bread Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 WitamPo złożeniu silnika w FZR1000, wszystko działa bez zarzutu, niestety co jakiś czas podczas jazdy zauważam zapalnie się kontrolki oleju (przy stałej prędkości 120 i obrotach silnika ok 6000) wciskam wtedy sprzęgło, obroty spadają, kontrolka gaśnie i dalej jest ok.Zjawisko to występuje nieregularnie. Na przestrzeni przejechanych 4 tys kilometrów wystąpiło jakieś cztery razy.Co się dzieje?P.S.Silnik był rozkręcany by wymienić kilka części, m.in łańcuch napedzający alternator+ślizgacz, nowy tłok, łożysko zębatki zdawczej i to wszystko.Oleju miałem nalanego dużo, tzn trochę ponad stan, nowy filtr oleju oczywiście. Także opcja z olejem odpada, no i zjawisko zapalnia kontrolki występowało przy stałej prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 A probowales wymienic czujnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 morrze poprostu kabelek odczujnika gdzies ramy dotyka podczas drgan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 gdzies mozesz miec przebicie. Moze zaczyna sypac ci sie czujnik albo masz gdzies przetarty kabel i robi styk do masy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 w yamahach sa dziwnie skonstuowane czujniki kolega mial podobny problem w xjr 1300 wizyta w serwisie wykazala uszkodzony czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 w yamahach sa dziwnie skonstuowane czujniki kolega mial podobny problem w xjr 1300 wizyta w serwisie wykazala uszkodzony czujnikPo prostu Yamaha w odroznieniu od innych producentow ,montujacych czujniki cisnienia oleju, zaklada czujniki poziomu oleju. Dosc czesta awaria w Yamahach to wlasnie ten czujnik. Sprawdzaj regularnie stan oleju, i bedzie ok-a czujnik olej :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 21 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 dzięki za odpowiedzi, trochę się uspokoiłem, że nie związane jest to z brakiem smarowania, uffff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 21 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2006 Po prostu Yamaha w odroznieniu od innych producentow ,montujacych czujniki cisnienia oleju, zaklada czujniki poziomu oleju Dokładnie, zacznij od sprawdzenia poziomu. Jak to nie pomoże, zabieraj się za elektrykę (czujnik, przewody itp). Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
