Częstotliwość wymiany oleju...
Luca
W moim Jinlunie sprzedawca podaje, że powinno się wymieniać olej co 2tyś km.
Wydaje mi się, że to troche za często bo w samochodach jest co 10tyś, to dlaczego tu co 2tyś.
Ciekawy jestem jak jest z wymianą w waszych maszynach?
A nic nie piszą w instrukcji obsługi? Kiedyś miałem Wektora 150 ccm , pierwsza wymiana była po 500 km potem co 5000 tys. Pierwszy olej najlepiej zmienić jak najszybciej bo ten fabryczny to jakieś chińskie badziewie.
No właśnie w okresie docierania miałem co 500km a reszta to co 2tyś. Silniczek nie należy raczej do olbrzymów a wchodzi do niego 2L oleju i wymieniać taką ilość co chwila to chyba przesada.
Z tego co wiem to zazwyczaj w nowym moto pierwsza wymiana może być po 500 lub po 1000. Dla pewności wymień go następnie po 2000. A dalej najlepiej co 6000. Przynajmniej ja tak robie u siebie i z doświadczenia wiem że tak jest w miarę bezpiecznie bez większego ryzyka
Nie sądzę, aby wymiana oleju była zawsze co 2 tys.
Ja u siebie robię wymianę raz na rok, albo co 5 tys, w zależności co pierwsze osiągnę.
Pozdr.
P.S. Dla pewności skontakuj się bezpośrednio z importerem, oni muszą wiedzieć.
Edytowane przez bodek_o
No właśnie te informacje mam od importera (Getway czy Gateway) to on opracował instrukcje obsługi i tabele serwisową i tam jest że po dotarciu już ciągle wymiana co 2tyś km.
Nie mam oryginalnej chińskiej ale pewnie i tak z niej bym wiele nie zrozumiał.
To spróbuj określić na jakiej licencji jest ten silnik. Zwykle chińszczyzna (bez urazy) jest kopią jakieś japoni.
Albo...
Poszukaj w necie, ale na stronach niemieckich.
W kilku małych jedno- cylindrowych japońskich slinikach producent zaleca wymianę co 3000 km. Miałem tak w Hondzie CG, kumpel w SR-ce, tak jak napisał Zbyhu- Honda Vigor. Ja bym na Twoim miejscu wymieniał co 3000 km- koszt nie wielki a zawsze to człowiek spokojniejszy :buttrock:
