żółf Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 A tak przy okazji, to czy są jakieś przeciwwskazania do jazdy w trybie start? Manety dostają wtedy pełną moc, a czasem się to przydaje jak jest naprawdę zimno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Zamontuj manetki pod pozycje - wtedy beda grzaly tylko przy odpaleniu. Bezposrednio nie jest dobrze, bo ktos bedzie przechodzil, przelaczy i calkowicie rozladuje aku. Ja jezdze teraz caly czas na starcie - czy ma jakis wplyw na zywotnosc tego nie wiem. Polecam manetki daytony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Ja posiadam nakladki na manetki Oxforda i zgonie z instrukcja , ktora posiadaja zamontowalem pod aku. I jakos o dziwo zawsze pamietam co by wyloczyc a po drugie maja tez kontrolke, ktora jest tez dobrze widoczna. Zastanawiam sie jeszcze dlaczego wszyscy ingeruja w orginalna instalacje fabryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Zastanawiam sie jeszcze dlaczego wszyscy ingeruja w orginalna instalacje fabryczna? Dowiesz się jak raz zapomnisz, albo ktoś Ci na mieście przekręci dla zabawy. Wtedy nawet na pych nie zapalisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Ja posiadam nakladki na manetki Oxforda i zgonie z instrukcja , ktora posiadaja zamontowalem pod aku. I jakos o dziwo zawsze pamietam co by wyloczyc a po drugie maja tez kontrolke, ktora jest tez dobrze widoczna. Zastanawiam sie jeszcze dlaczego wszyscy ingeruja w orginalna instalacje fabryczna? bo ktos bedzie przechodzil, przelaczy i calkowicie rozladuje aku ? ? ? np Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Tak zlosliwi ludzie mieszkaja tylko w Polsce. Tutaj sie jeszcze z tym nie spotkalem a mieszkam juz 13 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 przekaźnik o pod mijania najlepszy sposób bez ingerencji w instalację Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Przekaźnik 30A plus podstawka to 5zł. Do tego kupujemy jakiś fajny przełącznik i wszystko w temacie. Podłączenie pod światła według mnie to średni pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Tak zlosliwi ludzie mieszkaja tylko w Polsce. Tutaj sie jeszcze z tym nie spotkalem a mieszkam juz 13 lat. Ale o co ci chodzi? natępny "emigrant do cudzego raju..." Nie chodzi tu o kogoś złośliwego, tylko o przypadek, jak np masz ciasno wstawiony gdizesmotocyklo i ludzie koło niego przechodzą, i np. ktoś zahaczy połą kurtki czy jak... przypadki chodzą po ludziach, a akurat instrukcja oxfordów (choć to bardzo fajne manety - mam to wiem) jest błędna. NALEŻY podłączyć przez przekaźnik bezpośrednio do aku. Tak na zdrowy rozum to wynika to z elektryki. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fakir_ Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Mam manetki Daytona - bardzo jestem z nich zadowolony. podłączone bezpośrednio do akku, z tym że przez przekaźnik, który dostaje napięcie od pozycyjnych. dodatkowo bezpiecznik 16A, nie mam żadnych problemów :bigrazz: ustawione na maxa nie dają rady na trasie 120-140kmh przy temp 5 stopni - jest zimno, ale na mieście aż parzy w łapki kiedy jest na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 A tak przy okazji, to czy są jakieś przeciwwskazania do jazdy w trybie start? Manety dostają wtedy pełną moc, a czasem się to przydaje jak jest naprawdę zimno:) Guma się przegrzewa. Mam Seito, po montażu okazało się że są spieprzone, grzały tylko w trybie start. Po sezonie guma manetek wygląda jakby miała 20 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Guma się przegrzewa. Mam Seito, po montażu okazało się że są spieprzone, grzały tylko w trybie start. Po sezonie guma manetek wygląda jakby miała 20 lat. Zbychu, niekoniecznie. Kiedyś kumpel miał taki sam kłopot - manetki były źle podłączone. One są tak zrobione, że w trybie start sa podłączone równolegle, a w normalnym szeregowo, i to zmienia obciążenie i oddawaną moc. Jak się je dobrze podłączy to jest git. Pamiętam że mi to troche czasu zajęło, ale jak sobie rozrysowałem schemat to było git :) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robert73 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Ale o co ci chodzi? natępny "emigrant do cudzego raju..." Nie chodzi tu o kogoś złośliwego, tylko o przypadek, jak np masz ciasno wstawiony gdizesmotocyklo i ludzie koło niego przechodzą, i np. ktoś zahaczy połą kurtki czy jak... przypadki chodzą po ludziach, a akurat instrukcja oxfordów (choć to bardzo fajne manety - mam to wiem) jest błędna. NALEŻY podłączyć przez przekaźnik bezpośrednio do aku. Tak na zdrowy rozum to wynika to z elektryki. Juz nie emigrat :buttrock: W styczniu po ostatniej rozprawie pelnoprawny obywatel Repubblica di Italia. i moze nie raju ale na pewno lepiej mi sie tu zyje niz wielu znajomym w RP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Juz nie emigrat :buttrock: W styczniu po ostatniej rozprawie pelnoprawny obywatel Repubblica di Italia. i moze nie raju ale na pewno lepiej mi sie tu zyje niz wielu znajomym w RP I niech ci pizza lekką będzie. Jeszcze bądź konsekwentny i zrzecz się polskiego obywatelstwa, wtedy naprawdę mój szacun do ciebie wzrośnie. sorry za offtop Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Guma się przegrzewa. Mam Seito, po montażu okazało się że są spieprzone, grzały tylko w trybie start. Po sezonie guma manetek wygląda jakby miała 20 lat. Niestety znam same negatywne opinie o saito - sam po kupnie motocykla takie mialem i sie popsuly. Buber - zajmij sie swoim nosem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
