Aprilia rx zawór rave
Porcu
Chciałem sie dowiedzieć czy brak zaworu rave w Aprili rx silnik rotax 123 może mieć wpływ na to że nie wchodzi na wysokie obroty
efekt będzie taki, że dół będzie taki sam, ale góra będzie słabsza niż z zaworem - będzie go przyduszało na maksymalnych obrotach. Nie wiem kiedy dla ciebie zaczynają się wysokie obroty, ale według mojej skali to na wysokie wchodzi - tylko kończy się w momencie, w którym powinien dostać tego kopa (ci co mają rx to wiedzą chyba o czym pisze), czyli prawie przy max - takie sa moje odczucia. Czasem mi ten zawór nie zadziała bo linke mam taką trochę sfatygowaną, ale w większości wypadków to nie przeszkadza w fajnej jeździe.
Aha zauwazyłem (może to przypadek), że jak masz padnięty akumulator to ten zawór znacznie gorzej się uruchamia, albo i wcale - sprawdzałem przy zdjętym baku na postoju. Jak założyłem nowy aku to działa elegancko - tylko ta linka - jak się urwie to dorobię nową.
Jeśli chodzi o nie wkręcanie sią na obroty wyskokie to też może być wina świecy.
Szkoda ze w rzeczywistosci jest odwrotnie :) zawro jest po to aby przymykac i otwierac okno wydechowe.i robic wiecej mocy w dolej dazie obrotow gdy okno wydechowe i ilosc kanalow jest duza.Brak zaworu daje slaby dul a gdy nagle damy gazu to nawt zgasnie.za to daje duzo gore.czyli moc dopiero przy wysokich obrotach poniewaz okno wydechowe jest aly czas otwarde. :)
Szkoda ze w rzeczywistosci jest odwrotnie :) zawro jest po to aby przymykac i otwierac okno wydechowe.i robic wiecej mocy w dolej dazie obrotow gdy okno wydechowe i ilosc kanalow jest duza.Brak zaworu daje slaby dul a gdy nagle damy gazu to nawt zgasnie.za to daje duzo gore.czyli moc dopiero przy wysokich obrotach poniewaz okno wydechowe jest aly czas otwarde. :D
no i tu nie masz racji - zawór jest w stanie spoczynku przy normalnej pracy a po przekroczeniu pewnych obrotów linka wyciąga go całkowicie do góry, linke pociąga coś w rodzaju chyba elektromagnesu (w kązdym bądź razie działa to na prąd - w rotaxie moim nie ma trzech stanów - są tylko dwa: normalny, czyli opuszczony całkowicie lub wyciągnięty przy wysokich obrotach :)
w innych silnikach jest tak jak piszes, ale rotax w aprili ma zawór taki jak opisałem - chyba że mój silnik jest jakiś nienormalny
Edytowane przez kules
Od ok 6-7 tys obr zawór ma sie otwierac aby była wieksza moc jezeli nie ma go wogule to działa tak jakby cały czas był otwarty wiec ma duże obroty i moc na duzych obrotach ale ma słaby duł poniewaz nic nie ogranicza wylotu spalin
KULES Tak jest na 100% :)
www.jem-zdrowo.com.pl
KULES Tak jest na 100% :biggrin:
i tuż żeś mnie chłopie przekonał :flesje: , ale przynajmniej temat zaworu jest opisany dogłębnie :D coś mi chyba upał na mózg padł bo to normalne przecież że jak zaworu nie ma to tak jakby by wyciągnięty - chyba musze się dziś poleczyć jakimś chmielem. :biggrin:
ale wiecie co ten temat podsunął mi pewną myśl, zauważyłem że raz czy dwa na wolnych obrotach jak ruszałem to mi się przytknął silnik i musiałem z kopyta ruszyć - i tu przyczyną mogł być zawór który nie opadł z powodu tej cholernej linki zrypanej, o której wyżej pisałem i która może mieć tendencję do blokowania się w pancerzu - i pomyłka moja może się okazać przydatna. Jak się ten motyw z przytkaniem znów pojawi to już wiem od czego zacznę naprawę :) :)
Wybaczam ten wielki błąd :biggrin:
:) Ja już sobie dawno wybaczyłem - nie jestem pamiętliwy :D
Porcu, rozumiem że nie masz w ogóle tego zaworu, czy co? Bo jak nie masz to w tym świetle twoja maszyna powinna być mułem maksymalnym, na niskich i jak piszeż na wysokich obrotach też :)
A taki zawór to można kupić - stalowy albo aluminiowy - takie i takie w necie widziałem - alu droższy był.
No niestety kiedy kupowałem swój sprzęt nie posiadałem zbyt dużej wiedzy na temat aprili :) i dopiero w domu zorietowałem sie że dziura w którj powinien znajdować sie zawór jest zaklejona. Orientujecie sie może w jakiej cenie mogą być takie zawory?? z góry dzięki :)
hm moj dostaje kopa na duzych obrotach potem 1,2,3,4 go rozpedze a potem mol totalny ja mam rx 125 z 90 r czy mozna uslyszec czy mechanizm dziala np po przekreceniu kluczyka mi sie tak zdaje ze powino cos slychajc np moj kolega ma tak w lc2 ale nie wiem czy tu tak jest
mi sie widzi ze ak powinno byc.bo nawt na deklach aprili pisze Eletric Yps czy cos niepamietam.u kolegi jak przekreca w Lc2 125 to sluchac tyytiii silnik sie ustawia a u zysia cisza;]Bez zaworu da sie robic napierdalanke w terenie i to sotrą.ale gdzies w podroz albo jazda no kole to sie nienadaje wogole ;)
