gucio900 Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 Mam bardzo ważne pytanie - a mianowicie posiadam Simsona. Niestety gdy licznik do chodzi do 60km/h motor nie jedzie szybciej tylko odcina mu sie dopływ paliwa jezeli spadnie do ok 50km/h moge jechac dalej. Zaznaczam ze mam w manetce jeszcze spory zapas gazu ktory zostaje niewykorzystany. Moje pytanie brzmi gdzie w simsonie S51 siedzi blokada???? [ Dopisane: 19-10-2005, 22:59 ]Chciałbym również dodać, że musze jeździć cały czas na ssaniu bo inaczej przerywa i nie jedzie. Ponadto przy pierwszym odpalaniu ma bardzo ładnie wyrególowane obroty ale podczas drogi jakby sie rozlegulowywał i musze miec ręke na gazie zeby na swiatłach nie zgasł. Gdy odpalam go na nastepny dzien sytuacja sie powtarza a nic nie regulowałem. I nie wiem dlaczego mam cały czas czarną swiece zamiast brązowom - dlaczego ma złe spalanie?? Z tego co się oriętuje to to że musze jeździć na ssaniu to wina gumki od tłoczka ssania ale prosze o swoje rady ponieważ nie jestem pewien swych przypuszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghostraider Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 To, że jeździsz na ssaniu to może być wina zimmeringu na wale, który przepuszcza powietrze lub jeszcze w innym miejscu bierze ci lewe powietrze. Co do tego, że przy 60 przestaje jechać to możliwe, że kranik nie nadążą z podawaniem paliwa i ci gaśnie silnik, a jak dojdzie do tych 50 to naleciało tyle paliwa, że jedziesz dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 morze masz mniejsza dysze? a co do obrotów to zobacz jak wyglada sruba regulacji czy np sie nie wykreca bo jest zamala 8O ja tak mialem :-D pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Wyczysc sobie gaznik stary i zmien kondensator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Jedyna blokada simsona:Jesli jest to nowszy rocznik sprzedawany w polmozbycie to kolanko wydechowe jest dłuzszeI trzeba skrucić :)To tyle Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 a świece masz czarną a nie brązową od jeżdzenia na ssaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Masz zasyfiony gaznik. Wyczyść, wyregyluj i bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 wyczysc tez tak dla profilaktyki kranik paliwa... w ogole caly uklad paliwowy... mialem kiedys podobne objawy w ogarku, ale zdjalem filterek paliwa i smigalo dalej. tak jak mowia wszyscy; gaznik do czyszczenia i to solidnego. najlepiej przedmuchaj calego dziada pod cisnieniem to da lepsze efekty:P ja tak zawsze robie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukass102 Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 I jeszcze sprawdź na różnych ustawieniach iglicy jak będzie chodził, obroty troche podnieś na ciepłym silniku oczywiście to Ci nie będzie zdychał na światłach. Też tak miałem, że przy większych prędkościach jakby się zamulał a po zwolnieniu jechał git. U mnie pomogło ustawienie iglicy na wyższą pozycję. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingNothing Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Ja tak mialem ze moj gasl na wysokich obrotach na kazdym biegu. Wystarczylo troche podniesc poziom paliwa w komorze plywakowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio900 Opublikowano 20 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Dziekuje za dotychczasowe porady. Dzisiaj sie wziąłem za niego wyczysciłem mu doszczetnie gaźnik i przedmuchałem kompresorem, wyczysciłem wydech poniewaz to pomogło mi w jawce, ale niestety nadal nie moge jechac bez ssania, a predkosci nie sprawdzilem bo nie miałem fajnej prostej:( Wydawal mi sie troszeczke lepszy ale bardzo niewiele. Posłucha rady aby wyienic kondensator wyczyscic kranik i moze wymienie gumke od ssania bo się troche rozwaliła, mam nadzieje że wkońcu bedzie dobrze. Aha i kolanko mam bardzo długie mimo ze to jest rok 1980. Moze mi ktos doradzić jaka powinna być długośc kolanka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Wyczysc sobie gaznik przedewszystkim. Ale takze sprawdz poziom paliwa w komoze pływakowej. Nie mowie ze to to.. ale jezeli poziom jest za niski to simek bedzie na 100% tak wlasnie chodzil.. Kolanko powinno byc takie dlugie zebys mial za co zlapac kolnierzem tlumika. Na wszelki wypadek zostaw sobie jeszcze ze 3-5 cm nadmiaru. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bacher Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Wedlug mnie to tylko sprawa gaznika. wiesz co...moze pozycz sobie gaznik od jakiegos znajomego co mu dobrze Simson chodzi i upewnisz sie w czym problem. Ja czesto tak robie i to ulatwie diagnoze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gucio900 Opublikowano 20 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Czyli jeżeli skróce kolanko to nie straci na mocy i nic się nie stanie?? Bo puki co to mam bardzo długie aż sam byłem zdziwiony ponieważ jeszcze wydechu wcześniej nie rozbierałem. Gaźnik juz wyczyściłem i przedmuchałem. Ale musze zamienić jak (mi ktoś tutaj radził) z kimś któremu wszystko działa aby sprawdzic czy to jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroMax Opublikowano 21 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2005 1980 czyli jeszcze simson s-50...hymmmTo tu już kolanka pewien nie jestem ale kup jakieś za 5zł na allegro i się okaże. Pzdr Cytuj http://www.flickr.com/photos/29858352@N03/Zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
