UxY Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 u mnie w RC24 przy przelotowym wydechu też strzela przy chamowaniu silnikiem :D fajny efekt i napewno z niego nie zrezygnuje ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenes Opublikowano 12 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 u mnie w RC24 przy przelotowym wydechu też strzela przy chamowaniu silnikiem :buttrock: fajny efekt i napewno z niego nie zrezygnuje ;]WitamEfekt może jest fajny ale w granicach rozsądku' date=' chociaż ja nie przepadam za takimi atrakcjami. Najchętniej bym zapakował orginalny :D Zacząłem go powoli rozbierać(bo garaż nie ogrzewany :| ) i filtr powietrza nie jest rewelacyjny, dobrałem się narazie do 2 tylnych świec, nie są złe ale widzywałem dużo ładniejsze, nagaru zero, same końcówki elektrod czyste i jasne ale reszta czarna.Sadzy na kolankach nie ma(nie brudzą) chociaż wyglądają jakby były troche przykopcone jak rozkręce to się okaże, wymienić uszczelki jednak nie zaszkodzi. [/img'] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Piter swego motocykla tez do Ciebie nie postawię bo raz za daleko a dwa...to walisz smuty...Czyżby to była diagniza strzelania z wydechu?A może masz więcej do powiedzenia bi i tak nie odpowiedziałeś na moje pytanie? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 NIe wiem jak w VFR ale winnych motocyklach (np. moim) są śrubki w kolektorach do spuszczania wody z wydechu. Jeśli ta śrubka CI się wykręciła to możesz szukać w gaźnikach końcwóce wydechu i uszczelkach i nic nie znajdziesz bo jak strzelał tak będzie strzelać dalej. Jak zobaczysz gdzieś na kolektorach (najczesciej w najnizej położonym miejscu) dziure po śrubce to będziesz wiedział co jest głównym inicjatorem straszenia babci :twisted: :buttrock: Jeśli śrubki są wkręcone lub w ogóle ich nie przewidziano to powró do tematu uszczelek. Mi osobiście odpowiada małe strzelanko - od razu dziadki i niedzielni kierowcy w katamaranach wiedzą, że nadciągam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenes Opublikowano 12 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 ...........Mi osobiście odpowiada małe strzelanko - od razu dziadki i niedzielni kierowcy w katamaranach wiedzą' date=' że nadciągam....[/quote']Małe, do opanowania i owszem, ale to by Ci się nie spodobało napewno :buttrock: 8O Z tego co widziałem pod spodem to nie ma tam żadnych śrubek mogoących służyć do w/w celu, ale jeszcze poszukam, kto tam wie co w trawie piszczy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-gsxr Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 To jak to jest z tym pustym wydechem, wpływa jakos źle na silnik? jak tak to napiszcie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Temat był już kilkakrotnie opisywany na tym 4um.Z tłumikem to tak jak z butami - muszą pasować.Jest wiele firm robiących tłumiki zamienne ale żadna z nich nie robi tłumika uniwersalnego do wszystkich motocykli.Zastosowanie zupełnie otwartego nie pomoże a zaszkodzi silnikowi. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Ja wymieniłem wydechy na wolny przelot i nie odczułem żadnych zmian na minus. Motocykl teraz ładnie daje basem aczkolwiek nie gra za głośno. Oddech się wyraźnie poprawił. Spalanie bez zmian. Oczywiście gaźniki zostały wyregulowane pod nowy odbyt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-gsxr Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 GPR a co masz za motor, bo piszesz że nie gra ci za głosno? bo ja w gsxr 1100 mam wsadzony pusty wydech 4w1 i hałas jest taki ze po mieście to można jeżdzic tylko ponizej 3tyś już musiałem sie wyprowadzić z jednego garażu bo ludziom przeszkadzało dlatego mysle teraz żeby wsadzic tam coś bardziej cichego no zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Jeśli do mnie mowa to PGR :D Ja nie założyłem byle puchy skleconej w garażu jak to zwykle w Polsce bywa tylko dwa MIGi - slicznie gadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 Pusty wydech bez dodatkowej ingerencji w uklad zasilania zubozy mieszanke... jesli silnik pracuje na ubogiej mieszance, temperatura w komorze spalania zwlaszcza w okolicach zaworu wydechowego wzarasta... swiadczy o tym bialy nalot na swiecy... dlugotwale eksploatowanie silnika w takich warunkach moze przedwczesnie zakatowac silnik (zawory, glowica, dziura w tloku). Jesli jednak zalezy nam na glosnym (pustym) wydechu i na niezawodnej pracy silnika...trzeba wzbogacic mieszanke... tam gdzie sa gazniki...regulacja, wieksze dysze a najlepiej Dyno Jet , gdzie wtrysk...Power Commander z odpowiednia mapa paliwa... po prawilowo przeprowadzonych tych zabiegach temp. w komorze spalania spadnie do wlasciwej, spalanie pewnie wzrosnie ale pusty wydech nie wyrzadzi szkody dla silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenes Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Dziś zdjąłem gąźniki do czyszczenia, ale wcześniej zmieniłem świece na nowe, tak żeby sprawdzić. Strzelanie się zmniejszyło i pojawiało się w miare regularnie w podobnym zakresie głównie przy zejściu - wcześniej waliło jak popadnie. Niepocieszony grzebałem, mając już zamiar odkręcać kolanka itp i wypatrzyłem brak zaślepek na otworach w 2 głowicach służących do synchronizacji :roll: gażników ,tak sobie cały czas syczało. Szybka reakcja, zatkanie korkami do wtrysków (podobno) i 8O 8O 8O coś jakby przestał strzelać :) , obroty na max, pare przegazówek i cisza, poza wrzaskiem silnika oczywiście. Zrobiłem jeszcze test ściągając gumki -> strzały regularne, zakładając - cisza, może czasem coś pyknęło ale miało prawo :lol: Jednak teraz to chodzi jak należy i wolne obroty się poprawiły. Czyżbym znalazł przyczyne :?: :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 No to pogratulowac :!: (zwlaszcza tym co synchroznizowali) A Tobie, że sam doszedłeś do tego. Kurde nie mow nawet ze jezdzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenes Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 No to pogratulowac :!: (zwlaszcza tym co synchroznizowali) A Tobie' date=' że sam doszedłeś do tego. Kurde nie mow nawet ze jezdzisz...[/quote']Moja jazda skończyłaby się zaraz za drzwiami garażu w pozycji horyzontalnej :) , takie lodowisko-pogrzałem gada na postoju, może tak ostro się nie powinno ale czego się nie robi dla nauki ;) Mam nadzieje że to była ta przyczyna i nie wylezie więcej. Jak się przyjżałem świecom to 2 były w miare normalne a 2 troche czarne,tylko kurde nie zróciłem uwagi które z jakiego cylindra :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Z tego co zdążyłem doświadczyć to strzelanie pod czas jazdy na zamkniętym gazie może się powtórzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
