JAKI Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 witam, mowa o JAWIE 350 w której łozysko osadzone na wale mozna bez problemu po nim przesuwac gdyz powierzchnia pod nim jest wytarta:( da sie cokowliek zrobic? poza nowym wałem, zapewne w gre wchdozi jego regeneracja i wymianai zuzytych elemetów ale to bedzie kosztowało majatek:/ nie ma jakis tanich rozwiazan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 sa takie kleje do "luznych lozysk" , ale je sie zwykle stosuje do biezni zewnetrznej lozyska. Trzymaja dosc "jebitnie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 jesli faktycznie ma luz i go czuc to i klej nie pomoze jesli jest dosc ciasno ale mozna reka zsunac i wlozyc mozna probowac Loctide czyli to co pisal ural_zgora Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 jakis tam loctite. nr nie pamietam, musisz sprawdzic gdzies... przerabialem to i po wklejeniu trzymalo jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Można użyć loctite ale teń środek wytrzymuje do 140 stopniC, i słyszałem żę nie jest odporny na ciecze ropopochodne.a nie lepiej kupić stary wał z dobrym czopem i wcisnąc go na miejsce złego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Ja mam cos z wurtha (czy jak sie to pisze) - klej ma kolor zielony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAKI Opublikowano 17 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 loctite (czy jak to sie pisze) possiada podajze 85-21, boje sie jednak ze on nie wystarczy i ze wytarcia okaza sie zbyt głebokie. .a nie lepiej kupić stary wał z dobrym czopem i wcisnąc go na miejsce złego? CZy wtedy bedzie konieczna regenracja wału? i podejzewam ze koszta całego wału tez nie beda małe:( POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 Wtedy wycisnie stary czop i wcisnie nowy...hmm u nas by coś takiego kosztowalo 40zl-50 Tak mi sie Widzi bo jezeli REgenaracja walu od Mz250(wstawienie nowego lozyska i sworznia to ksozt 130 zl 8) a Regenerka walu do simsona 60 zl..u nas do 50zl bys dal rade przelozyc czopy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundy Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 Jeżeli przełożyć czopy główne to oba na raz.Nigdy się jednego ne przekłada :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 Można użyć loctite ale teń środek wytrzymuje do 140 stopniC, i tak na marginesie: odmian loctitow jest okolo 100 (przynajmniej ja o tylu slyszalem - widzialem tabelke zastosowan). klejenia, gwinty, zabezpieczenia, temp, wytrzymalosci, max. glebokosci luzow, itd. np. u mnie w pracy uzywamy loctite do zabezpieczenia gwintow srub. jest on tyle nietypowy, bo musi byc na srodowisko morskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundy Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 No właśnie to moze być dobre wyjście z sytuacji. JAKI ,idź do sklepu i moze dobiorą Ci klej , który będzie spełniał twoje wymagania ;) Napewno było by to mniej kłopotliwe wyjscie :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAKI Opublikowano 18 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 hmmm, takowy klej posiadam, poniewaz kiedys miałem ten sam problem w mojim ROMECIE i byłem w profesjonalnym zakładzie gdzie zaopatrywałem sie w łozyska do tego sprzeta, i wspomniałem o tych wytarciach na czopach, facet polecił mi ten klej a jego typ to tak jak wczesniej podawałem 85-21. mysle ze własnie go zastosuje;) POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 uzywalem do klejenia kosza sprzegla ETZ tzn na czopie bo za slabo go dokrecilem i sie obrocil :/ powiem wam ze pomoglo odporny jest na olej ale z bezyna to moze byc kiepsko :/ zorientuj sie czy napewno nie rozpusci sie od benzyny :roll: Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 Dobry jest Loctite 620, wklejałem w KX125 wał pompki wody w łożyska. Kasuje luz do 0,2 mm. Ale czy na wał korbowy będzie dobry ( obciążenia) :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 Loctide 648 takiego uzywalem do sotzka sprzegla w ecie i jak pisalem trzymalo Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
