laboko Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Miałem ogromne problemy z odpaleniem mojej Xj-ki. Stała tylko 2 tygodnie po poprzednim odpalaniu(też z problemami) Akumulator był w tym czasie 14 dni w motocyklu w nieogrzewanym garażu. No i próbowałem, kręciłem rozrusznikiem, a kręcił nawet ochoczo, i dupa. Jak już padł akumulator to podpiąłem przewodami akumulator z samochodu jako wsparcie i co? Po 5 sekundach odpalił. Dlatego mam radę dla wszystkich, którzy chcą odpalic sprzęta po dłuższym nieużywaniu- albo naładujcie superancko aku, albo od razu podłączajcie się do samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a!ntek Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Albo z sieci 220V 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Cytat Odpalanie z samochodu moze sie skonczyc wymiana CDI w motocyklu a to koszt ponad killkuset zl. Jak nie ma potrzeby ryzykować to juz lepiej naladować dobrze wlasciwy akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajac Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Martius napisał: Odpalanie z samochodu moze sie skonczyc wymiana CDI w motocyklu a to koszt ponad killkuset Jedno pytanie: DLACZEGO??. Słyszałeś od znajomego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 zajac napisał: Martius napisał: Odpalanie z samochodu moze sie skonczyc wymiana CDI w motocyklu a to koszt ponad killkuset Jedno pytanie: DLACZEGO??. Słyszałeś od znajomego? Z podobnych powodów dlaczego można używać tylko dedykowane akumulatory do motocykla a nie każde.To nie stare motocykle gdzie w koszu mogl byc nawet akumulator od samochodu wwmontowany i bylo ok a nawet lepiej - to nowoczesne motocykle czule na zmiany obciażenia, przepięcia wspolczesna elektornika jest bardzo czula na zrodlo zasilania.Włoż samochodowy akumulator do motocykla i zobacz ile czasu wytrzyma Ci regulator napiecia. W nowoczesnych pojazdach czy samochodach czy motocyklach elektryka jest to najslabszy punkt calosci. W niektorych samochodach jest wrecz zakazane uruchamianie samochodu na kablach zaleca się wymontowanie akumulatora naladowanie i dopiero odpalanie lub wymiane akumulatora na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RudyXJ Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 No aku to podstawa , moja XJ podobnie reaguje , jak kiedyś jej podładowałem dobrze aku to mo miesiącu stania odpaliła za 2 razem :P [ Dopisane: 20-03-2006, 22:12 ]Ale teraz mam z nią inny problem , o którym wrzuciłem już temat , tj sprzęgło itd... Cytuj http://www.bikepics.com/members/rudyfws/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 20 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2006 Czolem! A byla cala ogromna dyskusja na temat podlaczania sie pod akus samochodowy i prostowniki rozruchowe. Adam M lub Piotr Dudek zdasie to tlumaczyli, lub ktos inny z 4umowych autorytetow.Trzeba poszukac, bo sam niewiele z tego rozumialem. Bylo to dla mnie za madre :P. Ale raczej byli przeciwni i rowniez mowili, ze mozna zapieprzyc sobie elektryke/onike w moto. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Jakoś odpalając z kabli nigdy nie udało mi się uszkodzić CDI, ECU i podobnych, bo współczesne moduły mają dość sprawne zabezpieczenia i są idiotoodporne, inna sprawa to reglery, mogą się trochę za bardzo podgrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cytryna ( bandit 400 ) Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 a nie lepiej odpalic z biegu :P zalaczamy 2 i sru jedziemy :P a akumulator w czasie jazdy nam sie troche naladuje w zaleznosci od tego ile przejedziemy :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomo Opublikowano 21 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2006 Ze spychu :P zależy ile koni masz do utrzymania nie proponuje takiej zabawy, naładować aku i bedzie palił.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Uwaga na diody w alternatorze przy takich awaryjnych odpalaniach, może im się nie spodobać takie ładowanie pod włos... Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaco Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 pastoreq motoreq napisał: Uwaga na diody w alternatorze przy takich awaryjnych odpalaniach, może im się nie spodobać takie ładowanie pod włos... A wiesz jak działa dioda? Wiesz co jest szkodliwe dla diody? Ja odpalam swoje motocykle z prostownika rozruchowego i dalej będę to robił. Oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i jeżeli nie chce ryzykować uszkodzenia to niech laduje wyjęty akumulator. Moim zdaniem (popartym teorią i dotychczasowym doświadczeniem) prawdpodobieństwo uszkodzenia reglera lub modułu zapłonowego przy odpalaniu z dodatkowego akumulatora/prostownika jest bliskie zeru. Rownie dobrze może mnie pier****ąć piorun w pogodny dzień. Co innego jeździć na samochodowym aku w motocyklu, a co innego podłączyć go tylko na chwilę, na odpalenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 29 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2006 A po co wyjmować akumulator? Wystarczy zdjąć jedną klemę. To najbezpieczniejszy sposób podładowania akumulatora. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qciu Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 cytryna ( bandit 400 ) napisał: a nie lepiej odpalic z biegu :flesje: zalaczamy 2 i sru jedziemy :icon_razz: a akumulator w czasie jazdy nam sie troche naladuje w zaleznosci od tego ile przejedziemy :banghead:Fes pomysł. Spróbuj popchac 4 cylindrowe bydle wazące 180kg na 2. Ja miałem problemy z pchaniem na 2 Yamahy RD 80 a co dopiero jakies większe moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid____ Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Witaj.Jeśli akumulator to zajżyj na strone www.micronix.pl mają tam to wszystko całkiem nieżle opisane i mają w rewelacyjnych cenach oryginalną YUASE oraz całkiem porzadnego MOTOSTARTA produkowanego również przez jedną z fabryk YUASY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
