SOKOL 600 RT
MOC
Wiec najpierw nie przeszlo jakos to drugie zdjecie amperomierza, jezeli mozesz sprobowac przeslac je jeszcze raz to bede wdzieczny.
Jesli chodzi o sposoby mocowania to spotkalem sie na razie z dwoma - najczestszy z blaszka w ksztalcie "U" mocowana 2 srubkami do korpusu amperomierza i opierajace sie o gorna sciane lampy, drugi z oprawka amperomierza z odginanymi blaszkami, ktore po wlozeniu odgina sie blokujac ramke w lampie.
Wracajac do wymiarow, to nie chodzilo mi o srednice ramki, tylko srednice korpusu amperomierza = mniej wiecej srednicy otworu w lampie ( sa rozne od 1.5 cala do 2.5 cala w wypadku np. samochodowych ).
W przyszla sobote mamy w Toronto wystawe i targ motocyklowy na ktorym, mam nadzieje, pojawi sie moj dostawca czesci do anglikow, a ja przedzwonie ze jesli ma kopie Millera to zeby wzial ja ze soba.
Wezme cyfrowke i porobie zdjecia, zebyscie mieli pojecie jak wyglada.
Jesli chodzi o gaznik to napewno go znajde - potrzeba mi tylko troche czasu.
Adam M.
Super za odzew i wielkie dzieki za pomoc w poszukiwaniu jakze trudnych do kupienia fantow :banghead: Rozmawialem z Arkiem tym ze strony tutaj podanej i powiedzial mi ze z przedwojennym gaznikiem jest baaardzo ciezko, natomiast mozna zastapic go jego powojennym modelem, ktory praktycznie poza numeracja niczym innym sie nie rozni, a koszta sa w granicach 400 PLN z amperomierzem jest tak jak mowil Adam ze trzeba go zastapic angielszczyzna zmieniajac przy tym cyferblat, koszt tej zabawy jest podobny....
:P
Czy któryś z Was panowie, przetrenował dobór łożysk do skrzyni biegów w RT?
Na pierwszy rzut oka sprawa wygląda beznadziejnie - same nie typy.
Jesli ktos ma gotową receptę, na to, co czym zastąpić i co zmodyfikować, to prosze o radę.
Chyba, że cudem jednak są dostępne? :buttrock:
No wiec z gaznikiem dalej kicha, mam dostac adres internetowy firmy niemieckiej siedzacej w czesciach motocyklowych przedwojennych, ale to po swietach bo u anglosasow piatek jest glownym swietem, a w weekend nie pracuja. Ten gaznik Amal 26 / 27 ma 7 roznych wersji w tym kilka powojennych. Podajcie mi jeszcze raz rozmiar dziury na alternator w lampie, bo kopie Millera tutaj maja kolo 2 cali ( 50.8 mm ).
Ew. trzeba bedzie kupic kopie Lucasa i zmienic tarcze, bo ten jest mniejszy (1.3/4 cala ).
Adam M.
Witaj "skrzydlaty"
Pomogę ci z tymi łożyskami więc:
1. Łożyska 18x40x9 nie występują-zastępuje się je 17x40x12.Trzeba je zeszlfować na szerokości z obu stron
aby uzyskać 9 mm.Wałek w skrzyni ma 18mm trzeba przeszlifować na 17mm i będzie pasować.
2.Łożysko 35x70x14 nie występuje. Zastepuje sie je łozyskiem 35x62x14 tylko trzeba pierscień zewnętrzny
łożyska przetoczyć z jednej strony i dorobić tuleję zewnętrzną.Robi się to aby łożysko nie wyszło z dorobionej redukcji.Redukcję łożyska trzyma oryginalny pierścień segera.lecz nie łapie łozyska o rozmiarze
zewnętrznym 62mm dlatego to tak trzeba zrobić.
3.Łożysko 11x24x8 nie wystepuje,zastępowanie podobnym jak(12x24x6)nie zalecane za słabe i dużo grzebania.Najlepiej dorobić tulejkę z fosforobrązu jak jest zrobione oryginalnie na drugim końcu tego wałka.
Pamiętać o rowkach smarujących w tulejce.
4.Łożysko 25x62x17 typowe nie ma problemu.
W pierszym przypadku jeśli boisz się ,że szlifując wałek z 18 mm na 17 mm go osłabisz to możesz dorobić trzpienie i wbić w otwór tego wałka.Ale myślę ,że to zbyteczne.
Pozdrawiam oski
ludziska powiadaja ze dzis to juz wszystko mozna kupic, a tu prosze....
:icon_mrgreen:
P.S.
@ Adam postaram sie jak najszybciej zrobic srednice pod amperomierz i podac Ci :flesje:
Z tego co kolega zmierzyl to srednica otworu w korpusie lampy na amperomierz ma 32 mm, jutro o ile sie da postafram sie potierdzic pomiary.....
:wink:
:icon_mrgreen: Duże dzięki Oski za informacje, nie będę musiał wyważać otwartych już przez kogoś drzwi...
Z drugiej strony, zaprzągłem kolegę specjalizującego się w łożyskach, do poszukiwań, korzystając z posiadania oryginalnych oznaczeń łożysk wyjętych ze skrzyni.
Jedno z nich namierzył, ale czy znajdzie resztę i będą w ogóle dostępne, będę wiedział niebawem.
Dlatego, jeszcze się wstrzymam z przeróbkami, ale będę miał je na względzie. :wink:
  • 3 tygodnie później...
Moc, wreszcie dostalem adres do firmy niemieckiej handlujacej czesciami do starych anglikow, wejdz sobie na ich strone i poogladaj probki czesci - malina i sadze ze rozne drobiazgi do Sokola da sie dobrac. Wydaje mi sie ze zarowno gaznik, jak i amperomierz u nich dostaniesz, ale trzeba pogadac w sprawie cen i czesci bo sami przyznaja ze obecny katalog nie jest miarodajny.
http://home.arcor.de/cornucopia/spares/html
Adam M.
PS. Sprawdzilem link i nie dziala.
Wejdz na serwer arcor.de, znajdz firme Cornucopia Enterprises, i stamtad masz wejscie na probki ich katalogu. Tekst w angielskim i niemieckim.
Edytowane przez Adam M.
  • 1 miesiąc temu...
