junak, pomóżcie prosze!!!!
mario1982
Ten dekiel nie jest pęknięty to po prostu patent ułatwiający naprawy. Rozcinasz dekiel od strony rozrządu na dwie części i jak chcesz pogrzebać w skrzyni to odkręcasz tylko te część dekla od skrzyni jak dłubiesz w rozrządzie to odkręcasz drugą połówkę dekla. Chodzi też o olej w silniku, jak robisz skrzynię przy tak przerobionym deklu to spuszczasz tylko olej ze skrzyni.
...Chodzi też o olej w silniku, jak robisz skrzynię przy tak przerobionym deklu to spuszczasz tylko olej ze skrzyni.
OO a to jakies nowosci, od kiedy to w junaku nie mozna sposcic oleju wylacznie ze skrzyni biegow...
:flesje:
Po jaką cholerę ciąć lewy dekiel (chyba trzeba być nieźle pier****iętym, żeby niszczyć sobie silnik). Fakt - żeby dostać się do skrzyni trzeba lewą pokrywę zdjąć , ale na uniknięcie wycieku oleju z silnika po jej zdjęciu jest prosty bajer - WYSTARCZY PRZECHYLIĆ MOTOCYKL NA PRAWO !!! Cała filozofia - i możemy sobie wtedy grzebać w skrzyni - a olej z silnika się nie wyleje;
Edytowane przez Paolo350
Nie bluzgaj człowieku jak sie nie znasz. Ten patent stosowano parę ładnych lat temu kiedy Junakami jeżdżono częściej niż dzisiaj i kiedy coś padło w skrzyni trzeba było to szybko zrobić np. słynny tryb od I biegu. Można było go kłaść na boku aloe skrzynię łatwiej wyjąć kiedy moto stoi w pionie a nie leży na boku.
Na szczeście nigdy nie spotkałem sie z Junakiem, który miałby pociety dekiel. Z pewnoscią ułatwia to naprawe silnika ale osobiście nigdy bym nie pociał czy też zakładał wcześniej juz pocietego dekla. Wole już powkur... sie przy ciagłym spuszczeniu oleju z całego silnika :buttrock:
Miałem Junaka przez miesiąc - i wiem co to znaczy wyjmowanie skrzyni z przechylonym motocyklem (nie jest to aż takie straszne). Przez ten miesiąc ani razu nie przeszedł mi przez myśl pomysl żeby pociąć sobie silnik;
Kolega nadal jeździ Junakiem (od jakiś 10 lat) i jakbym mu wspomniał o cięciu pokrywy, to nie wiem czy zabiłby mnie śmiechem - czy tym co ma pod ręką;
Podobno potrzeba jest matką wynalazku...
...ale to co przedstawia sobą ta kupa żelaztwa, która kiedyś była Junakiem jest niestety sierotą.
Ani to piękne, ani to praktyczne. Jedyne co trzeba mu przyznać, to to że nie jest "nijaki". Niestety to "jaki" jest widzi każdy.
Gdybym był właścicielem tego "cudaka" pochował bym go w przydomowym ogródku. Zaoszczędziło by mu to cierpień, a mnie wstydu.
Gdybym zobaczył to na żywo na ulicy, przypuszczam że zniesmaczony odwrócił bym czym prędzej wzrok, tak jak w przypadku rozciągniętych kocich bebechów na asfalcie, wymiocin na klatce schodowej czy innych fekaliów na chodniku...
