Problem z wkręceniem świecy!
Pioter900
aha zapomnialem ze jestem gorszy od Ciebie bo mam mz a nie tak jak ty honde  przepraszam Cie za to jak sobie kupie nowszy motocykl to napewno sie odezwe do Ciebie i moze wtedy pozwolisz mi zostac twoim przyjacielem
. Sam jezdzilem MZta pare sezonow, ale wypowiadalem sie w tematach o ktorych mialem pojecie-czyli mechanika 2 T. Nie wtykalem nosa w tematy, o ktorych nie mialem pojecia. Widac niektorych ambicje przerastaja...(albo to ja malo ambitny bylem :roll: )
P.S. jezeli dobierasz sobie kumpli po motocyklach jakimi jezdza, to sorry-ja wspolczuje ;)
  • 13 lat później...
Cześć wszystkim!
Otóż wymieniłem świece w swojej XJ 600. Wszystko poszło gładko, oprócz świecy na drugim cylindrze. Otóż wykrecała się z oporem. Po wyjęciu zauważyłem że pierwsze 4-5 zwojów jest bardzo mocno skorodowanych.
Przy wkreceniu nowej świecy wyczuwalem opór , więc się zatrzymałem. I gdy ją wykręciłem to zauważyłem z 1/2 zerwanego zwoju .
Pytanie, co zrobić żeby nie uszkodzić całego gwintu? Jest go jeszcze dużo, więc czy się da wkręcić prosto świece ? Jakieś pomysły/porady?
Z góry Wam dziękuję
Edytowane przez Mikołaj94
To nie jest kwestia czy da się tylko czy Ty potrafisz. Druga sprawa, że jak masz obawy to kup heli coil i tyle w temacie.
P.S. Nie siej jednym tematem po całym forum.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zasadniczo dwie opcje - i jeżeli nie masz narzędzi w garażu (a wątpię byś akurat takie gwintowniki miał) to jedź na warsztat, niech przejadą gwintownikiem to gniazdo świecy - daj boże wystarczy.
A jak się okaże że jednak gwint pojechany, to w tym samym warsztacie niech ci założą helicola i masz spokój.
Chyba że zawiezienie motonga to problem a nie boisz się pracy, to są zestawy gwintownik/helicol na allegro i tak dalej, kupujesz, robisz, gotowe. Mała uwaga - jeżeli będziesz robił w domu to nie żałuj smaru przy gwintowaniu (łapie opiłki) a po założeniu helicola KONIECZNIE małym odkurzaczem przez dziurę pojedź cylinder żeby resztki opiłków wyjęło - jeżeli zostały.
No i niech moc będzie z tobą :)
(najlepiej jednak warsztat)
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
  • 4 miesiące temu...
