Co sądzicie o takim "wynalazku"?
laboko
A co mamy sadzic? Termometr jak termometr, cena tez normalna.
Przydatnosc tego gadzetu zalezy przede wszystkim od tego w jakim miejscu masz usytuowany wlew oleju. Np. w moim GSXFie korek wlewu jest osloniety plastikowa klapka. Gdybym za kazdym razem mial szukac klucza imbusowego, wykrecac srube, zdejmowac plastik i dopiero sprawdzac jaka jest temperatura oleju - to pewnie po 2-3 razach stracilbym ochote na tego typu zabawe.
Mam podobny wynalazek, tylko że w większej wersji - dodatkowy zegar na półce i czujnik w miejscu korka spustu oleju. Nie wiem tylko czy dziala, bo poprzedni wlasciciel urwał kabel od czujnika i całość odlączyl. Jak uporam się z wazniejszymi problemami to zajme się tym bajerem.
Rzecz przydatna ale zdecydowanie niepraktyczna. Duzo wygodniejsze sa termometry które maja czujnik w oleju a wskaźnik np. na kierownicy czy obok zegarów.
Gapienie sie między nogi, na dodatek swoje :0 w czasie jazdy nie nalezy chyba do bezpiecznych czynności :icon_mrgreen:
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
Gapienie sie między nogi, na dodatek swoje :0 w czasie jazdy nie nalezy chyba do bezpiecznych czynności :wink:
Chyba że masz yamahe XT 600 u której wlew oleju znajduje się zaraz pod kierownicą do zbiornika oleju w ramie :icon_mrgreen:
Tak sobie kombinuje, że motorki są tak zaprojektowane, że nie ma sensu się w to bawić.
Przypuszczam, że gdyby była konieczność kontrolowania tego parametru motorki fabrycznie by były wyposażane w ten wskaźnik. Wydaje mi się, że można go traktowac jedynie kategoriami gadżetu... :icon_mrgreen:
Edytowane przez _siwy_
