rzemyk90 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Witam. Tak z ciekawosci sobie czytalem ksiazke simsona i akurat sobie natchenelem temat ustawiania zaplonu. Dowiedzialem sie ze trzeba uzyc czujnika zegarowego aby dokladnie ustawic zaplon. Ten czujnik sie wkreca zamiast swiecy i mozna na nim dokladnie ustawic zaplon co do 0,05 mm. Kupilem nie dawno CZ 125, zdobylem do niej serwisowke, tam tez jest rysunek na ktorym jest ten czujnik zegarowy. I teraz moje takie pytanie: gdzie taki czujnik moge dostac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteque Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Dostać nigdzie, kupić np. na allegro, w lepszym sklepie z narzędziami. Kwestia skąd wzić adapter do tego czujnika aby można go było wkręcić zamiast swiecu. Tego niestety nie wiem. Pewnie w sklepie z akcesoriami do motocykli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Kolega Niki posiada owe urzadzenie;] Da sie ustawic na tym zaplon niemal pervekcyjnie tak jak to ma byc:)Tyle tylko ze nie w kazdym moto to bedzie zdawalo egzamin:)w silniku gdzie juz sa jakies luzy niekoniecznie fabryczne ustawienie zaplonu bedzie najlepsze:)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteque Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 To niech kolega Niki powie gdzie nabył adapter by czujnik pasował do głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Ja ci polecam olac ten czujnik, a zamiast niego użyć suwmiarki. Prawie tak samo precyzyjny pomiar, musisz ją jedynie dobrze przytrzymać/przymocować, zeby była prostopadle Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Jam mam taki czujnik, w instrukcji od niego pisz e że nadaje się do użytku tylko jeśli świeca jest wkręcana centralnie w głowice, a nie z boku. Bo jak jest wkręcony z boku to może zafałszowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuss383 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Zamiast kombinacji z poszukiwaniem adaptera lepiej weź stara świecę i wydłub z niej porcelanke i jest to super adapter który u mnie sprawuje sie wyśmienicie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteque Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 No i jaka jest korzyść z tego wynalazku? Ja mam na myśli stabilne zamocowanie czujnika. Wkręcam go i jest nieruchomy. Domyślam się że chodzi ci o to że po wkręceniu korpusu świecy otwór jest węższy i czujnik nie wchodzi głeboko a tylko się opiera o korpus. Tak? Ale to jest pół środek. Trzeba jedną rękę poświęcić na trzymanie czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
customer Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 ja rozwaliłem w środku świecę, naciąłem ją gumówką , tzn zrobilem takie dwa pionowe rowki i wkładem w nie suwmiarkę. Piękny pomiar i stabilność!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szajbus Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Ale jak mierzysz suwmirka, to musisz chyba odliczyc te kilka cm gwintu, bo chyba niewkladasz jej w głownice :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 http://allegro.pl/search.php?string=czujnik+zegarowy No chyba kupie taki czujniczek. zamocuje to tak: Rozwale stara swiece, z porcelany i ze wszystkim, tylko zeby zostal gwint i miejsce na klucz(odlana na swiecy nakretka) i tam w srodku dopasuje jakas tulejke albo sworzen jakis wbije i zeby idealnie ten zegar wchodzil w ten sworzen bez zadnych luzow. A jak sie ustawia tym zaplon?? Ja mysle ze tak: Jezeli chcemy ustawic przerwe przed GMP np. 2mm to wkrecamy ten zegar, tlok jest w DMP, i przekrecamy kolem zamachowym tak zeby tlok poszedl do gory, i jezeli chcemy miec te dwa minimetry to tlok musi byc w GMP a na czujniku powinno wskazywac 2mm, a jezeli bedzie wiecej lub mniej to trzeba opuscic lub podniesc zegar. nie jestem pewniem co do tego ale moge sie mylic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IG x] Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Ale jak mierzysz suwmirka, to musisz chyba odliczyc te kilka cm gwintu, bo chyba niewkladasz jej w głownice :crossy: Mam do ciebie pytanie. Czy ty wogole znasz zasadę dzialania suwmiarki?? Po co cokolwiek odliczac?? Wystarczy ze ustawisz tlok w GMP, wysuwasz do niego wysuwkę głębokościomierza tak aby spotkala sie z tlokiem , a nastepnie odmierzasz nalezytą wartość. :buttrock: Proste jak budowa cepa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojteque Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Rzemyk, co ty wymyśliłeś? Ten czujnik nie domyśli o co ci chodzi. Ty masz motoplat więc żadnej przerwy nie ustawiasz. W twoim motorze znak na wirniku ma sie pokryć ze znakiem na motoplacie w momencie kiedy tłok jest 1,4mm przed GMP. Jak będziesz miał w ręku ten czujnik to zobaczysz jak to działa i wymyślisz jak go zamocować żeby pokazywał to co ma pokazywać a nie to co ci się teraz wydaje. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 No wlasnie caly problem w temacie tkwi w tym zeby dokladnie odmierzyc te 1,4 przed GMP!! A jesli bylby taki czujnik to bardzo dokladnie by sie to odmierzylo. A ja wiem ze mam motoplat , ale te 1,4 przed GMP musi byc!! I chce to zrobic dokladnie wiec mysle o takim czujniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuz1 Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Siema! Rzemyk90, popieram! Zrób lepiej mocowanie czujnika i ustaw zapłon idealnie, i nie ufaj tym znakom wybijanym fabrycznie do ustawiania zapłonu...napewno nie są one idealnie dostrojone! A czujniczkiem to extra ustawisz!:PP Ja sobie kiedyś zrobiłem właśnie taki adaptor do czujnika i extra mi sie ustawia tym przyrzadem zapłon! Dokładnośc musi być:) Pozdro - Julas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
