Pioter900 Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Witam !!Zmierzyłem luzy zaworowe w moim moto (FZR600, 3HE). Miały one następujące wartości:Zawory ssące: | 0.15 i 0.12 | 0.14 i 0.13 | 0.12 i 0.14 | 0.12 i 0.11 | - zalecane 0.11-0.20mmZawory wydechowe: | 0.25 i 0.25 | 0.25 i 0.25 | 0.23 i 0.23 | 0.27 i 0.26 | - zalecane 0.21-0.30mmWynika z tego, że wszystkie luzy mieszczą się w zalecanych granicach, raz lepiej raz gorzej, ale się mieszczą. Kiedy więc powinienem skontrolować ponownie luzy zaworowe ? Pomiar/regulacje luzów zalecają co 24kkm lub dwa lata.Czy wystarczy jak skontroluje ich stan, po przejechaniu tych 10kkm ?PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Ja bym oddał do przeszlifowania te 3 płytki o najmniejszym luzie na dolocie, a następną regulacje zrobił w zalecanym przez Yamahe terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Opcja proponowana przez Idaho jest najrosądniejsza i masz wtedy spokój na 24 tys. Możesz oczywiście założyć, że 0,11 w końcu w normie jest :-), więc niech sprzęt dalej lata, ale nie ma pewności, że za jakiś czas nie zrobi się z tego np. 0,09, czyli już za ciasno. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał K1100rs Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Ja bym na twoim miejscu najpierw spróbował "pożąglować" nimi i może bez niczgo uzyskasz oczekiwany efekt. Najczęsciej tak jest, iż wystarczy je pozamieniać i jest ok. Zwróc uwagę, iż masz dużą tolerancję więc nie wierze, że nie znajdziesz złotego środka Może to nadgorliwość, ale ja bym nie szlifował tylko jak już zakupił nowe o ile były by takie potrzebne, bo nie mam pewności, iż nie są one utwardzane tylko powierzchniowo. Też staram utrzymywać się luzy w średnim zakresie ale to na pewno jest nadgorliwość, bo serwisówka wyraźnie wskazuje przedział, w ktorym powinny być luzy a nie konkretną wartość. Skoro się mieści serwisówka mówi - nie ruszaj. To że teraz masz teraz wynik na skraju jednej wartości nie jest powiedziane, iż następnym razem jak będziesz kontrolował nie będziesz miał wartości zbliżonej do drugiej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Nie ma przeciwskazań co do szlifowania płytek, szczególnie jak tak jak w FZR są ona umieszczane pod szklanką zaworową. Jak są na, to szlifuje się tylko z jednej strony (czyli od tej po której nie chodzi wałek) i nic złego się nie dzieje. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fat Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 (edytowane) Od siebie radzę, abyś kontrolował luzy zdecydowanie częściej, niż zaleca fabryka - co 12kkm będzie optymalnie. 24kkm to w tym przypadku chwyt marketingowy Yamahy, który może długofalowo zrobić więcej szkód niż pożytku (wyklepujące się zawory, pisałem już tu kiedyś o tym). I ustaw luzy raczej bliżej górengo zakresu (górna połówka) - FZR600 ma tendencję do kasowania luzów, szczególnie na ssących. Edytowane 29 Marca 2006 przez Fat Cytuj https://www.instagram.com/fat_fabio/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Cytat 24kkm to w tym przypadku chwyt marketingowy YamahyYAMAHA to 42 tyś i nie ma powodu aby odstępować od tego przebiegu - mój thunderace wymagał regulacji przy 56 tyśHONDA mówi 24 tyś - mój fireblade przy 50 tyś miał jeszcze fabryczne płytki i luzy na skraju tolerancjiKAWASAKI - mój ZXR 750 H1 wymagał regulacji co 3 tyś na ssących! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fat Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 M a D a F a K a napisał: YAMAHA to 42 tyś i nie ma powodu aby odstępować od tego przebiegu - mój thunderace wymagał regulacji przy 56 tyśŁadnie pięknie Madafaka, ale akurat nie w przypadku FZR 600 3HE. Ten model ma fabrycznie wykonane zawory ze stosunkowo miękkiego materiału. Dodatkowo mają one tendencję do kasowania luzu, a okres między regulacjami jest duży. Wszystko to powoduje, że po prostu z czasem się one wyklepują. Jest to dosyć powszechnie znana przypadłość FZR600 (niestety mnie ona trafiła) i praktycznie jedynym sposobem, aby tego uniknąc jest po prostu częstsze zaglądanie do zaworów. P.S. wersji 4JH, a co za tym idzie i Thudercata i Fazera problem już nie dotyczy. Cytuj https://www.instagram.com/fat_fabio/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 Nie atakuję KAWASAKI, tylko czasami bywa tak, że japonia bywa mniej trwała od PF 125p (FSO 1500), jeśli chodzi o klawiaturę. Brawo dla FSO. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
