MZ - Technika, Porady, WWW
Sidewinder
  Cytat
raczej wydech się grzeje' date=' bo niedopalona mieszanka wpada do kolanka:) [/quote']
uwierz mi ze silnik tez sie zarabiscie grzeje... Kumpel w mzcie kiedys wymienil wirnik, a potem nawet sie nie pofatygowal zeby ustawic zaplon. Pojezdzil tak pare minut, ale szybko zrezygnowal, bo silnik byl tak goracy, ze az z niego parowalo. Potem sie okazalo, ze zapolon mial w GMP.
A co masz za motocykl ? Ja w swojej Etce 250 zrobilem sam...tzn wymienilem uszczelnieacze i spraciałe gumy, wlalem olej i jest elegancko :) To jest calkiem proste tylko trzeba znalezc sposob.
Jak masz ETZ to pisz na gg albo na PW to Ci pomoge to zrobic :)
Pozdro
Marek
Witam, jeżdze na ETZ 251 :notworthy:
A teraz do żeczy w swojej etz wymieniłem uszczelniacz w przednim zawieszeniu z 35x47x7/10 na 35x47x7/10 i to bez zagarniacza niestety zawieszenie nieciekło tylko w garażu, podczas jazdy dalej cieknie, wręcz leje się strumieniem. Według książki serwisowej uszczelniacz powinien mieć wymiary 34x47x7/10i powinien miec zagarniacz. Niestety w żadnym sklepie nie moge dostać pierścienia z zagarniaczem co zrobic znasz sklep gdzie by mieli takie cudo?
  Cytat
widziałem uszczelniacze po 35 zł za komplet z dwiema sprężynkami dobrej firmy - raczej nie powinno cieknąć (było to w ag-mocie w Rzeszowie)
mugłbyś skołować mi namiary do tego sklepu??
A dla wyjaśnienia o co mi chodzi zamieszczam fotke uszczelniacza z zagarniaczem (orginalny):
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/orginalny.jpg
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/o...inalnaladze.jpg
I bez zagarniacza który sprzedaje sie do mz teraz i który cieknie:
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/kupiony.jpg
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/k...ionynaladze.jpg
[ Dopisane: 02-07-2005, 21:14 ]
http://www.members.lycos.co.uk/czcross12/k...ionynaladze.jpg jak widac na tym zdjenciu olej cieknie strumieniami wienc z uszczelniaczem jest cos nie tak
no to co masz teraz to się nie nadaje, bo to zwykły simmering, u mnie w sklepie uszczelniacze do etki 3 zeta/sztuka czarne albo 4 zielone (polecam zielone jak ktoś dużo skacze u mnie dłużej wytrzymują)
35-001 Rzeszów ul.Żeromskiego 3 tel. (0-17)8622426 lub 502090745
Były to uszczelniacze ARI, ich jakość wykonania jest wzorowa, nie to co zwykłych uszczelniaczy, żadnych nierówności, wad itp. wg mnie super. posiadają dwie sprężynki, to prawie tak samo jak założyć dwa zwykłe uszczelnienia :notworthy: Ale najpierw trzeba sprawdzić czy wycieki to naprawdę wina uszczelniaczy. Mi też kiedyś ciekło. kupiłem uszczelnienia i po zdemontowaniu koła okazało się, że dolna goleń lewego teleskopu miała luz ok. 3mm (promieniowo, poruszałem nią raz do przodu raz do tyłu) w stosunku do lagi !!! A z tego co wiem graniczne zużycie wynosi wg 'Jeżdżę motocyklem MZ' wynosi 2 mm. No ale u Ciebie nie jest może aż tak źle...
A te uszczelniacze są naprawdę dobre. Pozdrawiam.
