Ducati... ogólna dyskusja
witajcie,
a ja dla odmiany zarzucam pytanie w temacie stricte forumowym: po przeglądzie autoryzowanym niesamowicie zostałem ustawiony na nieco zbyt niskich wolnych obrotach, no i skubana gaśnie czasami.
I zapytuję Was, czy da się jakoś domowym sposobem te obroty wolne trochę up?
Niby drobiazg, a wkurza.
pozdrawiam
PS. a może jednak powinienem polecieć do działu "technika", albo "mechanika"..? zgłupiałem ..
Skoro u mnie w starym paździerzu się nie da inaczej jak podpiąć pod kompa, to podejrzewam, że u Ciebie tym bardziej...
pozdr
"Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)
"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010)
Jest pare mozliwosci, ale podstawa to ustawienie wlasciwego skladu mieszanki paliwowo powietrznej- pewnie ustawiona jest ubogo- czyli zgodnie z normami, na kompie...od tego trza zaczac, a potem trottle position,chlopaki w servisie poszli po najmniejszej linni oporu nie sprawdzili motocykla jak sie zachowuje na zimnym i na goraco, posprawdzali pewnie na kompie tylko czy ustawienia sa prawidlowe zgodne z fabryka, i czy nie ma awarii jakiegos czujnika( chociaz na programie nie zawsze to wykaze)...najlepiej udac sie jeszcze raz do servisu i niech sprawdza i na zimno i na goracym silniku... chcialoby sie dodac : jeszcze na roznych rodzajach paliw:-))) chrzczonych i odpowiednich, bo w tym naszym polskim grajdolku rozne rzeczy sie zdarzaja...
Lepiej nic nie kombinuj, wroc do servisu, a narazie lekarstwem na samoistne gaszenie niech bedzie dobra bateria i rozrusznik...Pozdr. Janek 748 S.
Edytowane przez jannikiel
Hejka,
Ja sie oczywiscie zapowiadam do Wadowic,
Robie nowy test rynkowy. Moja Duca idzie na allegro od 1pln :banghead:
http://allegro.pl/item424682358_ducati_sup...da_z_2001r.html
Cisza na watku to wynik urlopów czy strach przed moderatorem ?? :crossy:
Pzdr,
Pewnie towarzystwo porozjezdzalo sie i urlopowo koczuje w jakis zapomnianych zakatkach naszej Ojczyzny...
Co do tematu Ducati...
Po ostatniej przejazdzce pare razy podjezdzalem do pracy swym Klekotem i po 2 dniu stwierdzilem powazna usterke: niemanie hamulcow- tzn byly ale na opor klamce... myslalem na zlosc mi zrobili jak parkowalem pod moja "praca". Po robocie sruu do Rycha i kontrola co to sie dzieje...Rych sie smial ze w WSK lepsze mial hamowanie , no wiec do roboty: stary plyn won, czyszczenie, dmuchanie mycie itp potem znow suszenie i nowy plyn, odpowietrzanie pompy, hamulcow, potem znow pompa i na koniec hamulce tak na wszelki wypadek. Tera mam hamulec 0,5 palcowy zanim pomysle juz hamuje. Caly jednak czas chodzilo mi po glowie coz sie stalo ze nagle stracilem hamulec... i kurde olsnilo mnie: parkowalem Ducata u siebie w piwnicy , a tam dosc stromo jest... Klekota wprowadzalem po pochylosci tylem trzymajac palce na hamulcu ale ktoregos dnia lekko stracilem rownowage i wtedy musial zalapac lewego powietrza( plynu mialem troche ponizej polowy), od razu tego nie odczulem tylko potem podczas jazdy...
Narazie Duc odpoczywa w Jedwabnem , a kulam sie do roboty Drgawka...
748 S-czeka na niedzielna Piknik Motocyklowy w Czerwonym Borze, mam zamiar przyjechac, a potem skoczyc do Minska Maz. obejrzec pare klasykow...
Tak wiec jak parkujecie maszyne po pochylni zwracajcie potem uwage na stan hamowni. P
Pozdr. Janek Klekotek 748 S.
A naciag lancucha moze miec wplyw na slizganie sie sprzegla ??
Od pewnego czasu obserwuje ze w moim moto przy mocno odkreconym gazie powyzej 5000 tys obr, sprzeglo zaczyna sie slizgac, czyli obroty ida na 7000 tysi a predkosc przyrasta wolno.
Jednak wczoraj zauwazylem ze mam lancuch za luzny, napialem i ku mojemu zdziwieniu przyspiesza lepiej i sprzeglo nie puszcza,
Jakas dziwna korelacja....
Powiem Wam tak: chciałem kupić stelaz pod kufer do mojego SS`a ale już nie produkują. Ostatnio poprosiłem kumpla z USA,żeby mi kupił amor skrętu Ohlinsa i co chwila pisze,że wszyscy odmawiaja bo nie maja na stanie. Zapytałem naszego importera Ohlinsa i mi odpowiedział,że już wycofany z produkcji:(
Ciężka dola SSmana :icon_mrgreen:((
Edytowane przez duke75
DESMOBSESSION DOC POLSKA
www.ducati-klub.pl
Hmm, chyba coś w tym jest...zaczynał robić się problem ze sprzęgłem w moim SS t.j slizganie i nagle po przejechaniu 150 km wyciekł mi cały płyn. Przy tym miałam założony łańcuch jeszcze po poprzednim właścicielu- podobno wymieniany w tymże sezonie a strasznie zardzewiały :) - co niektórzy widzieli :) ) nie dało się go odrestaurować, po czyszczeniu i naciągnięciu i tak powrócił do poprzedniego stanu. Przy zakładaniu nowego napędu zdemontowałam pompkę sprzęgła i okazało się, że była zapchana smarem i rdzą z łańcucha, popychacz również. Oczyściło się wszystko z tej mazi, założyłam nowy napęd i wszystko wróciło do normy. Dzięki Janek za podpowiedź z ta pompką, na szczęście nie trzeba było nic wymieniać :notworthy: I teraz pytanie, czy to możliwe, że łańcuch mógł w taki sposób wpłynąć na prace sprzęgła??? czy to tzw zbieg okoliczności??? nie ukrywam, że teraz SS przyspiesza o wiele lepiej, a sprzęgło nie przysparza problemów. pozdr!
Co ja tu czytam, jakieś dziwy i czary mary....hehehe...
King pewnie ci się wodzik zacierał - przyklejał w tej mazi i dlatego sprzęgło nie była całkowicie załączone...
A naciąg łańcucha ma się do tego jak pięść do oka...
Pozdr
Seb
www.ducati-klub.pl
Podoba mi się strasznie taka osłona sprzęgła:
http://www.emotouk.com/ducati1098/stm/cover1.jpg
ale czy to jeszcze możan nazwać osłoną...? :biggrin:
pozdr
Witam,desmozakręconych,mam takie pytanie, może któreś z Was wie coś więcej na temat DUCATI JVB SCRAMBLER-czy i gdzie można kupic,mniej więcej cena.Mam napalonego kolege ktory jest mocno zainteresowany tym modelem,za wszelkie podpowiedzi -wielkie dzięki :biggrin: .
A jest taka przerobka w Niemiaszkowie bodajze... trza wrzucic na googla i jakies info wyjdzie...ale podejrzewam ze musi wywrotke piniedzy na to wydac...
Oslonke juz kiedys widzialem, ale trzeba pamietac ze podczas ewentualnej nawet malej gleby mozliwe jest uszkodzenie srub/ kosza... ktory tani nie jest.
Mi osobiscie ostatnio podoba sie Speedymoto Alien styl, a mam zalozona pokrywke z MHE 900 - chromowana :-).
Jednak moje przemyslenia nt przerobki Klekota wybiegly w znaczna przyszlosc i juz szukam odpowiedniej polki od Monstera S2/S4 - coby na starosc nie korzystac przy wsiadaniu z pomocy osob trzecich:-)
Narazie. Pozdr. Janek 748 S.
