Hipol
qba
Oleje HIPOL sa olejami przekladniowymi. Mozna je stosowac wylaczne tam, gdzie producent podaje ze SKRZYNIA BIEGOW ( i wylacznie skrzynia biegow) ma byc s,arowana olejem przekladniowym.
w wielu motocyklach skrzynia biegow i silnik sa smarowane tym samym olejem i w tym przypadku stosujemy WYLACZNIE OLEJ SILNIKOWY odpowiedniej lepkosci (np 10W40, 20W50, 5W50) i w klasie jakosci nie nizszej niz zaleca producent motocykla. Jawa ma skrzynie smarowana innym olejem niz silnik i producent przewiduja stosowanie w niej oleju przekladniowego.
  • 2 miesiące temu...
Dzis wlałem hipol do mojej gilery, jak na razie działa, znajomy jeździ rg 80 na hipolu i skrzynia i sprzegło działaja świetnie, hipol na pewno jest lepszy od starego oleju z opiłkami, choćby był najlepszej firmy.
Etką jeżdże już długi czas na hipolu i nie nażekam :banghead:
Gdybym wlał jakiś lepszy olej, pewnie byłaby mała różnica...
Ale jeśli nie ma większej różnicy - to po co przepłacać :D
pozdro
jak już się wypowiadacie na temat Hipolu to piszcie jaki konkretnie lejecie!
jest tyle rodzajów, że jedne mogą się nie nadawać, a inne mogą być super
jak komuś się ślizga sprzędło to niech z tyłu na butelce zobaczy czy to nie jest czasem np. Hipol DEXRON IId :)
