Bubu Goryl Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 jak tylko przy ruszaniu to raczej na 100% sprzegło bo wtedy ono pracuje, tłok sie zmienia srednio co 15-20tys km ,a zapytaj sie czy jest tyle oleju ile powinno byc moze nie dolewał dlatego piszczy , przed kupnem zmierz kompresje to bedziesz wiedzial w jakim sat nie jest tlok cisnienie powinno byc 10-12 atm Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Nie napalaj sie !!!!!!!!! Z doswiadczenia wiem (nie zawsze ale czesto) jak koles pisze ze piszczy na jedynce (lub ma jakies inne wady) to juz po kupnie wychodzi jeszcze kilka innych wad. Takze musisz na to uwazac, najlepiej bierz kilka osob co znaja sie w temacie i jedz, wtedy dopiero bedzie mozna cos powiedziec o stanie tego sprzeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Pojade z ojcem, odpale, przejade sie zobacze jak to wszystko wyglada :buttrock:Potem oddam go do mechanika żeby zrobił te tarcze od sprzegla i wymienił linke i ew to co jeszcze bedzie do wymiany... Mam takie pytanko:- czy w przepisach prawnych jest coś takiego, że przy kupnie jak do jakiegos tam czasu sie okarze, że stan techniczny nie zgadza się z tym przedstawianym przez sprzedającego to ma prawo do zwrotu czy do czegoś takiego? Słyszałem, że cuś takiego jest. Dzieki za odpowiedzi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 ja kupiłem YZ125 i jedynka była upierdolo.... mówie sie coś podrególuje(myślałem w tedy jeszcze że w Yz jest regulacja biegów ala simson :oops: ) i bede śmigał. Poszedłem do Yamahy, i pytam ile. a on 1000-1200zł :twisted: :twisted: to stwierdziłem ,że koleś miał jakiś uraz z dzieciństwa :buttrock: rozebralem , tyrb był opieprzony, na warsztatach szkolnych naostrzyłem sobie część chwytną trybu i było git 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 W sklepie LARSSON do modelu tego modelu nie ma praktycznie w ogóle części, wiecie gdzie moge dostać? A i ostatnie pytanko: od jakich roczników RSek części będą pasować do tej GS/RS 125 ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 od tych co maja silnik rotax 123 bedą czesci silnikowe takie same czyli -AF1 125 Sintesi 1988-89 AF1 125 Replica -Red Rose 125, 1993-94-RS 125 Extrema 1993-97 RS 125 Replica -AF1 125 Replica 1989-91-AF1 125 Europa 1991-94-AF1 125 Futura 1991-94-Pegaso 125 1992-95-Red Rose 125 1989-92 według danych serwisowych te modele maja silniki Rotax 123 rama jest to samo co wszystkie RS , a plastiki jezeli sa oryginalne od GS to tylko od GS podchodzą (ale nie na 100%) Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Okiej' date=' jeśli byłby ktoś tak miły i teoretycznie mógł wypisać jakie mogą być części do wymiany byłbym bardzo wdzięczny, sprzedający mówi o tej tarczy Confused Dzwoniłem i pytałem po serwisach, mają różne części Smile Myślę, że w 5000zł bym sie zmiescił (moto kosztuje 4500zł). [/quote'] wiesz... tak sie tylko mowi, ale kiedy kupisz wreszcie moto to zobaczysz jaka to jest skarbonka.mowie teraz na przykladzie swojej NS1:za moto zaplacilem 4,4kna wstepie nie mial jedynie szybki w owiewce czolowej oraz linek, tzn pancerze byly ale pourywane byly same linki. trzeba bylo podreperowac klamke sprzegla- taki kit mi dal rade wcisnac. odpalam moto- pieknie chodzi. obtory rowniosienkie, po prostu miod malinka.do domu mam bodajze 160km drogi. zaczelo sie od tego, ze moto mialo ciagnac w granicach 130 a jechalo max 110, wiadome ze zebatki byly na moc, ale tak ispadek predkosci?jestem w 3/4 trasy- moto wysiada. cos sie dziej z gaznikiem, moto ledwo zipie i w ogole masakra. cudem dojezdzam do domu- zasyfiony gaznik. z kazdym dniem predkosc malala... jak sie okazalo moto jezdzone bylo na iskrze FE65PS(trzeba kupic nowa~ 15 zl), bez filtra powietrza(kupilem- 30zl) trzeba kupic klocki na przod hamulcowe, zapomnialem pancerzy, ale mialem nadzieje ze linki beda pasowac od MBXa- mylilem sie. cena sztuki ok 100-150zl, kupilem nowa szybe- miala kosztowac ok 50 zl- kosztowala 150, ostatnio zabralem sie za przegladniecie silnika- cos mi szelescilo w komorze korbowej. wypalona dziura w tloku(ponoc byl po remoncie...) w miejscu blokadki na pierscienie...nio i takie tam. jednym slowen- UWAZAJ CO ROBISZ!!! nie ma po co sie napalac, bo mozesz slono za to potem zaplacic... pzdr:)ps. czesto prz yzakupie moto trzeba wymieniac zestaw napedowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Dzięki za info :buttrock:Będę uważał, mam blisko do kolesia to gdyby coś sie rozpierdzieliło po 2 dniach to dla własnego spokoju przejechałbym sie do niego mu dupe skopać. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilvov Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 Mam takie pytanko:- czy w przepisach prawnych jest coś takiego, że przy kupnie jak do jakiegos tam czasu sie okarze, że stan techniczny nie zgadza się z tym przedstawianym przez sprzedającego to ma prawo do zwrotu czy do czegoś takiego? Słyszałem, że cuś takiego jest. jak masz ojca matke babke albo dziadka prawnika to mozesz sie ciągać po sądach, ale normalnie to nie będzie Ci się opłacało... :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 5 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 Mam ojca prawnika :mrgreen: Zaraz z nim pogadam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 w umowie podpisujesz ze zapoznales sie z stanem technicznym motocykla ... wiec mysle ze duzo narobic sie nieda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 5 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2006 Okiej, jeśli byłby ktoś tak miły i teoretycznie mógł wypisać jakie mogą być części do wymiany byłbym bardzo wdzięczny, sprzedający mówi o tej tarczy Confused Dzwoniłem i pytałem po serwisach, mają różne części Smile Myślę, że w 5000zł bym sie zmiescił (moto kosztuje 4500zł). wiesz... tak sie tylko mowi, ale kiedy kupisz wreszcie moto to zobaczysz jaka to jest skarbonka.mowie teraz na przykladzie swojej NS1:za moto zaplacilem 4,4kna wstepie nie mial jedynie szybki w owiewce czolowej oraz linek, tzn pancerze byly ale pourywane byly same linki. trzeba bylo podreperowac klamke sprzegla- taki kit mi dal rade wcisnac. odpalam moto- pieknie chodzi. obtory rowniosienkie, po prostu miod malinka.do domu mam bodajze 160km drogi. zaczelo sie od tego, ze moto mialo ciagnac w granicach 130 a jechalo max 110, wiadome ze zebatki byly na moc, ale tak ispadek predkosci?jestem w 3/4 trasy- moto wysiada. cos sie dziej z gaznikiem, moto ledwo zipie i w ogole masakra. cudem dojezdzam do domu- zasyfiony gaznik. z kazdym dniem predkosc malala... jak sie okazalo moto jezdzone bylo na iskrze FE65PS(trzeba kupic nowa~ 15 zl), bez filtra powietrza(kupilem- 30zl) trzeba kupic klocki na przod hamulcowe, zapomnialem pancerzy, ale mialem nadzieje ze linki beda pasowac od MBXa- mylilem sie. cena sztuki ok 100-150zl, kupilem nowa szybe- miala kosztowac ok 50 zl- kosztowala 150, ostatnio zabralem sie za przegladniecie silnika- cos mi szelescilo w komorze korbowej. wypalona dziura w tloku(ponoc byl po remoncie...) w miejscu blokadki na pierscienie...nio i takie tam. jednym slowen- UWAZAJ CO ROBISZ!!! nie ma po co sie napalac, bo mozesz slono za to potem zaplacic... pzdr:)ps. czesto prz yzakupie moto trzeba wymieniac zestaw napedowy... Bo okazji nie ma. Jedynie jak kupujesz od kumpla, gdy znasz historie motocykla to mozna sie pobawic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morel Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Znam ból nietrafionego zakupu.... oj nie napalaj sie... nie bede pisać ile mnie moja aprilka kosztowała bo jeszcze dużo przedemną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ernest Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 a linke sam kupowałem w Motoromie koszt - 90zł + wysyłka ale mozna tez dorobic jak sie ma na wzor za jakies 60-70zł to cos drogo tą linke kupiłeś bo ja kupiłem za 20 zł :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agabusa Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Ernest gdzie ja kupiles za 20zl?.... Czy oby na pewno wymienia sie tloki?..one sie chyba nie zuzywaja,tylko piersicienie...Ale jam sie nie znam/... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
