pikus91 Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 witam dreczy mnie jeden problem jak simson sie zgrzeje ostro dam mu w dupe zgasze i chce opalic zalewa go musze kopnac gaz na maxa i sciagnoc gume ta co idzie do filtra powietrza i wtedy po paru s wskakuje normalnie na obroty i pozniej jest juz ok nie mam z nim problemow idzie jak glupi pieknie sie zbiera i predkos tez jest dobra jak na simsona 50 dokladnie 78km/h zadko mi sie to dzieje bo go nie mecze szkoda mi go ale dreczy mnie to bo czasem mi sie to zdarzy a chcem miec wszystko zapiete na ostatni guzik tylko to mi przeszkadza i nie mam pojecia co to jest ojciec tez nie a zna sie dobrze na motorach jak bede jezdzil normalnie to pali z 1/3 kopki a jak stoi dluzej to za pali z 1-2 butem filtr nowyswieca dobra na kazdej swiecy to samogaznik dobrze wyregulowany 2,5 obrotow wykrecone powietrze tez bawilem sie dawalem duza dawke mala dawke powietrza i nic nadal tak samozaplon nic nie ma do tego bo wszystko jest dobrze ustawione a mam pytanie jak sie czysci filtr powietrza? bardzo prosze o pomoc Pozdrawiam Pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 co do usterki to mnie tez dziwi ze to nie wina świecy.A co do czyszczenia filtra powietrza to ja uzywam odkuzacza, chyba ze jest bardzo zawalony to wtredy won do smieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberson Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 A jak ściągasz tę gumę od filtra powietrza to wylewa się paliwo ??Ja filtry czyszcze kompresorem, albo kupuje nowe jak juz swoje przyjeździły . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Jak się ostro rozgrzeje to nie chce odpalać. Napisałeś że filtr nowy ale od czego (powietrza, benzyny).Filtr powietrza lepiej kupić nowy niż czyścić.Jeżeli po rozgrzaniu nie chce odpalać z kopa to możesz jeszcze sprawdzić kondensator jeżeli masz klasyczny zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cycu Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Miałem identyczny problem. Kupiłem zestaw naprawczy do gaźnika+igliće i pomogło :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 10 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 (edytowane) tak wali czasem do tylu paliwem ale to bardzo malo jak tak sie zrobi to bede musial wyczyscic filtr a jak to nie da to wtedy nowy kupic chodzilo o filtr powietrzabo od paliwa nie posiadam tzn jest tylko na kraniku i mi to starcza poniewaz nie mam syfu w baku mz power gdyby byl kondensator to zaczol by przerywac albo wogle nie wskoczyl by na obroty nie sadzisz? albo jeszcze by wogle nie chcial sie odezwac :| na poczatku tez myslalem ze to zla cieplota swiecy ale to nie wina swiecy Edytowane 10 Maja 2006 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 odkrec srube od powietrza.albo daj iglice na samą gore. u mnie tez tak byl ow simku :buttrock: a jak to nie pomoze to albo za duzy poziom albo za duza dysza;]jezeli masz oczywsicie filtr powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Przejedź 10km i wykręć świece jaki ma kolor?Wtedy będzie można stwierdzić czy masz dobrze wszystko wyregulowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Ja mialem podobnie - wyczyściłem i wyregulowalem gaźnik, wyregulowalem poziom paliwa i Dla pewności Na nowo ustawilem platyny i zapłon. Przeszło od razu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
