Jak wchodzicie w zakręt?
Bartus
A mianowicie, jeżdżę już parę latek na moto, jak również ścigam się amatorsko samochodem (takie powiedzmy Lanos Cup) i nasunęła mi się taka myśl. Jeżdżenie moto i samochodem to bardzo podobna sprawa (dociążenie, odciążenie) + balans ciałem na moto oczywiście.
Wyobraźmy sobie sytuację: jedziecie po prostej z dość dużą szybkością, zbliżacie się do zakrętu, którego nie widać końca (pkt. wyjścia) i właśnie, co robicie dokładnie? Zrzutka o jeden lub dwa biegi w dół z równoczesnym hamowaniem i puszczenie hamulca tuż przed złożeniem ale wejście w zakręt dalej na przymkniętym gazie (dociążenie przodu), zacieśnianie zakrętu i rura dopiero w momencie ujżenia pkt.wyjścia? Czy też stosujecie jakąś odmienną technikę? Wejście i wyjście z tą samą prędkością?
Zaznaczę tylko uprzejmie, że interesują mnie odpowiedzi raczej pod sportowe maszyny ew.sportowo-turystyczne. Choperki raczej nie, ze względów budowy i rodzaju przeznaczenia, supermoto również nie bardzo. 8)
8O 8O 8O 8O a co wspólnego ma rodzaj motocykla z techniką jazdy? (no chyba, że to maszyna z koszem). Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi.
ja w zakret wchodze "kolanem" przy prostowaniu juz motocykla dodaje gazu ewentualnie mocjej zeby uzyskać uslizg  :twisted:
może sobie o countersteringu poczytasz???
Apropo countersteringu, o którym pisał Janusz. Sprawdziłem, jako niezbyt wprawny kierowca i... to jest bajka. Wlazłem w zakręt który okazał się ciaśniejszy niż myślałem, i zamiast robić to co podsuwał strach (puścić gaz) zrobiłem jak radził Janusz - mocniej kierownica w przecieną stronę (mocniej się położyłem) i gazu! Kurcze, jeśli Janusz tu jeszcze zagląda, to WIELKEI DZIĘKI! Dzięki tej radzie nie wyskoczyłem poza zakręt!
Dzięki za odpowiedzi, o counterstering'u czytalem i stosuję, może raczej podświadomie, niż specjalnie o nim myśląc.
P.S w sporcie samochodowym również jest bardzo podobna technika wejścia i przejścia zakrętu ale o tym może na innym forum :)
Wiesz Bartus, posłuchaj jeszcze jednej rady Janusza... rób to W PEŁNI ŚWIADOMIE! To naprawdę daje poczucie panowania nad motocyklem w trakcie jazdy. Wejdź w zakręt kilka razy i poprubuj jak można się bardziej, mniej położyć, szybciej przejechać...
...unikniesz wtedy paniki, gdy wjedziesz za szybko (wg Ciebie) w ciasny zakręt...
Nie temarycznie ale do wyścigów nie można zmieniać zawieszenia. Ale nie polecam jakiś zachodnich gadgetów, można popróbować z zawieszeniem od Opla Kadeta GSI, ewentualnie Astry. Nie obniżaj, jedynie usztywniaj.
Masz tu rację. Sam siedzę w naprawach zawieszeń, nawet robiłem trochę do sportu i masz tu rację - nie ma co obniżać (szcególnie przesadnie) zawieszenia (jakieś tam spręzynki Eibacha itp) - najważniejsze w Lanosie są odpowienie amortyzatory. Ja w swoim Espero zastosowałem Kayaby gazowe i samochód napradę się prowadzi - w katalogu pasuja od Kadeta E 2,0 gsi.
Pytanko - robisz jakieś przeróbki w ustawieniach wyprzedzenia i pochyleń koła ? Ja to robiłemem gościowi w rajdowym Lanosie rozwiercając otwoty w sworzniach i w górnych mocowaniach kolumn przednich. Mały zakres regulacji, ale zawsze się dało poprawić niedoskonałości fabryczne. Tył ustawiałem podkładkami pod czop tylnego łożyska, znieżność mna 0 (szybkie trasy) albo lekko na minus ( kręte, ladnie sie sprzęt słada w zakrętach, ale lekko narowisty potrafi być)
Pozdrawiam, Paweł
PS. Przeczytak mój post "jak jeździć po sniegu" może będziesz miał jakieś uwagi. Zaznaczam od razu, że nie piszę tam o jeździe sportowej.
Czesc.
To Espero tez firmowo nie jest wyposazane w amortyzatory? :) zawiecha to najwiekszy problem w Lanosach, gada sie o tym na http://lanos.autokacik.pl bez przerwy, zagladacie tam? Pewnie, ze nie ma po co obnizac, ale twarde amory, np. B4 rozciagaja seryjne sprezyny, i wyglada to to jak Golf Country... krotsze springi to wtedy mus.
Pozdrowionka
Firmowe zawieszenie Espoero jest równie do dupy jak w Lanosie. Do narmalnej jezdy po naszych drogach wystarczą amortyzatory, ale dobre. Twardośś sprężym jest wystarczająca, na samych Kayabach i tak już nieźle trzęsie. Zmieniłem też tylne poduszki przednich wahaczy na utwardzane - samochód przestał myszkować. Teraz prowadzi się naprawdę nieźle. Oczywiście wyścigi to nie ulica - tam i spręzyna musi ( i może ) być twardsza.
Pozdrawiam, paweł
