Podświetlenie zegarow na LED-ach
ZimnY
Zakładam nowy temat bo w tym co zadałem pytanie nikt nie odpowiada bo nikt tam nie zaglada bo dotyczy to GS 500:P
Ale wrcajac do pytania to chciałem sie dowiedziec jak zamontowac takie podswietlenie w zegarach?
na necie znalazłem cos takiego : http://www.gstwin.com/led_gague_lights.htm
rozwiazanie dobre ale zastanawiam sie jakie tam oporniki trzeba wstawic to znaczy jaki maja miec opur bo instalacja jest 12V a dioda 1,5V albo 3V moze ktos ma jeszcze jakis pomysł schematu jak to podłaczyc i co do czego przylutowac? pozdro
Chce Ci sie w to bawić?? Jeden opornik 1K przylutowany do kabelka z +. Do czego przylutować? No ja bym przylutował do oprawki od żarówki. A jeszcze lepiej jak potłuczesz żarówkę i przylutujesz do gwintu od niej. Później nie bedzie problemu z przejściem na rozwiązanie fabryczne. Pzdr Adam
wystarczy je włożyć w miejsce żarówki i finito.
Niestety nawet najlepsza dioda nie rozprasza światła tak jak żarówka i wydaje mi sie, że wyjdzie ci podświetlenie "punktowe". Jak już robic to porządnie. Dlatego umiescic kilka diodek tak by równomiernie oświetlały całe zegary i podłączyć pod gwint.
Faktycznie diody swiecą punktowo.Trzeba sie nieźle nakombinować aby to jakoś wyglądało.Ale jeśłi się zdecydujesz to możesz kupić gotowe diodowe żarówki na allegro albo diody na 12V i bawić się.Nie nie będziesz potrzebował żadnych oporników.
no ale jeśli spiłujesz czubek diody to jej światło sie rozproszy, nie testowałem tego ale słuchy chodzą że tak to sie robi :)
Jak to nie bede potrzebował zadnych opornikow?? sa potrzebne na 100% tylko nie wiem jakie znaczy juz wiem K1 bo bez opornika to nie pujdzie jak dioda dostaje za duzo produ niz potrzebuje to miga. na tamtej stronce jest napisane tak: "so you need a 680 ohm resistor (+- 50ohms) for each gauge"
kwestia rozproszenia swiatłą to mysle ze jest prosty sposob otuz nie bede montował tego w miejsce strej zarowki bo wtedy gora zegara nie bedzie oswietlona a zrobie tak ze w obudowie zegaraz wywierce do okoła 4 dziurki srednicy diody i rownomiernosc oswietlenia jest juz załatwiona;]
tylko chodzi mi o schemat jak to połaczyc szeregowo czy rownolegle kurde nie uwazałem na tej lekcji fizyki i nie wiem... :cry:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=87914172 znalazłem cos takiego tanie nawet mozna sprubowac kupic duzo sie na tym nie straci
Opornik służy do zmniejszenia napięcia czyli liczby V (voltów). Jeśli diodka jest na 3 czy 1,5V, a ty zasuniesz jej 12V z instalacji motocykla to raz Ci mignie bardzo mocnym światłem, a potem bedziesz mogl sobie nimi dziury w nosie zaplombować :). Kolega dokładnie napisał:
(...) diody na 12V(...)
Podejdź do sklepu elektronicznego i kup opornik 1K. Do podświetlenia zegarów kup diodki o średnicy 10mm to zagwarantuje mniej więcej rozproszenie światła (są jeszcze diodki z soczewką to poszukaj bez nich najlepiej). Żeby nie narobić sobie burdelu w instalacji potłucz jedną żaróweczkę i dolutuj w gwint tej żarówki kabelki. Do kabla od + dolutuj opornik który wcześniej kazałem ci kupić. Miejsce lutowania i opornik zaizoluj lub załóż na nie opaskę termoskurczliwą, żeby przypadkiem nie zrobiło się zwarcie z masą.
Żeby diodki ci równo i mocno świeciły musisz połączyć je równolegle. Czyli plus z plusem, minus z minusem. Zwróć szczególną uwagę żeby nie zewrzeć nigdzie minusa i plusa!! Żeby nie było wątpliwości... Drucik plusowy w diodach led jest dłuższy i dodatkowo diodka od strony plusa jest lekko ścięta (ale sprawdzaj kabelkami bo w 80% tego ścięcia nie widać :D )
No to przyjemnej pracy życzę ;)
jezeli chcesz wiecej niz jedna diode połaczyc to połacz je ze soba rownolegle , z tym ze do kazdej diody podłacz szeregowo opornik ok 700ohm a nastepnie podłacz szeregowo cały układzik do instalacji moto, ze wzgeladu ze rozne diody przewodza różny prad jak bedziesz kupował w sklepie diody popros sprzedawce zeby dopasował do koloru didoy oporniki, napewno doradzi. Didoy sa rozne jezeli kupisz takie które skupiaja swiatło w jednym punktcie tak jak ktos wyzej napisał spiłuj delikatnie czubek a pozniej dokładnie wypoleruj drobym papierkiem sciernym, efekt bardzo dobry :)
Najlepszy efekt dają diody o zwiększonej emisji światła. Można dać 4 diody połaczone szeregowo. Powinny śmiało zastąpić żarówkę o mocy 2 - 5 W. Pojedyńczo kupowane nie są tanie, ale można kupić od "ruskich" lampkę na głowę z ledami. Są takie co mają 9 diód. Ja kupiłem taką z 7 za 15 zł na Stadionie Dziesięciolecia. Można wykorzystać odblask dla lepszego efektu. Jedyny problem to trzeba trochę "podłubać".
Jak widać kolega nie jest zbytnio z lutownicą i tego typu pracami "za pan brat" więc taki układzik byłby zbyt skomplikowany i totalnie bez sensu.
