pozbycie sie paliwa z gaźnika
melon64
Witam
Może pytanie banalne ale ponoć nie ma głupich pytań co najwyż.....
Idzie zima i powinno się opróżnić gaźnik z paliwa - ponoć. Mam Virago 535 i zastanawiam się czy zakręcenie dolnego zaworu i potrzymanie sprzęta kilka minut na obrotach wystarczy? Czy jednak należy to zrobić w inny sposób. Dzięki za podpowiedź. :?:
hmmm... z takim sprzetem doczynienia nie mialem... jesli nie masz otworu odpowietrzajacego w komorze plywakowej..
to moze sporob wyjac wezyk z baku, albo go zacisnac.. i odpalic moto... pochodzi chwile poki sie waha nie wypali i zgasnie... ale mowie to w oparciu o wiedze z moto pokroju 50-80ccm wiec prosze sie nie smiac :)
Moim zdaniem pytanie wcale nie jest glupie, bo w wiekszosci maszyn wiaza sie z tym problemy.
Zalozmy nawet przypadek mojej Suzi. Gdybym mial zlac przez srubki paliwo ze wszystkich gaznikow to zapewne musialbym zdjac obie boczne owiewki, zbiornik i niewykluczone ze gazniki z kruccow - dojscie jest tak poreczne, ze szkoda gadac... :banghead:
A moze wystarczy odkrecic tylko srubke z lewego gaznika, postawic moto na bocznej stopce i czekac az wyleci?
Pamietam, ze Piotr mowil, ze "wypalanie" paliwa z gaznikow nie jest zbyt dobre, a co gdyby zdjac z kranika wezyk podcisnienia i tak uruchomic silnik? Mysle, ze byloby to duzo pewniejsze osuszenie gaznikow i filtra niz takie czekanie az samo wyleci przez srubke?
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
Nic strasznego nie stanie sie w obu przypadkach, jezeli gazniki sa czyste przed spuszczeniem paliwa. Ja nie spuszczam i nic sie nie dzieje, a nie tykam i nie odpalam moto przez cala dluga kanadyjska zime ( laduje tylko raz na mc baterie ) a nic sie rowniez nie rozsycha i niewiele wytraca u kolegow, ktorzy zlewaja paliwo.
Mialem problemy gdy nie zlewalem paliwa w nie `wypranych` gaznikach, ale osady wytracaja sie powoli i dopiero za kilka lat bedzie trzeba je znowu `wyprac`, by miec kilka spokojnych lat jezdzenia.
Adam M.
Chyba zacial ci sie caps lock.
To zalezy jaki bedzie zakres serwisu, musisz pamietac ze czyszczenie gaznikow w polskich warsztatach motocyklowych zadko jest robione dokladnie, a chyba nikt nie ma specjalnych `pralek` do tego czyszczenia.
Jezeli masz tam jakis warsztat robiacy to dokladnie i chcesz gazniki oczyscic przy okazji tego serwisu to nie ma znaczenia.
Pod okresleniem `dokladnie` nie rozumiem prysniecia 3 x carb cleanerem w srodek gaznika tylko jego pelna rozbiorke i polezenie w carb cleanerze co najmniej przez dobe, po czym oczyszczenie dysz i calej reszty sprezonym powietrzem i specjalnymi przepychakami.
Adam M.
Dlatego właśnie powinno się spuszczać paliwo z gaźników i czyścić je regularnie (oczywiście z zastosowaniem Carbucleanera (bardziej zdecydowanym niż 3 pryśnięcia :-), rozbiórki na czesci pierwsze, sprężone powietrze itp), przez co nie dopuszcza się do odłożenia się grubej warstwy osadów, która faktycznie pojawia się w gaźnikach nie czyszczonych latami i jest bardzo pracochłonna by to usunąć.
A co do opróżniania gaźników - zlanie paliwa "dołem" powoduje, że czesto "ciała obce" się w nich znajdujące spływają.
Pozdro, Paweł
gaźników nie można opróżnić, bo Ci się uszczelki rozeschną i jak na wiosnę odkręcisz kranik, to będziesz miał powódź i wydatek, a przy okazji zaschnięte osady będą trudniejsze do usunięcia
no a jak sie ocenicie ta wypowiedz..?
moja nerka po odebraniu z warsztatu od razu pójdzie na odsiadkę w ogrzewanym garażu aż do wiosny :P w takim przypadku spuszczać paliwo z gaźnika? (bo z jednej strony silnik nowka praktycznie i nie jeżdzony :( a z drugiej to na dotarciu wiec moze jakies osady się zbierają... ale w gaźniku? )
