MZ - Technika, Porady, WWW
Sidewinder
Szczerze mówiąć ja wole np. wyruwnac tarcze papierem ściernym :D i wszystko jest ok ;) Jest tez sposub inny:) tzn. mozna nowe tarcze nadpalic:)
wżuć jedynke naciśnij sprzegło i dodawaj gazu ;) jak przejedizesz w ten sposub tak 10-20 metrów sytuacja powina wrucić do normy ;)
Mój gażnik trzyma się silnika chyba tylko siłą woli. Zdjąłem go kiedyś w celach czyszczących, a jak go z powrotem założyłem to ma lekki luz, tzn można nim obracać wzdłuż osi poziomej. Dodam że śruby które łączą go z króćcem dochodzącym do cylindra są dokręcone ma maxa, podobnie jak ten zaciskowy drucik po strone gumy z filtra powietrza. Co z tym zrobić? Bo wydaje mi się że jeżeli jest luz to może przez szczeliny wlatywać fałszywe powietrze.
No to troche dziwne z co rozumiesz przez poprawne działanie bo u mnie jak zgrzytało tak zgrzyta no może troszke mniej pozostaje wymiana ostatnich dówch starych tarcz albo całego sprzęgła bo ten docisk z tyłu z wpustami ma rózne odchylenia róznica nie jest zbyt duza i to może dlatego nie rozsprzęgla tak jak u kolegi który ten docisk prostował Co radzicie???
a przekłądki wymieniłes:>:>
załtwa sobie kawałek szkła :) najlepiej mały (tylko zeby sie tarcza mieściła)
i sprawdzaj czy tarcze są równe ;) jeśli tarcze cierne nie są równe to zostaw(dotrą się ) jeśli przekłądki sa nie równe to wymień :P dosisk z tyłu tez sprawdz w podobny sposub ;) jak będize krzywy to wymień:(
  • 4 tygodnie później...
