www Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Co do bulek to nie wiem, ale wczoraj z wieczora skoczylem Dukatem po wino i sprawdzil sie przyzwoicie na krotkim dystansie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam, to ja jestem sprawca zamieszania ... ta spinka zrobiona jest z drutu o średnicy 1 mm, długość jej to około 16 mm pozdrawiam serdecznie i dziekuje mateusz Taki drut można samemu zrobić, nie koniecznie ze spinacza :wink: ale jeśli nie chcesz samoróbki, na 99% mam takie spinki w garażu. Jeśli znajdę chwilę to poszukam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duke75 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Nie jedzie ktoś z Was do Włoch jutro lub pojutrze? Albo inaczej: nie ma ktoś znajomego w Bolonii lub okolicach? Mam gardłową sprawe!!! Musze dostarczyć dokumenty do fabryki Ducati najpóźniej pojutrze. Jak tego nie zrobię to będe miał problem. Wysłałem tydzień temu priorytetem, poleconym (normalnie idzie do 3 dni) a tu dupa. Kurde, sprawa naprawde ważna. Cytuj DESMOBSESSION DOC POLSKA www.ducati-klub.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duke75 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Nie jedzie ktoś z Was do Włoch jutro lub pojutrze? Albo inaczej: nie ma ktoś znajomego w Bolonii lub okolicach? Mam gardłową sprawe!!! Musze dostarczyć dokumenty do fabryki Ducati najpóźniej pojutrze. Jak tego nie zrobię to będe miał problem. Wysłałem tydzień temu priorytetem, poleconym (normalnie idzie do 3 dni) a tu dupa. Kurde, sprawa naprawde ważna. Nie wiem czemu ale nie mogłem edytować. Sprawa załatwiona czyli nieaktualna. Ewentualnie prosze moderatora o wykasowanie tych dwóch postów. Cytuj DESMOBSESSION DOC POLSKA www.ducati-klub.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
www Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Ostatnio probowalem predkosc max mojego St2. Z trudem doszedlem do ok.205 km/h, co niezupelnie zgadza sie z oficjalnymi danymi. Wg roznych zrodel powinien wyciagac 217-225, co moze swiadczyc o mniejszej niz deklarowana mocy silnika, czyli byc moze o jakichs problemach technicznych. Oczywiscie przyczyna zamieszania moze byc po prostu uszkodzony predkosciomierz, dlatego przezornie zerknalem tez na obrotomierz i przy 205 km/h pokazywal jakies 8200 obr/min. Moze jakis St2-owicz ma jakies porownawcze informacje i doda cos do tematu? Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilust4s Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Ostatnio probowalem predkosc max mojego St2. Z trudem doszedlem do ok.205 km/h, co niezupelnie zgadza sie z oficjalnymi danymi. Wg roznych zrodel powinien wyciagac 217-225, co moze swiadczyc o mniejszej niz deklarowana mocy silnika, czyli byc moze o jakichs problemach technicznych. Oczywiscie przyczyna zamieszania moze byc po prostu uszkodzony predkosciomierz, dlatego przezornie zerknalem tez na obrotomierz i przy 205 km/h pokazywal jakies 8200 obr/min. Moze jakis St2-owicz ma jakies porownawcze informacje i doda cos do tematu? Wojtek Sproboj z GPS-em, jesli bedzie podoba predkosc to masz zmienione przelozenia na zbatkach. jesli nie przelozenia to silnik do sprawdzenia, kompresja, synchro przepustnic, zawory itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuC Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Kiepsko Ducati na weekendzie - oj kiepsciutko. Nowy silnik, nowy atomowy wahacz, nowy team menagier, brak faworyzowania Stonera? Inne przyczyny - moze brak pomyslu? LuC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Brak funduszy, tak ja myślę...Ducati to nie hąda, czy jamaha, produkuje tylko 35-38 tys rocznie, a budżety fabrycznych zespołów muszą być ogromne, żeby być konkurencyjne- szczególnie po zmianie przepisów o ograniczeniu ilości silników...i w podtekście - Ducati o ograniczeniu obrotów maxymalnych..., na dodatek gaj ma talent i ciężko się z nim walczy... Dla mnie może Ducati nawet ogony zamykać jakie to ma znaczenie...- oczywiście wolałbym żeby było w czubie, ale widocznie jeszcze nie teraz...,dla mnie i tak jest jedyną firmą i tyle, a reszta to pokemony. J-999. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuC Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Zasady sa jednak takie same dla wszystkich - kazdy ma 6 silnikow i kazdy team musial ograniczyc obroty maxymalne. Czyli jednak boski Valentino Rossi jest ostatnia nadzieja makaronow? Oby tak sie nie stalo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świeżak Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Dobrze, że Carlos Checa coś tam działa bo team Xeroxa to robi jeszcze większą lipe w SBK niż desmo-chłopaki w MotoGP... Co do prędkości maxymalnej ST to najpierw trzeba sprawdzić czy kufry odpięte :banghead: A tak na serio to przy prędkościach maxymalnych nawet ułożenia ciała zabiera lub dodaje pare kilometrów... A zębatke ktoś mógł zmienić bardziej pod turystyczne zastosowanie - nic tylko zęby liczyć. Mimo tych wszystkich niedogodności znajomy chce dołączyć do grupy desmomaniaków. Już teraz jeździ V-ka, ale V-ka Ducata to całkiem inna bajka. Jeżeli znacie kogoś kto chciałby zakupić Honde VFR w bdb stanie - piszcie na akkira@interia.pl - niedługo postaram się wrzucić więcej informacji i zdjęcia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 (edytowane) Brak funduszy, tak ja myślę...Ducati to nie hąda, czy jamaha, produkuje tylko 35-38 tys rocznie, janku ie jest tak żle w 2009 roku ducati uzyskało 6% rynku w USA (10 % w motocyklach sportowych) gdzie przy spadku sprzedaży motocykli z 1,1 mln do 600 tys. dało jej sprzedaż rzędu 36.000 sztuk. tylko w USA z tego co pamiętam w 2008 roku tylko monstera 696 w USA poszło 10.000 według ichniego raportu w 2010 wyprodukują 54000 motocykli a ich dochód wzrośnie o 20 % w stosunku do 2009 w 2009 wyprodukowali przeszło 40 tys motocykli - nie pamiętam zainteresowanych odsyłam do poszukania raportów DMH S.p.A po włosku ale są jawne i chyba w sukcesie upatrywał bym klęskę Ducati jest za dobrze - motocykle się sprzedają dobrze 2007 pełen sukces w gp, 2008, 2009 jest dobrze i w gp i wsbk saiadają na laurach a finansowanie teamów w gp ma tyle wspólnego z fabryką co yamaha z fiatem są to umowy sponsorskie i tyle saluti Ducatisti Klaus Edytowane 8 Maja 2010 przez Klaus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tatran Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam, wszystkich Desmo maniaków, właśnie dołączyłem z Monsterem S4 to Szanownego grona. Teraz szukam zakręconych w tym kierunku z Lublina i woj. Lubelskiego , bo do tej pory upalałem japonię, a teraz chciałbym kogoś poznać na Dukatach z moich stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edzio Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 (edytowane) Ja właśnie pochodzę z Lubelszczyzny a obecnie turlam się po Mazowszu i tak jak w twoim tak i w moim garażu stoi S4 -ale żony :bigrazz: Czekamy na jakieś fotki. Edytowane 18 Maja 2010 przez edzio Cytuj EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ropuch15 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 w sumie do whitestoku nie masz daleko, czasami bywam w Lublinie z Kumplami ale zapraszam do siebie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tatran Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Myślę że się jakoś spotkamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
