Konserwacja wypiaskowanego ALU
PGR
Nie ma czegos takiego.
Trzeba zaczac od tego zeby nie piaskowac odlewow alu.
O wiele latwiej jest utrzymac taka powierzchnie w stanie naturalnym z formy niz po piaskowaniu. Teraz chyba najlepiej bylo by to pomalowac proszkowo lakierem bezbarwnym.
Adam M.
Wypiaskowaną felgę można potraktować chemią, aluminium pokryje się warstwą tlenków odpornych na warunki zewnętrzne, zmieni się kolor (do wyboru) zachowując strukturę po piaskowaniu. Jeśli jesteś mocno zainteresowany to poszukam konkretnych informacji na ten temat w osobistym archiwum.
Witam to ja również jestem zainteresowany jeśli nie sprawi to
kłopotu. Tak jak pisałem wcześniej że miałem kłopot bo nikt
konkretnie mi nie umiał doradzić co z tym fantem zrobić.
Zgóry dziękuje.
Czekałem, aż ktoś taki jak MADAFAKA się odezwie.
Dla mnie nie ma opcji nie da się nie ma czegoś takiego.
A wypiaskowane alu wyglada zajebiscie i chcialbym zostac przy tej strukturze.
Co prawda nie chodzi mi tu o felge ale to jest nie istotne
Madafaka jesli masz jakies info to prosze zarzuć.
I etap to utlenianie:
- bezpośrednio przed utlenianiem mocysz przez 2 minuty w 1% kwasie azotowym w temp 18-25 st C
- płuczesz w zimnej wodzie
- kąpiel utleniająca wodny oztwór kwasu siarkowego, 10% dla kolorów jasnych, 20% dla kolorów ciemnych
- całość znajduje się w wannie (nie kąpielowej) w której umieszczasz dwie katody (-), a po środku anodę (+), przyłączone do żródła prądu stałego 15-18V i natężeniu 1-2 A/dm2.
- do anody doczepiasz przedmiot do katod blachę ołowianą
- czas trwania 10-15 minut dla jasnych powłok, 30-40 minuta dla ciemnych powłok
- temp. nie większa niż 18 st. C
II etap właściwe barwienie:
- jednostopniowe, kąpiel 6-15 minut, temp. 40-60 st C, stężenie soli 5-40 g/dm3 wody.
szczawian amonowo-żelazowy - barwa złota
dwuchromian potasu - żółta lub pomarańczowa
azotan miedziowy + nadmanganian potasu - barwa czarna
siarczan miedziowy - jasnoniebieska
siarczan niklawy - jasnozielona
siarczan manganowy - jasnoczerwona
Jeśli zalezy Ci na wyglądzie czystego alu do utleniasz i malujesz farbą ALU - uwaga z zawartością alu a nie alu-look
>Znacie jakieś środki do konserwacji żywych stopów alu po piaskowaniu.
>(nie pytam o farby lakiery etc.) Tylko o jakąś chemię która pozwoli >zostawić gołe alu i przedłużyć jego żywot.
po co konserwowac cos co sie "samo" konserwuje? Glowna zaleta/wada stopow Al jest to,ze b.szybo sie utleniaja powierzchniowo i dzieki temu nie koroduja/sa trudno spawalne itp,itd...
Jesli masz wypiaskowane Alu to poprostu je tak zostaw i juz! jesli nie ma ono stycznosci z jakimis wodorotlenkami to nic mu nei bedzie..inna sprawa jest to ze po piaskowaniu powierzchnia jest "ostra" i latwo lapie brud wiec trzeba czesciej myc...
a wracajac do barwienia alu,stali i innych metali to najlepiej znalezc markowe produkty takie gotowe do "domowego uzytku"-nacierasz i gotowe...Pod reka mam jeden nr (043) 8282151 firma Siron...ale firm jest mnostwo- szczegolnie w dziedzinie produkci/renowaci broni palnej i tam polecam szukac!
Powierzchnia nie jest "ostra" bponieważ "piaskowanie zostało wykonane korundem. Faktura jest aksamitna i daje bardz ciekawy efekt.
Mówisz że są gotowe środki :?: Hmmm to by było najlepsze rozwiązanie tylko jak z trwałością :?:
Orientujesz się może jak się te środki nazywają ? Poszukałbym w necie...
no to jesli powierzchnie masz w miare gladka to poprostu to zostaw w spokoju i tyle!
a trwalosc takich oxydantow jest taka jak hmm..samego materialu na ktorym jest wykonana powloka...jesli nie bedziesz tego czyms ostrym rysowal to bedzie ladne :)
ogolnei srodki te nazywaja sie "oksydantami" lub poprostu "barwniki do alu i stali"
są spreje żarodporne na allegro
Gutek.. czytaj ze zrozumieniem...
Jednak chciałbym zorientować się w kwestii barwienia. Mógłbym uzyskać więcej niż satysfakcjonujący efekt.
A co sądzicie o tym?
Szkiełkowanie silnika.
Przy przywracaniu estetycznego wyglądu zabytkowemu lub po prostu zniszczonemu motocyklowi zazwyczaj najwięcej pracy wymaga doczyszczenie silnika. Najczęstszą i najtańsza metodą jest użycie drucianych szczotek, papieru ściernego i wełny stalowej. Pracy co niemiara - a efekt? W najlepszym razie dobry. Doskonały efekt można natomiast uzyskać, oddając elementy silnika do szkiełkowania. Szkiełkowanie jest procesem obróbki powierzchni bardzo zbliżonym do piaskowania. Różnica polega na tym, że zamiast ziaren korundu używane są kuleczki szklane. Dzięki temu powierzchnia po szkiełkowaniu nie jest poszarpana i wyostrzona jak w przypadku piaskowania, ale gładka, co ma istotne znaczenie przy elementach motocyklowych, ponieważ gładka powierzchnia nie przyciąga tak łatwo brudu z ulicy jak powierzchnia po piaskowaniu i ma jedwabisty satynowy półpołysk.
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423...html?as=1&ias=2
niestety pod nazwą oksydanty znalaezłem tylko pełno informacji na temat raka. a pod drugim już totalny rozgardiasz... :?
[ Dopisane: Wtorek Styczeń 17, 2006 3:22 pm ]
To zalezy jakiego rodzaju korundu użyjesz...
