rozrusznik CBR<
młodymz
Otóż niedawno zakupiłem cbr f2 :(
dzisiaj jadąc i dojeżdżając do skrzyżowania moto padło i cisza totalna.
próbuje kręcic a tam takie ciche pyrk <okolice rozrusznika myśle se zawiesił sie cos czy cóś>
napych zapaliło i dalej chodziło, dojechałem, gasze,próbuje odpalic i znowu pyrk.
owo pyrk wydaje zagadkowa skrzyneczka <przekaźnik? > tuz obok akumulatora, tam gdzie znajduje sie bezpiecznik głowny.
co to jest, rozbiera sie to jakos , naprawia czy od razu wymiana?
dlaczego tak się stało?
mam nadzieje że to nic poważnego
Edytowane przez młodymz
Jeżeli to robi mniej więcej tak: cyk cyk cyk (szybko) to znaczy że akumulator jest rozładowany, fachowo to się chyba mówi że jest tak rozładowany że rozrusznik aż przerywa coś tam :buttrock:
Miałam to samo, tylko że mi jak już ruszyłam to nie gasł, ale na postoju jak wyłączyłam zapłon, a na słownie 3 minuty zostawiłam światła włączone to zaraz akumulator się rozładowywał. Jak wracałam do garażu ok. 22 to o 7 rano aku także było już rozładowane. Przez jakiś czas dało się go na pych zapalać i jak nie stał długo niejeżdżony (czyt. nie ładowany przez motocykl) to odpalał, ale dłuższy postój nie wchodził w grę.
Sprawdź czy nie masz gdzieś przebicia i czy akumulator się ładuje jak moto chodzi. Ja dzisiaj niestety musiałam zakupić nową baterię i najprawdopodobniej ciebie też to czeka.
pzdr @starte
Wygląda to tak, że styki startera przy kierownicy są za słabe aby wytrzymać prąd płynący przez rozrusznik. Dlatego za pomocą włącznika startera załączasz specjalny, duży przekaźnik z solidnymi stykami, a ten z kolei podaje napięcie na rozrusznik. Przekażnik potrzebuje pewnego minimalnego napięcia aby zadziałał. Jeżeli masz słaby akumulator to wciskając klawisz startera załączasz przekaźnik i rozrusznik, wtedy przy dużym obciążeniu napięcie spada i rozłącza przekaźnik. I tak cyklicznie - stąd to brzęczenie przekaźnika. Naładuj albo wymień akumulator w zależności od jego stanu. Sprawdź ładowanie.
Edytowane przez Yaco
Po wstepnej rozmowie z mechanikiem.
-regulator napiecia prawdopodobnie na smietnik
-przekaźnik tak samo
- aku jeszcze nie jest pewien
po moich pomiarach:
napięcie na aku; 11.94
gdy moto pracuje podskakuje na~ 12.76 V jak sie podciągnie po obrotach to 13,3V
napiecie na przewodzie przed przekażnikiem <tj. takie same jak na aku bo to ten sam obwód :)
napiecie za przekaźnikiem < gdy wdusimy starter ~1.7 V <podobno zdecydowanie za mało>
moto zawioze mu za tydzień wtedy on wszystko przejrzy i bede wiedział na czym stoje <chyba> bo narazie to leże
chyba za dużo naraz chcesz wyrzucić... sprawdź każdy z tych podzespołów. Raczej będzie albo..., albo..., albo... Chociaż nieszczęścia potrafią chodzić parami :)
Jeżeli masz totalnie zwalone aku (np. zwarta któraś cela) to nawet przy sprawnym reglerze może być niewłaściwe napięcie ładowania. Tak jak napisał Adam - napięcie ładaowania sprawdza się przy naładowanym i sprawnym akumulatorze, a nie na trupie...
  • 3 tygodnie później...
WItam ,mam podobny problem w mojej aprili .Słychac tylko przekaznik czyli takie (cyk cyk cyk) a rozrusznik nie kreci??..Młody napisz kto ci to robił bo chyba tez bede musiał to gdzies zawiesc zeby to zrobili bo odpalanie na popych sciga to zafajnie nie jest :)..pozdro
