Konserwacja wypiaskowanego ALU
PGR
Drogi PGR, to jest wszystko uczciwszy uszy " pierdolenie o Szopenie"
( zaslyszane w przedszkolu ):)
Sprytnie nie napisales o jaki element ci chodzi, ale jedno moge ci zagwarantowac, jezeli jest to jakikolwiek element silnika / skrzyni motocykla to bez zabezpieczenia, albo pokryty tylko oksydantami zabrudzi sie, sciemnieje i bedzie wygladal jak kupa, a po jakims czasie pokryje sie jeszcze bialawymi tlenkami alu.
Nie wydaje ci sie ze sam mam jakies doswiadczenia w tym wzgledzie sprzed 30 lat ???
A dlaczego wg ciebie wszystkie japonskie silniki byly malowane od zawsze ?
Bo zoltki mialy dobry przyklad na konstrukcjach brytyjskich, ze gola powierzchnia alu nie jest latwa w utrzymaniu, chociaz brytole tez swoich karterow nie piaskowali tylko dawali takie jak wychodzily z formy, gdzie powierzchnia jest wygladzona i lekko utwardzona - rodzaj "skory" na odlewie - a duze powierzchnie pokryw bocznych polerowali.
Przez piaskowanie usuwasz ta "skore" i dopiero masz problem.
No ale jak bylem mlody i glupi to robilem identycznie - mieszanka oleju, temperatury i blota robila szybko porzadek z moim "porzadnie" wygladajacym silnikiem po remoncie i tyle. Jak potem musialem zyc z takim syfiasto wygladajacym silnikiem przez kilka sezonow to mialem czas pomyslec ze chyba cos zle robie i moje ostatnie renowacje przed wyjazdem z Polski ( BMW R75 Sahara i Ariel Square Four ) byly juz nie piaskowane i wygladaly o niebo lepiej.
Tyle ode mnie w tym temacie, aha tutaj ( czytaj na zachod od granicy na Odrze i Nysie ) w konkursach motocykli vintage i klasykow wypiaskowane silniki uwaza sie za zniszczone.
Adam M.
  • Administrator
A co sądzicie o tym?
Jeżeli chodzi o efekt szkiełkowania całego silnika to za przykład może posłużyć "mała czarna" l3fta:
http://www.bikepics.com/members/l3ft/
http://www.bikepics.com/pictures/340394/
Efekt jest super, aluminium jest satynowe, miłe w dotyku, ma swiostą "głębię" barwy. Ale z tego co wiem, jest równie narażone na zabrudzenia, jak aluminum po piaskowaniu. Chociaż...
pzdr
niestety pod nazwą oksydanty znalaezłem tylko pełno informacji na temat raka. a pod drugim już totalny rozgardiasz... :?
ja znajomemu kupowalem oksydant firmy "Birchwood Casey" w firmie Kaliber Sp. z o.o.
ul. M. Kolbego 16
02-781 Warszawa
tel./fax: (022) 644 57 67, 07
e-mail: kaliber@kaliber.com.pl
www.kaliber.com.pl
od razu mowie ze na stronce nic nie ma na ten temat...poprostu trzeba zadzwonic i juz...kumpel robi repliki dawnej broni i potrzebowal zabarwic konkretnie stal na kolor niebieski...fotki nei mam ale wyszlo jak jakies fabryczne pokrycie=>bardzo dobrze :)
jak jzu tam wczesniej pisalem zeby zrobic powloke tym szuwaksem podloze musi byc _dobrze_ odtluszczone i dla ladnego efektu bez smug itp wypolerowane...tyle o stali...aluminium powinno barwic sie duzo latwiej...jdzis juz nei mam czasu ale jak co to jutro ci poszukam czegos wiecej...
Do Adama:
Wiem, że jako starszy grona mechaników chcesz mnie objąć ojcowską troską
i uchronić przed błedami, które testowałeś na własnej skórze 8) I chwała Ci za to.
Jednak po pierwsze. mój motocykl to nie pięęęękna BSA Rocket czy T.Bonneville (choć bym się nie zamienił). Po drugie Angolom wszystko rdzewieje przez tą ich wyspe oblaną wszędzie dookoła pierońsko słoną wodą - u Japońców te same warunki. Anodowaniem przy niektórych stopach Alu można uzyskać twardość powierzchni zblizoną do stali. Barwienie pozwoli zabezpieczyć powierzchnie przed utlenianiem (białymi zaciekami) i optycznie silnik nie będzie się tak brudził.
I co panie Adamie? Jak wielkie bzdury popisałem ? 8)
[ Dopisane: Wtorek Styczeń 17, 2006 4:33 pm ]
Dzieki wielkie maniek za info. Jakbyś znalazł coś więcej byłoby super :!:
Zadne bzdury, ale troche w innych warunkach dzialasz np z bronia a w innych z motocyklem. Bron uzywasz od czasu do czasu a po uzyciu czyscisz i konserwujesz - z motorem jest troszke inaczej pod wzgledem czestotliwosci uzywania i czyszczenia.
Poza tym sam proces zabezpieczenia oksydantami wydaje mi sie byc troszke skomplikowany, specjalnie w przypadku duzych elementow.
No ale probuj - nie ma to jak doswiadczenia przebyte na wlasna reke :)
Adam M.
A ja polecam szkiełkowanie elementów aluminiowych - sam mam tak zrobioną górę silnika ( t.j. cylinder i głowicę ) w swojej SR- ce. Efekt po 2 latach od tego zabiegu oceniam jako dobry - aluminium nadal jest błyszczące, w razie zabrudzeń ( nawet przypalony olej) wystarczy potraktować powierzchnię Greentec - iem Castrola i spłukać wodą - wygląda wtedy jak nówka. Bardzo ważne jest właśnie aby elementy szkiełkować ( tj natryskiwać pod b wysokim ciśnieniem szklanymi kuleczkami gdyż powierzchnia wtedy nie jest " ostra " jak po piaskowaniu i nie łapie brudu, a ponadto utwardza się powierzchniowo ( efekt jak przy młotkowaniu stali)
Zadne bzdury' date=' ale troche w innych warunkach dzialasz np z bronia a w innych z motocyklem. Bron uzywasz od czasu do czasu a po uzyciu czyscisz i konserwujesz - z motorem jest troszke inaczej pod wzgledem czestotliwosci uzywania i czyszczenia.
No ale probuj - nie ma to jak doswiadczenia przebyte na wlasna reke :(
pozwoel jecsze wtracic swoje 3 grosze...skoro metoda barwienia/ochrony ALU powierzchni oksydantami jest feee i wogole to mozesz mi powiedziec jak robia kolorowe aluminiowe sruby/kierownice/podnozki i inne duperele??tu masz pierwszy glupi przyklad http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=82188192 przeciez te tez sa narazone na rozne czynniki atmosferyczne,oleje itp itd a jednak po nawet kilkunastu latach daja rade i wygladaja ladnie...
Sam osobiscie mam od 2 lat wypiaskowany cylinder,glowice,trojkaty podnozkow i polki w swoim moto i mimo tego iz praktycznie myje moto 2 razy w roku,nigdy nie woskuje to niestracilo nic na wygladzie i wierz mi ze nei ma ani grama "bialego" i jakby mi sie chcialo to z checia bym wypiaskowal caly silnik bo ta farba co niom niby niby japonczyki malowali silniki to szczerze o dupe rozczasc!!przynajmniej w yamahach!
PS>a problem z czyszczeniem broni wynika stad ze jest ona zrobiona ze stali a na powierzchni stali wytworzona przez oxydanty warstewka ma mikropory przez ktore przedostaja sie czynniki srodowiskowe=>korozja...dlatego trzeba ja po ~kazdym uzyciu czyscic/natluszczac...aluminium ma ta zalete ze warstewka tlenkowa powstala na ALU jest szczelna i tu juz nei przedostaja sie zadne czynniki srodowiskowe i jej juz nie trzeba jakos specialne konserwowac...
A biale naloty na alu to jakas tam (niepamietam dokladnie) amorficzna odmiana tlenku AL2O3...w normalnych warunkach powstaje zadko,za to czesto powstaje gdy alu ma kontakt z solami i innymi agresywnymi sprawami...
To fakt - raz mnie pokusiło i ajk drogi były jeszcze mokre po zimie wyciągnąłem moto a po jezdzie nie miałem go jak umyc... no i była polerka oj była...
