Już po remącie :D
krzysiek_1234
A więc tak. Zrobilem już remon silnika w moim simsonku , wymieniłem tylko tłok pierścienie i łożyska na wał , no i (zregenerowałem wał - główny cel remontu).I gdy odpaliłem moto , to na 1 jest dosyć mocny , 2 już troszke słabsza ,a na 3 już prawie nie ciągnie .Więc co to może być , czy jest to wina tego że jeszcze nie dotarłem moto , czy jak?Proszę pomóżcie !
pozdro
tlok sie jeszcze nie ulozył no i jest bardzo duza kompresja no i mocne tarcie na poczatku daj troszke wiecej oleju do paliwa no i nie krec mocno moto no i tez nie przesadzaj z wolnymi obrotami na duzym biegu.. no i zycze wytrwalosci w docieraniu
ps. zle dotarcie bedzie skutkowac
1 slaba moca silnika
2 zacznia dzwonic pierscionki no i trza bedzie znów wymienic i zniów dotrzec:D
buheheh no niemów ze po pierwszym odpaleniu sprawdziles ile jedzie na 1 ? bo jak tak to sie nie dziw bo tak Ci juz zostanie no i spalanie wzrosnie ;] :roll:
Dokladnie jesli odrazu po odpaleniu zaczoles mu "odwijać" to sie nie dziw jak pozniej bedzie slaby lub beda Ci dzwonić pierscienie...
nie ja odpaliłem na pycha z 2 i powolutku jechałem,a co miałem zrobić zostawić na luzie żeby pochodził troche?
[ Dopisane: 12-11-2005, 21:49 ]
a jeśli by już miało tak zostać to przecież moge mymienić pierścienie i spróbować jeszcze raz , nie?
wymieniles tylko tłok czy jescze zrobiles szlifa??
ps. widze ze masz duzo kasy i czasu
a jeśli by już miało tak zostać to przecież moge mymienić pierścienie i spróbować jeszcze raz ' date=' nie?[/quote']
ps2 raczej nie bedzie to od nowa bo nietylko pierscienie sie zuzywaja ale i tłok jak i cylinderek:) (dales wieksza mieszanke oleju? )
Siemka.Dzisiaj sobie jeździłem i jest coraz lepiej już moge jechać na 3.Normalnie dawałem jeden kapsel oleju na litr , to ile mam teraz dawać 1.5 ?Jutro kupuje linke od prędkościomierza i zaczynam odliczać kilometry :P
Pzdr
Ja zrobilem tak po wymianie tloka i szlifie cylindra (po 34kkm wypadalo):
Odpalilem na luzie (z podciagnietymi troche obrotami) i pochodzil tak z przerwami, zeby nie przegrzac moze 2-3 godzinki. Mam olej z dozownika, ale olej byl dodatkowo dolany do paliwa dla zmniejszenia tarcia.
Pozniej jezdzilem nie przekraczajac 5 tysiecy obrotow (czasem troszke je przekroczylem, ale to wiadomo - trzeba). Staralem sie nie trzymac dlugo takich samych obrotow, bo to tez jest nie zdrowe dla silnika. Po przejechaniu w taki sposob 500 km (wcale nie bylo to przyjemne) odkrecilem manetke do oporu na kazdym biegu (nie wiecej niz przez 10-20 km) i znowu jezdzilem troche wolniej, ale tak kolo 7 tys obrotow. Pozniej juz jezdzilem normalnie bez katowania specjalnego choc czasem zdarzalo sie miec 7-9 tys obrotow przez dluzszy czas - 10-15 km. Dluzszych tras nie robie, ale jest wszystko ok. Chlodzenie mam oczywiscie powietrzem. Motocykl przejechal od wymiany ponad 1000 km (moze z 1200) i dziala bez zarzutow.
Jesli ty odrazu pilujesz na max obroty to sie nie dziw, ze sie tak dzieje...
