Posiadacze Drag Starów łączcie się
Unek
romanwy
Masz to samo pewnie co u mnie było, wypadła ci z kranika rurka z położenia ON i lata gdzieś w zbiorniku.
Musisz zdemontować kranik ,wylowić rurke ze zbiornika co na 100% nie bedzie łatwe ,mnie zajeło pół godziny meki,potem wkleic na kleju lub zapunktować ,ja zrobiłem jedno i drugie i będzie OK!!!!!
Edytowane przez slaczek
Rozstaw otworów mocowana do błotnika bedzie pasował , moze byc jedynie szrszy, bo błotniki XVS 1100 sa szersze od tych z widkala.
Ja nie mogę pojąć kto sprzedaje taki fajny pięcioletni motorek z przebiegiem zaledwie 7tyś.
Chińczyka to mogę zrozumieć ale DS ?
Są różne powody takich przebiegów i zdarzaja sie autentyczne, szwagier już sprzedał wieć nie ma mowy o polecaniu jego moto , przywióżł zza oceanu shadowke o przebiegu 4300 mil a moto jest z 96 roku, przebieg autentyczny , pierwsze opony ,piersze klocki ,zero zuzycia , kupił od znajomego harleyowca ze stanów ,który jeźzi HD ,a tem sprzęt kupił córce ,a ona nie chciala jeździć , w zasadze nie szwgier szukał tego moto ,a własciciel jak sie dowiedział ,że Piters zawozi swój sprzęt do kraju ,zapytał czy jego by nie odkupił bo stoi w garażu i rdzewije , znajomy z koleji kupił Draga 650 i nie jeździ bo sie boii i czasmi tylko przejedzie kilka km , za jakiś czas tez bedzie się można zdziwić ,jak popatrzy sie na przebieg.
Czy zapaliła się Wam kiedyś podczas jazdy kontrolka oleju? Wczoraj podczas jazdy tak ok 120 km/h nagle zapaliła mi się, po zatrzymaniu dalej się świeciła. Dopiero jak wyłączyłem zapłon to zgasła i po włączeniu już się nie swieciła. W dalszej drodze też nic się nie działo :biggrin: . Poziom oleju mam dobry. Chwilowo czujnik zgłupiał, czy jak?
Czy zapaliła się Wam kiedyś podczas jazdy kontrolka oleju? Wczoraj podczas jazdy tak ok 120 km/h nagle zapaliła mi się, po zatrzymaniu dalej się świeciła. Dopiero jak wyłączyłem zapłon to zgasła i po włączeniu już się nie swieciła. W dalszej drodze też nic się nie działo :icon_exclaim: . Poziom oleju mam dobry. Chwilowo czujnik zgłupiał, czy jak?
Przede wszystkim ta żółta kontrolka to nie jest kontrolka oleju. Kiedyś już o tym pisaliśmy na tym temacie. To ma coś związek z elektroniką, ale ja na ten temat może się nie będę wypowiadał, któryś z użytkowników wiedział więcej w tej kwesti.
PS. Ja jeżdżę 650-tką, ale chyba 1100 ma taki sam układ i zastosowanie kontrolek na prędkościomierzu.
Edytowane przez lr1
Chłopie...jak napisałem od oleju , to od oleju!!! Czerwona kontrolka od poziomu oleju. Pisaliśmy o żóltej kontrolce awaryjnej silnika...
Mi się kiedyś w czasie jazdy zapaliła, potem zgasła, potem jak się zatrzymałem i zostawiłem pracujący silnik (motocykl na podnóżku, w przechyle) to znowu się zapaliła. Jak się okazało poziom oleju był niski - na dolnej kresce w "oczku", po dolewce oleju przestała się zapalać.
Nie wiedziałem że producent potraktował lepiej model yamahy z silnikiem 1100 niż 650 i umieścił tam kontrolkę oleju :icon_twisted:
Mam nowy rekord jeśli chodzi o spalanie :banghead: . 3.98l/100km. Taki wynik można uzyskać w trasie tocząc się 90km/h przy 30 stopniowym upale :)
Edytowane przez lr1
Zastanawiam sie nad zakupem w Intermotors koncowek na wydechy do mojego XVS650A. Tzn do zamiany oryginalnych na akcesoryjne. Pomijam fakt obaw o przebarwienie sie nowych koncowek - wygladaja na solidne lecz pytanie moje jest innego typu. Otoz w ukladzie wydechowym jest rurka jak sadze rownowazaca chyba cisnienie (?) pomiedzy obiema rurami. Zaproponowano mi zalozenie owych akcesoryjnych koncowek oraz zaspawanie tejze rurki laczacej obie rury wydechowe. Sie mi sie to nie bardzo podoba - przeciez po cos projektanci ten llacznik zalozyli?
Ciekawym Waszego zdania.
Kjujik
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
Mogę tylko przyklasnąć Twojemu niepokojowi. Za sprawą wspomnianej rurki wydech Drag Starów to właściwie (wbrew pozorom) system 2 w 1. Odseparowanie wyjść z obu cylindrów, bardziej niż samo otwarcie tłumików, spowoduje konieczność regulacji gaźników, a może nawet mieszanki! Najlepiej nie ruszaj tej rurki.
Ano podejzliwy jestem i dlatego konsultuje ... az dziw bierze iz padla propozycja zaspawania tego cosia.
Z drugiej strony zas goraco odradzano mi rozwiercenie wspomnianych tlumikow - pomijam efekt marketingowy i cisnienie na sprzedaz wlasnego stanu magazynowego.
Poprosze o wyjasnienia pomyslodawcow.
Kjujik
Z drugiej strony zas goraco odradzano mi rozwiercenie wspomnianych tlumikow ...
Kjujik
Ja z rozwiercaniem nie miałem żadnych obiekcji.
Takie rozwiazanie zaproponowali w ASO na Połczyńskiej po przejechaniu pierwszego tysiąca i sami to wykonali.
Potrzebował tylko drobnej korekty wolnych obrotów.
P.s.Serwis na Połczyńskiej ma dobrą opinię więc ryzyko miny jest znikome.
Edytowane przez Maro
W pelni sie zgadzam z opinia o tym serwisie - niestety terminy maja takie ze osiwiec mozna lub pociac sie bagietka z rozpaczy. Niemniej jednak podczas rozmowy o rozwiercaniu wspomnieli tam iz oni tego robic nie robia ale zawoza sprzeta do jakiegos fachmana. Ciekawosc ktoz to taki bo pewnie uderzylbym wprost do niego omijajac czasochlonnych posrednikow.
Kjujik
Ja mam prawie puste (jakaś tam jedna przegroda jest z taką rybią łuską), ale połączone są tą rurką. Nie wiem tylko, czy to yamahowskie wydechy, czy jakaś inna produkcja, bo loga na tym ni hu hu nie widać.
Tutaj widać tą rurkę:
http://w2.bikepics.com/pics/2007/05/15/bik...899044-full.jpg
http://w2.bikepics.com/pics/2007/05/15/bik...899054-full.jpg
Edytowane przez Dymsha
