my jesteśmy przewrażliwieni? Może trzeba poprostu wsiąść, mp3 w uszy i :biggrin:
Ja odpowiem w tym temacie krótko.
Jak przywieźli mi mojego Draga 1100A z salonu do domu to po pierwszym kilometrze jazdy myślałem że jest popsuty. Głośny rozrząd na wolnych, klanki przy zmianie biegów i jakby za duży luz na dyfrze.
Przejeździłem nim 20 tyś i nic. Ludzie !!! te typy tak mają !!!
Teraz w moim Royalu też słyszę same niepokojące mnie dźwięki, ale to wszystko nadwrażliwość słuchowa.
Stosujcie metodę WGR (weź głośniej radio) i już. :biggrin:
