gajoss Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 ja mówiłem o wale firmy Okinoi bo myślałem że o nim mowa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 (edytowane) Jakie macie sposoby wyjęcia kawałka zerwanej linki od licznika ze ślimaka? :) Raz się zerwała i wyciągnąłem igłą, ale ten kawałek był trochę rozgięty na końcówce jak rozciągnięta sprężyna. Teraz nowa linka po 60-ciu km się zerwała i w ślimaku został kawałek, ale taki zbity, że nic z niego nie wystaje. Jak to wyciągnąć? Czekam na wasze pomysły ;) Edit: Już wyciągnąłem ten kawałem wyjmując ślimak, ale wciąż jestem ciekaw innych sposobów :wink: Edytowane 26 Lipca 2006 przez Lukass102 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo5555 Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 A gdzie takie sa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernik17 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 (edytowane) co to moze byc . pomocy jezdze simsonem i od pewnego czasu simosn mi przygasa ustawialem obroty ale to nie to . Nie wie co robic , ostatnio kupilem linke od gazu . Ma bardzo wolne obroty . pozdro pomocy . moj simson przygasa od pewnego czasu , nie wiem co robic , swiece czyszcze . Jak przeczyszcze to pojedze dzien i na nastepny to samo . odpiszcie . pozdro Edytowane 27 Lipca 2006 przez ernik17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek :) Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Może zła ciepłota świecy jaka jest ta świeca? może za dużo oleju wlałeś i zamula ją. I jeszcze jedno pytanko na jakim oleju jeździcie (wlewacie do paliwa i do skrzyni).Ja kupiłem teraz olej MOBIL 2T do paliwa a do skrzyni włałem TEXACO. Mam jeszcze w baku troche paliwa (około 2-3 litrów) ale olej tam dodaty to Mixol orlenu i czy moge teraz dolać paliwa z tym mobile czy lepiej spuścić to paliwo i zalać od nowa, bo spotkałem się z taką opinią że olejów nie mozna mieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurufarmi Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Mam problem z Simsonem S51. Mam go od kilki dni. Motorek ma dużo siły(50cm3,pierwszy szlif).Simson wykazuje dynamike,przyspieszenie i moc dopiero na ponad połowie gazu, przy niższych obrotach jest KOMPLETNY MUŁ. Gdy simson jest rozpędzony potrafi na 4 biegu pod wiekszość górek podjechać(jedna osoba). Gdy nieco zwolnię to czasami wymagana jest redukcja nawet do 2 BIEGU...KONKRETNIE:Simson się muli, w ogóle nie ma siły w niskim zakresie obrotów. Gaźnik jest przeczyszczony i szczelny, zapłon dobrze ustawiony. Odpala od pierwszego kopa.Trzyma wolne obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek :) Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 (edytowane) Zapłon na pewno dobrze ustawiony? Takie oznaki wykazują motory z przyspieszonym zapołonem ja przestawiłem w simsonie zapłon (przyspieszyłem) aby miał więcej mocy na wyższych obrotach lepiej ciągnie itd na niskich gorzej ale niskich obrotów się tak nie urzywa po prostu ruszając musze mieć wyższe obroty. Jak nie to to raczej gaźnik trzeba wyregulować jak masz 16n3 to : Liczba obrotów wkręta regulacjipowietrza lub mieszanki biegu j. 2…2,5Liczba obrotów wkręta regulacjipowietrza dodatkowego ok. 3 dołączam obrazekhttp://img228.imageshack.us/img228/4527/2760xg4.jpg Edytowane 28 Lipca 2006 przez romek :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 a gdzei znajduja sie te sruby?? szczegulnie pow. dodatkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 I jeszcze jedno pytanko na jakim oleju jeździcieOrlenowski półsyntetyk za 13zł ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobi Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 (edytowane) a gdzei znajduja sie te sruby?? szczegulnie pow. dodatkowego no własnie, ja tez jestem ciekawy ;) a tak z innej beczki, niedawno kupiłem cylinder 70 ccm i podobno potrzebne sa inne dysze do gaźnika zeby wyciagac z niego pełna moc. jakiej wielkosci sa te dysze i gdzie je mozna kupic?? Edytowane 27 Lipca 2006 przez mobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sims Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Witam Pytanie dotyczy Simsona skutera KR51/1 K - czyli tzw. Simsona Schwalbe.Przyszla pora na wymiane oleju w skrzyni biegow. Nigdy tego do tej pory nie robilem w tym motorze - i zastanawiam siegdzie znajduje sie wlew? W niektorych opisach w sieci pisza zeby olej wlewac przez otwor kontrolny poziomu oleju - tzn z lewejstrony silnika po odkreceniu 2 srub i zdjeciu zaslepki - obok nozki zmiany biegow. Jakos nie jestem pewny czy tak ma byc na pewno. Wersji silnika KR51 bylo kilka i nie wiem czy nie trafilem na opis innej wersji. Czy na pewno trzeba wlewac olej do silnika "pod katem" - bo ten otwor jest tak umiejscowiony ze albo trzeba przechylic motor na prawo albo uzyc lejka? Inaczej chyba sie tamchyba nie da wlac oleju przez ten otwor. Jest jeszcze inna sprawa - na gornej czesci silnika jest wkret o srednicy chyba 20 mm - i do tej pory myslalem ze to wlasnieto jest wlew oleju. Po odkreceniu tej sruby - widac ze jest tam w srodku jakis taki bolec blokujacy wejscie glebiej do silnika - nie wiem - byc moze to jest ten wlew? Ma ktos doswiadczenie z tym typem motoru?Gdzie w koncu lac ten olej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mobi Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=117093751 jak myslicie opłaca sie kupowac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek :) Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Ja się spotkąłem z opinią że jak zamontujesz sam kosz od s70 to staracisz na mocy. Ale niech się inni wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitu Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 Mam problem w Simsonie. Wygląda to tak:odpalam, simson chodzi. przejade się kawałek, zatrzymuje. i wtedy silnik nie jest w stanie utrzymać obrotów. musze ruszać manetką, żeby nie zgasł. jak puszcze manetke, za kilka sekund straci obroty i zgaśnie... co jest grane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 wyglada na to ze gaznik jest zle wyregulowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
