Olej kapie z korka spustowego
<<maryan>>
Wymieniałem dzisiaj olej i wieczorem zachodze do garażu a tam plamka oleju pod silnikiem. Przykręcałem z "czuciem" więc gwint powinien byc ok. Na śrubie była podkładka, gdzieś obiło mi się o uszy że powinno sie ją wymieniac po każdym odkreceniu czy to moze byc przyczyna wycieku?? czy może cos innego??
pozdrawiam!
z doswiadczenia wiem ze przed dokreceniem z powrotem korka spustowego, trzeba dokladnie wyczyscic obie powierzchnie. jak bedzie dalej kapalo to kup nowa uszczelke albo troszke sylikonu wysokotemparaturowego i musi smigac. tyle ze do sylikonu musi byc bardzo dokladnie wyczyszczone z tluszczu(najlepiej ekstrakcyjna albo cos) ja tak robilem w paru maszynach i zawsze smigalo... poza tym to twoje "z wyczuciem" naprawde za bardzo wyczules i sie palcem wykreci:P moto tej klasy nie ma znowu tak slabej konstrukcji...
A przypadkiem nie byla uszkodzona lub splaszczona czy nawet jej czasem nie wlożyles a moze wpadla ci do pojemnika do ktorego spuszczales olej albo zerwales rzeczywiscie gwint :?: posprawdzaj wszystko jeszcze raz dokladniej ,napewno wczesniej czy puzniej problem sie rozwiarze :D pzdro
wiecie co nie robcie z tego wielkiej afery :-) wystarczy troche wlasnego pomyślunku. Wyjscia sa dwa albo slabo dokreciles korek, albo podkladka nie trzyma.
dobrze ci sie obilo, przy kazdej wymianie powinno sie dawac nowa podkladke (w koncu to nie majatek). Nie wiem jaka u ciebie jest miedziana, alu, czy cos innego ? W przypadku Cu, Al mozna stare wygrzewac i ponownie zakladac, tylko czy sie to oplaca?
Z reguly korki spustowe (gdy sie ma stara podkladke) trzeba dosc mocno "dopieprzyć" i wtedy nie cieknie.
Ja jak dokręcałem korek spustowy...to zerwałem gwint niestety na deklu(czy jak to się tam nazywa :banghead: ) od spodu. Ale tak wyszło, że nie zerwałem do końca i jak wkręcam to się dobrze trzyma, tylko że kapie. Ale i na to znalazłem sposób - owinąłem taśmą teflonową gwint na korku + dałem podkładkę miedzianą. I jest git. Ani kropelki.
Pozdrawiam, Marcin
Witaj !!!
tak jak wyzej - nie skladaj na silikon!!! Miedziana podkladka kosztuje jakies 30gr - to na 100% zalatwi sprawe.
POZDRAWIAM!!! :(
[ Dopisane: 31-10-2005, 22:06 ]
PAMIETAJ ta podkladke trzeba zmieniac za kazdym razem :!: To tylko 30 no moze 50gr :P
JESZCZE raz POZDRAWIAM!!!
  • 3 tygodnie później...
