Grubość tarczy hamulcowej
jokoko
Witam. Zaznacze, że szukałem na forum i nie znalazłem.
Zatem. Grubość tarcz w moim motocyklu Cagiva Mito mają przód i tył 3 mm. I zastanawiam się czy nie jest to juz zbyt mało ? Jak narazie przedni hamulec hamuję świetnie ( tylni źle odpowietrzony ;) ) Chciałem zaznaczyć, że na tylnej tarczy są dość znaczne w dotyku fałdowania tarczy. Z przodu jest one bardzo minimalne ale jednak jest. Jeżeli tarcza nadaje się do wymiany a jej nie wymienie na co jestem narażony, prócz braku hamulca ;)
Orginalna tarcza to koszt około 1000zł :-x
Co mam robić ? Objade jeszcze ze dwa sezony? Poradźcie :)
Dzięki i pozdrawiam.
oryginalna :) odezwij sie na priv albo looknij na allegro tam jest gosciu (nie wiem czy ten sam) co robi tarcze hamulcowe. Ja zamawialem takie tarcze maja juz ponad rok i wszystko jest zajebi....scie cena to 160 zl warunek ze nie moze byc plywajaca
pozdro
Gdy wyczujesz że klamka lub dźwignia nożna w trakcie hamowania "faluje" , gdy tarcza wygląda jak tarka do prania :mrgreen: , gdy masz próg na tarczach taki że możesz sobie nim żyły podciąć to nie ma co gdybać i szukać nowego zamiennika.
Pozdro all :D
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Gdy wyczujesz że klamka lub dźwignia nożna w trakcie hamowania "faluje" , gdy tarcza wygląda jak tarka do prania  , gdy masz próg na tarczach taki że możesz sobie nim żyły podciąć to nie ma co gdybać i szukać nowego zamiennika.
Pozdro all
Mam lekkie fałdy na tarczy ale mam nadzieje, że to nie oznacza koniec mojej tarczy
Gdy tarcze sa lekko zwichrowane jak wspomniano powyzej,objawem jest pulsowanie klamki hamulca, potem przy hamowniu zaczyna trzepotac kierownica. Wiec ja bym sie nie przejmowal. Z reguly tarcze nie wichruja sie od normalnej eksploatacji. Na ogol wystepuje to po glebie, nawet czasami lekkiej. Wtedy nic nie pomaga tylko wymiana na inne. Mialem kiedys prostowane tarcze wytrzymaly niecaly 1000km. Faldy na tarczy? Normalny objaw
dokladnie te faldy to normalka, wiadomo ze klocki nie naciskaja na tarcze rownomiernie i z tad sie to bierze, w samochodach sie przetacza bebny i tarcze zeby sie klocki szybciej nie zuzywaly, no ale w moto sie nie da niestety, dlatego klocki szybko sie dostosuja do tarczy i tez beda nierownomiernie wytarte
[powyzej 100km/h]
a to trzepotanie klamki występuje przy lekkim hamowaniu, czy przy ostrym?
bo u mojego starego w pugu 406 gdy lewa przednia tarcza miała bicie kilka mikronów (i mieściła się w 'normie') to przy 150 lekkie przychamowanie wyrywało kierownicę z rąk (dosłownie! cos jak shimmy tylko, ze w samochodzie :evil: ) a przy mocnym depnięciu po hamulach było normalnie
