Jak spolerować kwasówkę na lustro?
Gdzie można kupić to zielone g*no ?
Dają to w Castoramie ? bo jakoś ostatnio nie widziałem tam nic takiego.
Bekriss chciałbym przepolerować szybę z tworzywa sztucznego na reflektorze... myślisz że Twoja metoda sie sprawdzi?
to nie moj sposob tylko Rafala22 ;)
Ja wypolerowalem tak szybke w kasku dodam ze bardzo miekka.
Najpier papier wodny 2000 chyba ze masz glebokie rysy to przed tym wodnym 1000 czy 1200. Potem pasta zielona pozniej niebieska. Niby mialo to wystarczyc ale robilem to recznie i nie moglem pozbc sie mgielki.
Pojechalem do castoramy kupilem co pisalem. Sporo pasty na filc i wolnymi obrotami. Na koniec futro polerskie bez pasty na szybkich obrotach. Futro praktycznie sie nie nagrzewalo a przynajmniej nie az tak zeby nadtopic szybke. Wlasciwie to ta ostatnia operacja przyniosla oczewikany efekt. Szybka wyglada jak szklana :)
Padło tu już zapodanie pasty polerskiej AUTOSOL a 11zł tubka 75 ml zawartości. Do kupienia na Allegro. Kajner czyli nierdzewkę poleruje znakomicie (polecam poler ręczny). Nadaje się też (wiem z autopsji) do usuwanie drobnych zarysowań - zmatowień pexiglasu itp. Sam stosuję ją od lat z doskonałymi rezultatami. Pasty polerskie (kolor to ziarnistość) dostępne są sklepach z art metalowymi. Do ich rozprowadzania w przypadku polerowania ręcznego można użyć terpentyny a do polerowania mechanicznego najlepiej ją "wcierać" na wirującą tarczę polerską bez rozcieńczalników
Życzę lustrzanego błysku. :lol:
Jeżeli Dominik ma głębsze rysy to autosil lub zielona nie pomaga.
Najpierw trzeba zastosować papier wodny w kilku granulacjach czyli np. 340, 420, 600, 800, 1200 i dopiero autosol a jeżeli sobie nie poradzi to dodatkowo 1500 i 2000 na olej a dopiero potem pasta polerska.
Dużo pracy ale w końcu daje dobre wyniki.
Materiał materiałowi nierówny - alu,stal,tworzywa sztuczne - alu to też są różne stopy, stal tak samo. Miętki materiał bardziej smuży. Pasty są też różne /gradacja, producent/, bardzo ważne są obroty. Za małe źle, za duże też niedobrze. Konieczna szlifierka z regulacją obrotów, żeby trafić w temat. Zreszta obroty zależą od etapu pracy. Wiertarki są raczej za wolne. Sprawdzają się przy zgrzebnym oczyszczaniu lub zbieraniu materiału /wskazane mniejsze obroty, żeby nie pogubić krzywizn /, lub tam gdzie wymaga tego podejście na trzpieniu prostym. Natomiast duże obroty są konieczne w póżniejszym etapie do wyprowadzenia powierzchni na lustro. Jak pasta za sucha to użyć smaru lub oleju, olej bardziej chlapie. W praktyce trzeba mieć różne pasty i różne kapcie filcowe i robić próby jak bierze w mniej widocznym miejscu. Przyjemnej pracy :) Pastor.
PASTOR GARAGE
