bread Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Witam Czym najlepiej posmarować zardzewiały gwint przy kolektorach wydechowych,aby podczas próby odkręcania nie urwać szpilki?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 WD-40 albo inny penetrator (bez skojarzeń proszę ;) ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 (edytowane) Wszystko zalezy od stopnia skorodowania. Niektore nakretki przy kolektorach wygladaja calkiem groznie, jezeli chodzi o korozje, a odkrecaja sie bez wiekszego problemu.Trzeba probowac z czuciem odkrecac i obserwowac co sie dzieje. Czym smarowac - nafta i inne penetratory ;)Czasami skutkuje podgrzanie nakretki i podlanie jej woda.Dobrym patentem zapobiegawczym na takie nakretki przy kolektorach (o ile jest taka mozliwosc)jest wstawianie tulejek dystansowych tak aby nakretka bezposrednio nie byla w poblizu kolektora (czyli taka grubsza "podkladka") Edytowane 15 Czerwca 2006 przez ural_zgora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 ludzie grzebiacy sie w zabytkach maja taki patent, ze opukuja delikatnie nakretke mlotkiem jednoczesnie odkrecajac kluczem.. polacz ten sposob ze wczesniejszym paroktrotnym spsikaniem WD-40 i powinna pojsc Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jantarski Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Wystarczy WD-40, bez pukania młotkiem,tylko popsikaj i odczekaj dobrą chwilę albo pozostaw na drugi dzień. Gwarantuję odkręci sie bez żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 ostatnio zdejmowałem kolektory w yamaha thundercat w 50% udało mi sie odkręcić a w 50% nie ...nawet przy zastosowaniu wd40, i opukiwaniu 4 śruby zerwałem .. na szczescie nakrętka sie urwała a nie przy samy bloku cylindra...potem naspawałem na wystające szpilki nakrętki 13 znów wd40 połączone z opukiwaniem i rozgrzaniem do czerwonosci śrub..na szczęści puściły wszystkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strażak Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 cześćWD-40, cocacola. Na zmianę i zostaw na kilka godzin, jak masz możliwość podchodzić co jakiś czas i spryskać to tak zrób powinno puścić bez problemu.A jak będziesz składał posmaruj smarem miedzianym jest on stosowany do kolektorów wydechowych. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregmoto Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 lepiej niż WD-40 działa podgrzana CokeCola,a jak to nie pomoże to opukiwanie ,nagrzewanie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Jak by ktos mial nakretki ze stopu mosiadzu to warto je zastosowac do kolektorow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Mleko też podbno działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
