Palenie Etki 150 zimą...
Matt
W dniu dzisiejszym o mało nie wyszedłem z siebie i stanołem obok :? Co jakieś dwa, trzy tygodnie wyprowadzam etke i sobie lece posmigac w teren... Dziś ubrałem się, wychodze odpalam ją, zapaliła za pierwszym no to jade, i w pewnym momencie pryt pryt i H**! Kopie i kopie i nic :) Wróciłem na podwórko, odkręcam świece mokra; wycieram wkręcam kopie, nie chce zapalić. Znów wykręcam świece i znów mokra :-x I tak z 10 razy :cry: Co jej może być, skoro jakieś dwa tygodnie wcześniej paliła od pierwszego i bez żadnego problemu jeździłem...
pozdro
Moze to nie bedzie za madra rada ale tak sie przydarzylo mojemu kolege gdy wyjezdzal odemnie. Po pierwsze sprawdz czy masz paliwo a po drugie sprawdz czy masz kranik przekrecony na ON albo RES :-D
P.S. I prosze sie nie smiac bo to sie naprawde zdarza i to dosc czesto.
Pozdrawiam.
Jeżeli świeca jest mokra to znaczy, że benzyna dochodzi, a iskry prawdopodobnie brak... zobacz czy masz iskrę na świecy, a najlepiej spróbuj innej świecy, sprawdź fajkę, kabel i połączenie kabla do cewki i do świeci. No i oczywiście sprawdź bezpieczniki, wyjmij je, przeczyść papierem ściernym... Jeżeli to nie pomoże to będziemy kombinować dalej :(
pozdrawiam ;)
Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636
oki dzięki :( Będe próbował, i pisał jakby co...
Oczywiście że takie coś może się zadrzyć i już nie raz mi się zdarzyło. Ale nie tym razem ;)
pozdro
  • 1 miesiąc temu...
I mam :!: Nie kupujcie do etek świec NGK :!: Szajs :!: :!: Pierwszy i ostatni raz :-x Zrobiłem na niej może 500km i padła :P Wsadziłem starą świece i od pierwszego zapaliła :P Dzięki za pomoc 8)
pozdro
Mi pierwsza NGK padla po 100km a druga po 5 minutach.
Co do odpalania w zime to tez juz jedna swiece stracilem (iskre). Odpalilem maszyne, pochodzila moze z 10 sekund i dupa, swiece szlak trafil.
W sumie ja już na NGK nakręciłem dobre kilka tys km i żadnych problemów nie miałem, więc ja nie mogę narzekać. Co do odpalania w zimie to ja tego nie robie, zalewam cylinder olejem i robię resztę zabiegów na zimę, przykrywam kocykiem i tak stoi bidulka parę miesięcy. Odpalę dopiero w kwietniu :) bo u mnie długo śnieg leżey :cry:
pzdr
