Jak spolerować kwasówkę na lustro?
  • Administrator
Kurde, walczę tu z porysowanymi wydechami. Usunąłem już rysy papierem 2000, potem całość zjechalem porządnie automaxem. Niestety, połysk jest, ale nie takie lustro, jak było (kwasówka ma delikatne zmatowienie).
Czy są "domowe" sposoby na to, aby doprowadzić kwasówkę do stanu pełnego lusterka? Dzięki z góry.
pzdr
[ Dopisane: 14-03-2006, 10:25 ]
Cholera, chyba trzeba polerować pastą i polerować :twisted: Ojjj, ciężka robota mnie czeka...
pzdr
...jedyne co mi przychodzi do głowy to pasta polerska taka w kamieniu zielona wiertarka szybkoobrotowa i końcówka filcowa i troche cierpliwości ... tu nie ma się co bać z wżermi czy przegrzaniem materiału , to nie aluminium... kiedyś mi tak power rure w puszce robili i lusterko jak ta lala :)
Kup pastę polerską w kostkach dostępną czasami w castoramie.
Wytnij z filcu o grubości ~ 10 mm (zależnie od maszyny) tarczę na flex`a i działaj.
Skup się na dokładnym wycięciu tarczy oraz postaraj sie o idealnie centrycznie wybity otwór pod mocowanie.
Ps. Metoda sprawdzona przy polerowaniu kwasówki jak i zwykłej stali, wyjdzie lustro.
Ps2. Zachowaj wszelkie środki ostrożności, bo praca z taką tarczą jest sprzeczna z wszelkimi ogólno przyjetymi zasadami BHP :mrgreen: :arrow: no ale to jednak wydechy, więc działaj :)
...jedyne co mi przychodzi do głowy to pasta polerska taka w kamieniu zielona wiertarka szybkoobrotowa i końcówka filcowa i troche cierpliwości ... tu nie ma się co bać z wżermi czy przegrzaniem materiału ' date=' to nie aluminium... kiedyś mi tak power rure w puszce robili i lusterko jak ta lala :)[/quote']
A na koniec bez dodatkow futko polerskie wiazane na nakladke do wiertarki. Nakladka z rzepem srednicy 120mm kosztyje ok 10zl, filc na rzep ok 10zl., futro ok 12zl.
Ja tak meczylem sie z szybka od kasku i wystarczylo 5 min na szybkich obrotach futrem przejechac i normalnie szybka jak szklo.
Dominik to zależy jaka nierdzewka bo jest tego klka gatunków.
Pasta polerska taka jak używają złotnicy czyli zielona i z obrotami trzeba uważać bo np. tzw chromonikielina czyli H18N24 lubi się na dużych obrotach przypalać.
Obroty nie za duże! Po pierewsze pasta jest sucha a przy wysokich obrotach zacznie się wszystko mocno grzać i klapa. Pasta polerska zielona jest najlepsza ale najlepsza jest polerka oscylacyjna a nie szlifierka kątowa która ma ok 11.000 tysięcy obrotów! Można futro polerskie(filc) zmoczyć lekko naftą. Pomaga w uzyskaniu idealnego połysku i zabezpiecza przed przegrzaniem-przypaleniem.
Jak pracowałem w zakładzie wysokich ciśnień PAN bardzo często docierałem przepusty optyczne wysokociśnieniowe na pastę ścierną 1mikron a następnie całość polerowałem zieloną pastą z dodatkiem nafty. Powierzchnie docierane i polerowane w ten sposób były tak gładkie że szkło szafirowe trzymało się przepustu tylko dzięki zjawisku adhezji. :)
  • Administrator
Panowie, poddałem to działaniu pasy automax oraz filcu nałożonego na wkrętarkę, więc obroty nie za duże. Na koniec polerka futerkiem. Czyli zastosowałem się do Waszych zaleceń :)
Efekty są zdecydowane, jednak ciągle to nie to co było. Może powinienem wziąć porządną wiertarkę i polecieć to porządnie? A może lepsza pasta jest potrzebna?
pzdr
Trzeba zastosować coś drobniejszego niż Automax który jest pasta ścierną. Poprostu jest zbyt gruba żeby dała porządany rezultat. Rozetrzyj w palcach troszkę tej pasty to przekonasz się że czuć ziarno.
Nie mam pojęcia gdzie można kupić pastę o grubości ziarna ok 1-3 mikrony. Może zapytaj u jakiegoś jubilera-złotnika czym poleruje swoje wyroby i gdzie się zaopatruje.
Dlaczego nie spróbujesz zielonej pasty? Efekt gwarantowany.
Gdzie można kupić to zielone g*no ?
Dają to w Castoramie ? bo jakoś ostatnio nie widziałem tam nic takiego.
Bekriss chciałbym przepolerować szybę z tworzywa sztucznego na reflektorze... myślisz że Twoja metoda sie sprawdzi?
