Jak wykręcić zapieczoną śrubę z aluminium ?
Witam
Mam problem musze odkręcić boczne aluminiowe ozdobniki, przykręcone są śrubami fi 8 prawdopodobnie – klucz nr 12.
Śruby są od spodu błotnika tylnego przechodzą przez płaskowniki od ramy, błotnik do elementu ozdabiającego w którym schowane są kable od kierunkowskazów tylnych.
Nie chciałbym zerwać gwintu – sezon się zbliża a mam urwane przewody w jednym kierunku.
U mnie WD nie pomogło. Przy próbie odkręcenia śruba ukręciła sie i dupa , nic nie pomagało ,trzeba było rozwiercić śrubę.
Jak WD nie pomoże ,to spróbuj tę śrubę popukać trochę młotkiem ,czasem pomaga,klucz najlepszy oczkowy.
Czasem pomaga grzanie suszarką lub opalarką o ile można podejść z tak wysoką temperaturą. Pomaga także opukanie łba śruby przed odkręcaniem.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Fotka moto w galerii
Pod tylną kanapą na błotniku jest taki ozdobnik aluminiowy do niego jest przykręcony kierunek, a to całe szpejostwo dwoma śrubami przez błotnik :D grzanie palnikiem odpada.
Stukanie chyba że od zewnątrz przyłożę młotek przez drewno a postukam po łbie śruby od spodu – jutro spróbuję a i tak jak schodzę do kotłowni na faję to podlewam WD po śrubie.
Radził bym zastosować coś bardziej profesjonalnego niż badziewie jakim jest w/g mnie WD40. Polecam "Rost Off" lub "Zebra" firmy Wurth. Doskonałe są również preparaty firmy Abel Auto, Cetal, Bardahl.
Po "popsikaniu" czymś takim, ostukaniu i ew. podgrzaniu, radzę najpierw poruszyć śrubę/nakretkę przez wstępne DOCIĄGNIĘCIE a nie odrazu odkręcanie.
Porusz najpierw lekko śrubę, podlej "siuwaxu", ostukaj ponownie i ponownie z wyczuciem lewo-prawo.
Uda sie na bank.
zapieczona stalowa sruba w alu to duzy problem. WD40 daje raczej marne efekty. mozna probowac denaturat - ale tu tez nie zawsze. Najlepiej jest podgrzac do ok. 100 stopni zeby aluminium sie rozszerzylo i delikatnie opukac srube mlotkiem
zapieczone i urwane sruby z aluminium(i nie tylko) najlepiej sie wykreca przyspawujac do nich nakretke o numer wieksza(np do sruby M8 spawasz nakretke M10 itd)...jak znajdziesz kogos z migomatem i wprawa to zrobi ci to bez sladu! wyprubowane wielokrotnie ;)
Dario.G:
Klucz oczkowy do odkręcania zapieczonych śrub? Od kiedy? Przecież oczko ma 12 wycięć i trzyma śrube tylko na "kantach". Jeśli już, to klucz nasadowy i TYLKO 6 kątny. Tak, by trzymał śrubę na jej bocznych powierzchniach (profesjonalne nasadki mają nawet odpowiednio wyprofilowane powierzchnie by trzymały śruby na środku bocznych powierzchni). Oczkiem, to sobie taką zapieczoną śrube na okrągło ostrugasz.
mi udało się odkręcić 12 kątnym oczkowym, teraz wymieniłem na imbusowy ze stali kwasowej (nierdzewka), z tego co wiem kwasówka nie wchodzi w reakcję z alu i pochodne więc potem nie będe miał problemów.
Tak myślę ;)
