Jak umocować manetki?
shadok
Jak w temacie. Wiem, że najlepszy jest butapren :twisted:
Mikołaj (ten świąteczny) dostarczył mi w skarpetę podgrzewane manetki. Mam teraz problem, jak umocować je na kierownicy w sposób taki, by by możliwy ewentualny demontaż bez uszkodzenia. Z prawą pół biedy, nie zamierzam zmieniać rollgazu, ale lewa? Myślałem o odrobinie silikonu...
Ma ktoś z Was jakieś doświadczenia/rady?
Manetka sama w sobie ma wejsc ciasno na kierownice - bez zadnego klejenia. Powiedzialbym, ze wrecz odwrotnie - podgrzac lub zwilzyc woda, zeby zechciala wejsc na kierownice.
Jesli manetka wchodzi zbyt luzno to po prostu masz zly model gum - na wieksza srednice kierownicy.
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
Dodam jeszcze coś od siebie:
Jak sobie przypominam użylem odrobinę mydełka :banghead: bo nie mogłem zamontować manetki w MZ. Postał chwilę na słoncu i kiedy gotowy do jazdy moto trzymałem jedną ręką, manetka została mi w reku a motocykl runął na glebę ;) :banghead: :banghead:
Więc jeśli Twoje manetki są na tyle luźne że musisz je montować na klej, to ja bym odpuścił raczej - może to się po jakims czasie odkleić.
mozna owinąć kierownicę taśmą izolacyjną, ale jeśli manetkom troche tylko brakuje. Jesli sa wyraźnie za luźne - radzę jak poprzednicy, nie stosować!
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie [michoa]
Szkopuł w tym, że one wchodzą na "lekki" wcisk, ale się "kręcą" na kierownicy. Kierownica jest wymiarowa, manetki "firmowe" (Daytona), a jak nie założę to Mikołaj się obrazi... No nic. Będę kombinował. Taśma klejąca... Tak?
Klej pomocniczy do karoserii w sprayu firmy Teroson lub Wurth. Służy do klejenia podsufitek, wykładzin gumowych i izolacyjnych, uszczelek itp.
Popryskaj lekko koncówki kierownicy oraz wnętrze manetek i wsuń bez czekania aż podeschnie (na mokro) bo jak złapie na początku to dalej juz nie wepchniesz.
Jestem zwolennikiem porządnego zamocowania manetek a nie okręcania szmatami czy taśmą izolacyjną :) . Bądź co bądź od solidnego trzymania sporo zależy, a jak Ci się manetka ześlizgnie z kierownicy i zostanie w ręku to mozesz baaardzo tego żałować.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
Kiedy ten myk z tasma jest POWSZECHNIE stosowany i znany wśród mechaników. I działa w wielu motocyklach. U mnie manetki trzymały jak diabli, i gdy w warsztacie chcieli je zdjąc to sie nameczyli, a siedzialy na taśmie własnie.
  • Administrator
Są też specjalne kleje do gripów... np renthala, pro-grip itd.
To są małe tubki - na średnio 4 gripy wyjdzie opakowanie.
W enduro dodatkowo stosuje się bardzo drobny drucik do obwiązania gripa - nie mozna sobie pozwolić na zawodach, aby klej puścił (np w skutek błota itd) i manetka zaczęła się obracać choćby delikatnie, bo wówczas nie myśli się o niczym, tylko o pieprzonej obracającej się manetce :)
pzdr
dzisiaj na Bike show w Zabrzu siedziałem na Hondzie Irka Sikory (cicho, oficjalnie nie wolno!) i manetki też były takim drucikiem owiązane.
  • 3 tygodnie później...
Jestem trochę bogatszy - o doświadczenia praktyczne.
Patent z taśmą izolacyjną jest dobry, trzeba oczywiście dobrać jej ilość etc.
Ale... Jeśli manetki są podgrzewane, to niestety, prawa przy włączonym ogrzewaniu sie po prostu przekręca na rollgazie w trakcie jazdy. Przy zimnych manetkach jest dobrze.
Więc ja na rolgaz pewnie docelowo ją przylepię na stałe wspomnianymi wcześniej specyfikami.
