Sprzęgło
Mam mały problem ze sprzęgłem w dużym singlu.
Mianowicie-jak moto się rozgrzeje to klamka sprzęgła robi sie bardziej miękka(ma większy luz).Przy zimnym silniku sprzegło jest jakby bardziej sprężyste i lepiej odbija klamka sprzęgła.
Czy wynikiem takiego działania sprzegła są zużyte spreżyny?
Jeszcze jedno-przy mocniejszych przyspieszeniach nie widze żeby się sprzegło slizgało,ale próbowałem pionować sprzeta (z gazu) i wychodziło opornie :biggrin: Lekko podrywało koło ale nie szedł do pionu,a obroty wchodziły na czerwone pole.Wiem że DRBig to nie sprzet do takich wyczynów ale według mnie posiada on taki moment obrotowy że bez problemu powinien stawiać na koło.
A tu obroty wchodza na czerwone a ona tylko troche podrywa koło :P
Tak sobie mysle, że wina leży po stronie sprzegła(a w zasadzie w zuzytych spreżynach)które nie przenoszą tak dużego momentu obrotowego i sprzęgło poprostu się ślizga.
Czy mozna dodać pod sprężyny np:dodatkowe podkładki , które powodowałyby lepszy docisk tarcz?Czy to raczej głupi pomysł? :D Z tego co wiem to spreżyny te posiadają swoją charakterstyke i trudno ingerować w taki sposób......
pozdrawiam
zdaje mi sie ze w takim motocyklu jak twój kombinacje z podkładkami nie są na miejscu .. wymien sprzęzyny na nowe ,nie powinny byc drogie ,dysponuje katalogiem larssona z zeszłego roku tam komplet spręzyn kosztuje 49,5zł ,aktualną cenę mozesz sprawdzic na ich www ,lub na stronie KLASY .
Pozdro seba
  • Administrator
Wszelkie zabiegi typu - wymienię sprężyny, a tarcze zostawię, bo są "dobre" są fałszywą oszczędnością. Jeśli wstawisz nowe sprężyny do starego sprzęgła, to tarczom i przekładkom zostawiam max miesiąca i są do wymiany.
Zawsze namawiam swoich klientów, żeby nie rzeźbili w gównie i nie dawali mi dwa razy zarabiać na tej samej robocie. Ciebie też namawiam - zmień sprzęgło i masz spokój z tym elementem motocykla do końca jego życia.
pzdr
Witam
podłącze się do tematu, jezdzę cb 500 i zdarzyło mi sie kilka razy,że w czasie jazdy chcąc przyspieszyć moto przestaje jechać a obroty momentalnie wzrastają po chwili znowu jest ok. Mam wrazenie ze to coś ze sprzęgłem. Czasem przy zmianie biegów po puszczeniu klamki sprzęgła przez chwilę jakby jeszcze trzymało i jak dodaję gazu po puszczeniu sprzęgła to obroty wzrastają a moto zachwuje się jakby sprzęgło było wciśnięte.
Czy to sprzęgło do wymiany, czy wystarczy jakaś regulacja ewentualnie czyszcenie itp.
pozdrawiam
Paffcio
pzdr
może i racja ale jak ja miałem dr to wymieniłem sprężyny bo trarcze wyglądały jak nowki i sprzęgło sie ślizgało :biggrin: i jeździłem rok czasu teraz jeździ sąsiad i jest oki
czasami naciagaja Cie w servisach bo od czesci chyba tez swoja dole maja...
tu kolega wyznaje teorie hamulec kiepsko dziala wymienic caly uklad hamulcowy na nowy, fakt, po wymianie na bank bedzie dzialal jak nowy ale jakim kosztem, czasami kwestia uszczelki...
ja bym zaczal od wymiany sprezyn, u mnie duzo roboty z otwarciem silnika od strony sprzegla nie ma, spuszczam olej, odkrecam kopke, z 8 srubek imbusowych, filtr oleju, deseczka i lekko mloteczkiem w miejsca z takimi wypustami na karterze i schodzi ladnie i juz jestem przy koszu sprzeglowym :icon_mrgreen:
doslownie 10minut jak nie mniej...
no i golym okiem widac czy tarcze sa dojechane czy nie...
umnie jest podobnie ,tez szukuje sie z wolna na wymiane calego kompletu ale to koszt ok 500 zl :/
