dziwna sprawa z olejem.
zmienialem w niedz.olej w moim gpz 900r.w instrukcji bylo napisane ze maja byc 3 litry.na silniku ze 4.wlalem trzy a okienko do poziomu oleju bylo cale zalane,moto stalo oczywiscie na centralce.orientuje sie ktos ile go tam powinno byc.
pozdro!
moze z filterm 4 litry a bez ffiltra 3 ,filtr oleju troszke wciagnie w siebie .
jezeli masz dobrego manuala, to bedzie napisane:
- ilosc przy wymianie bez filtra
- ilosc przy wymianie z filtrem
- ilosc przy zalewaniu suchego silnika (po remoncie)
jezeli wartos na deklu jest inna, to znaczy , ze masz nie tego manuala ;)
A w mojej cbr jak stawiałem motocykl jesienią to było połowę okienka (na zimnym silniku oczywiscie) a teraz jest całe...Paliwo z gaźników spuszczone i kranik zakręcony więc wykluczam możliwość przedostania się paliwa.A może w trakcie zimy (moto nie przepalane) olej spłynął z całego silnika do misy?
W manualu jest napisane żeby sprawdzać na centralnej podstawce.
Zgadzam się całkowicie. Instrukcja (przynajmniej we wszystkich rzędowych BMW) wyraźnie wskazuje, iż sprawdzamy olej na centralce i na zimnym silniku, bo przecież powinniśmy to zrobić przed odpaleniem. Problem jest z motocyklami, które centralki w wyposażeniu seryjnym nie mają. Szczerze jednak powiem, że różnicy umnie nie ma w obydwu pomiarach nie ma.
Natomiast gdy zalewam moto świeżym olejem to zawsze jest tak, że wleję gdzieś o 300-400ml mniej niż instrukcja nakazuje i już mam full, a po pierwszym odpaleniu gdy olej zostanie rozprowadzony po całym układzie znów w okienku robi się wolne miejsce właśnie na tę brakującą ilość.
ta brakujaca ilosc wciaga filtr, oleju porownajcie sobie wage filtra wyjetego z moto i swiezego suchego
Instrukcja (przynajmniej we wszystkich rzędowych BMW) wyraźnie wskazuje' date=' iż sprawdzamy olej na centralce i na zimnym silniku[/quote']
W instrukcji GIESA wyraźnie jest napisane , by badać poziom oleju w moto stojącym na kołach-ale w innych moto należy stosować się do poleceń producentów.Można by rzec: co model to obyczaj ;)
  • 2 lata później...
Witam, przekroczyłem zaledwie 1000km, i zauważyłem, że coraz więcej mi zaczyna żłopać oleju. Co się dzieje? narazie na 1000 ok 250mll
Jeszcze jedno: Postawiłem moto na stopce, i po zalaniu oleju odpaliłem go aby się rozgrzał, i zauważyłem że coś stukocze w głowicy. Jest to dzwięk, jak by coś szumotało, po lekkim dodaniu gazu, dzwięk słychać, z jednej strony jak i z drugiej tak samo wyraźnie. Co to może być?
Edytowane przez jachuer5
Nie dziw się że ER-5 żłopie olej. Znajomy latał ER-5 na kurierce to wydawal więcej na olej niż na paliwo.
:) A Kawasaki zawsze lubiły żłopnąc więc niż inne.
Te stuki z głowicy to pewnie luz zaworowy ale w ER-5 czasem zdarzają sie problemy z rozrządem, panewki szybko się wybijają i krzywki czasem się kaleczą co powoduje stukanie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Może inni źle sprawdzają albo sciemniają. Każdy silnik żlopie olej, czy to Kawa czy BMW to jednak troche musi brac. Ale nie za dużo. Srednio poniżej 100ml/1000km. A Kawy słyną że są olejożerne. Tak samo jak Yamaha z modelami szczególnie FZ/FZR.
