co sądzicie o motocyklach "rieju"....
witam! zamierzam kupic sobie enduro. Wzwiązku z tym ze nieposiadam zbyt wielkiej ilosci gotówki to zamierzam kupic cos w stylu rieju poniewearz na allegro mozna juz je kupic za 2500zł(motorower 80ccm).
Mam nastepujące pytaniaa mianiowicie:
1.co sadzicie o tej firmie(interesuje mnie głównie rok 97, jakie silniki były montowane, czy są trwałe na usterki itd itp.Poprostu napiszcie wszytko co powinieniem wiedziec.
2.tak przy okazji jak rozpoznac czy cilinder jest pokryty nicasilem, czy jest zeliwny, czy mozna to jakos sprawdzic?
Zgóry dziekuje. i by było miło gdbyscie mi wysłali linki jaks innych dobrych 80 zarejstrowanych na motorower:)
Ad1. Silniki minarelli czyli praktycznie najlepsze 50ccm
Ad2. Z zewnątrz poznasz po tym, że te z nikasilem sa aluminiowe a żeliwne sa zeliwne :biggrin:. Czasem ludzie maluja zeliwne cylindry ( bo przeważnie sa czarne ) tak żeby wyglądały na aluminiowe ale to raczej poznasz.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M220911
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M222506 - nie wiem czy zarejestrowany :biggrin:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M222468
Może o takiej marce jak RIEJU nie wiem wiele, ale chyba to jest mało znane, a aka DT sprawdzona, solidna i tania :clap:
Może o takiej marce jak RIEJU nie wiem wiele, ale chyba to jest mało znane, a aka DT sprawdzona, solidna i tania :biggrin:
Tak ale tam masz minarelli silnik tak jak strzałek pisał najlepsza 50 cm3, a części są, wiec smialo mozna kupowac
Apropo tego nikasilu to mam cylinder i jest koloru szarego. sprawdzalem dzisiaj magnesem z wierzchu i nie przyciagal czyli jest aluminiowy ale jak przykładam mages do wewnetrznej czesci cylindra, to czuje lekkie przyciąganie (nie takie jak przykladam mages do zelaza, lżejsze) czy to napewno jest nikasil?
cytat:
nikasil to węglik niklowo-krzemowy, nanoszony cieniutką warstwą na wewnętrzną powierzchnię aluminiowych cylindrów, zazwyczaj za pomocą powlekania galwanicznego. Ponieważ warstwa Nikasilu wytwarza jeszcze mniejsze tarcie niż żeliwo, można zwiększyć obroty silnika. Co więcej, ma ona grubość zaledwie kilku setnych milimetra(..)
wiecej na http://www.hondapl.org/technika/engine/advancedmaterial.html
czyli po kolei,
Węglik to związek chemiczny zawierający wyłącznie metal i węgiel.
Nikiel to pierwiastek (metal)
Krzem to pierwiastek (półmetal)
czyli zelaza w tym nie ma, ale nikiel jest cialem ferromagnetycznych czyli ma wlasciwosci magnetyczne
wiec jak na moj gust moze wystapic przyciaganie magnesu
wiecej o ferromagnetyzmie na
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetyzm
p.s.
zeliwo to stop wegla z zelazem wiec magnes "reaguje"
i pamietajcie ze MAGNES a MAGNEZ to wielka roznica
Edytowane przez Wazzabii
Lol jakie problemy....tak nowe cylindry typu Hebo,Stage Six,Polini(sa zeliwne)
sa cale aluminiowe(tuleja tez na kturą jest nalzony nicasil)ale sa starsze cylindry ktore od zewnątrz tam gdzie wodą są zeliwne a w srodek maja wstawke aluminiową i na nią jest nalozony nicasil :wink:
