kwas Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 koledze chodziło o opalarkę elektryczną, wygląda jak suszarka tylko wytwarza troszke większą temperaturę :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 Elektryczna opalarka w zupelnosci wystarcza. Tylko trzeba kupic porzadna a nie z hipermarketu ( kumpel mial z marketu to ta przednia oslona dyszy cala sie stopila).Tak jak koledzy wyzej pisali podgrzewasz tym kartery dookola lozyska i wyciagasz je palcami. To samo przy zakladaniu nowych lozysk. Sam tego uzywam i sprawdza sie znakomicie. Wbrew pozorom taka opalarka mozna bardzo duze temperatury osiagac. Stosowalem tez ta metode np przy zakladaniu zeliwnych kol ktore byly dosc mocno pasowane na walku - przy nagrzaniu weszly bezproblemowo. zas podgrzewanie do wybijanie nie ma najmniejszego sensu :przy podgrzewaniu rozszerza sie i karter i lozysko. Prawidlowa jest podpowiedz trzecia. Nalezy uzyc wibijaka o srednicy troche mniejszej niz zewnetrzna lozyska.To jest wlasnie nieprawidlowa odpowiedz. Karter jest ze stopu alu a lozysko stalowe. Alu ma wielokrotnie wieksza rozszerzalnosc niz stal przy tym samym przyroscie temperatury.Co do wybijania lozysk z aluminiowych obudow to tak jak wyzej napisano - niszczymy gniazdo lozyska (kilka razy wybijemy i lozysko samo bedzie wypadac).Tak wiec jezeli lozysko lub cos innego chcemy osadzic lub zdemontowac z aluminiowej obudowy i w dodatku jest to dosyc ciasno pasowane to najlepiej podgrzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 a moze jakims sciagaczem by to dalo rade/ Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 ja w simsonie wyjmowalem takie male lozysko. Dorabialem na to sciagacz, i wyszlo. Heh. A z tym pogrzewaniem to nie glupi pomysl. Ural zgora ma racje, gdy bedziemy podgrzewac to karter sie rozszerzy a lozysko nie, bo zeby lozysko sie rozszerzylo to musi byc naprawde duza temp, a na kartery wystarszy opalarka, no i przy tym zaoszczedzimy sobie trwalosc gniazd lozysk. Sciagaczem na zimno da rade ale tak niszczymy gniazda, jestem za te opalarka elektryczna, podrzacz i lekko puknac palcem i juz wyskoczy;) Tak samo jak wkladamy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 JA TAM NALEWAM BENZYNY PODPALAM NA 2 MIN I LOZYSKA WYCHODZI PALCEM:d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
