JAKI Opublikowano 23 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2005 odczego to sie wzieło? akie szare plamy i gdzie niegdzie smługi i niemoge tego juz filcem wypolerowac:/ czy to przez to ze wczesniej cos niedokładnie papieprem wypolerowałem? i teraz to dopiero wyszło przy ostatnim zabiegu pasta polerska? POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuk Opublikowano 23 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2005 Może troche materiał przegrzałeś podczas polerowania? a co polerowałeś. Jeżeli to przegrzanie, to już raczej nie naprawisz... Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAKI Opublikowano 23 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2005 no polerowałem dekle aluminiowe... sam nie wiem czy mozliwe ze przegrzałem.... wyglada to jak smługi tak jakby mi tacza z wiertarki sama gumua pojechała kawałeczek i tak juz zostało:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew Opublikowano 23 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2005 filc jest nienajlepszy do polerowania - sa specjalne gąbki do tego.używaj pasty o grubej ziarnistości typu G3 , a na sam koniec dopiero drobniejszej typu G10.jak "zapycha" się podczas polerki - musisz dodać wody , jezeli przypaliłes lakier to jest szansa ,że się da zeszlifować i przepolerować , ale to nie będzie plama , tylko dziwnie wyglądające zaciągnięcia lakieru- bardzo twarde. jeżeli nie jest to świerzy lakier tylko już odstały to po prostu powłoka jest za twarda do polerowania , cięzko jest usunąc slady po szlifowaniu i mogą zostać miejsca niedopolerowane - pomoże tylko cierpliwość .a smugi powstają tylko i wyłącznie po użyciu badziewiackiej pasty . [ Dopisane: 23-11-2005, 10:41 ]jezu mów że chodzi o aluminiumjeszzce raz zeszlifuj drobnym papierem i przejedż gumówka i filcem - misi być dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 23 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2005 Te smugi to według mnie wtarty pył aluminiowy. Miałem ten sam efekt przy polerce dekli ale przy przy powtórnym przepolerowaniu to normalnie schodziło bezproblemowo. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 23 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2005 Sprobuj wziac rozpuszczalnik czy benzyne i powinno zejsc. Tez mialem takie ciemne plamy jak polerowalem. [ Dopisane: 23-11-2005, 14:58 ]Acha i poleruj kilka razy (raz nie wystarczy). Ja robilem tak (tym automaxem) bralem paste na szmatke nacieralem alu i pozniej polerka az do calkowitego usuniecia pasty. Pozniej znowu szmatka nacierasz pasta alu i znowu polerka. I tak kilka razy. Na koniec dobry rozpuszczalnik i czysta szmatka i powinno byc ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2005 Wydaje mi się że wszystko zależy od jakości odlewu! Polerowałem kiedyś kumplowi dekle od iża normalnie masakra. Błyszczało się to jak (bip!)mac, ale i tak były widoczne plamy i jakieś (zajady). Koniec koncem poszło do piaskowania! :idea: Przy polerowaniu nie można trzymać gumówki w jednym miejscu zbyt dług bo wychodzą ziarniste matowe plamy ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artii Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 Wydaje mi się że wszystko zależy od jakości odlewu! Polerowałem kiedyś kumplowi dekle od iża normalnie masakra. Błyszczało się to jak (bip!)mac' date=' ale i tak były widoczne plamy i jakieś (zajady). Koniec koncem poszło do piaskowania! :idea: Przy polerowaniu nie można trzymać gumówki w jednym miejscu zbyt dług bo wychodzą ziarniste matowe plamy ![/quote'] Jako chemik mogę dodać, że nie chodzi tu tak do końca o jakość stopu, ale o jego skład chemiczny. Potocznie na tego typu odlewy mówimy " aluminium ", i jest to właściwa nazwa dla stopów "Glinu".Może nazewnictwo, to nie jest to co jest tutaj najbardzej istotne, ale tak dla usystematyzowania i porządku.Otóż stopy glinu ( aluminium ) oprócz czystego glinu ( sam czysty glin pięknie się poleruje wszystkimi metodami), stopy takie zawierają dodatek krzemu, fosforu i miedzi ( oczywiście istnieją także stopy zawierające inne pierwiastki ). To właśnie dodatek tych substancji powoduje trudności w polerowaniu stopów aluminium ( dodatkowe znaczenie ma tutaj też jakość stopu).Czernienie tego typu stopów bardzo często wystepuje przy polerowaniu chemicznym, lub elektrochemicznym, choć może też wystąpić podczas polerowania mechanicznego.W takim przypadku może mieć znaczenie skład pasty uzytej do polerowania ( składniki pasty mogą wchodzić w reakcje chemiczne ze składnikami stopu.W takim wypadku doradzam wypróbowanie past produkowanych w oparciu o tlenek chromu ( można taką pastę zrobić we własnym zakresie ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 W takim wypadku doradzam wypróbowanie past produkowanych w oparciu o tlenek chromu ( można taką pastę zrobić we własnym zakresie ). Powiedziałes A powiedz B jak zrobic taką paste :?: :?: :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artii Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 Do sporządzenia pasty będzie potrzebny dwuchromian amonu, można go kupić między innymi w sklepach z odczynnikami fotograficznymi. Ponieważ nie mam w tej chwili możliwości zamieszczenia na forum dokładnego opisu ( sprawa jest banalnie prosta) postaram się jutro zamieścić plik w formacie pdf. ( mojego autorstwa ), z dokładny opisem wykonania samej pasty, jak i innych info dotyczących polerowania.Oczywiście plik zamieszczę na serwerze, a na forum link :) [ Dopisane: 05-12-2005, 13:49 ]Zgodnie z tym co obiecałem podaję link do pliku na temat polerowania. http://www.webmaster.200.pl/auto-infor/poler_al_13.pdfAdres będzie dostepny do końca roku ( póżniej zmieniam domenę ;) ).Pasta podana w przepisie doskonale nadaje się do polerowania metali i tworzyw sztucznych, jest obojetna chemiczne itd. W razie pytań proszę pytać :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matizz Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 witammam prosbe.czy ktos moglby mi wyslac ten plik na poczte?bo ciagle wyskakuje mi blad przy otwieraniu tego pliku:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 a masz acrobat readera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matizz Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 wiem jaki program jest potrzebny do otwarcia plikow *.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszN Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 Dobry tekst, dzięki Artii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
