Joe Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 witamproblem wydaje sie byc typowy bo wystepuje przy roznych sprzetach spod znaku Yamahy, otoz dotyczy to modeli XJ i FJ ,na zimnym silniku bardzo ciezko odpalaja podczas gdy rozruch jest na "pych" to silnik chwyta od razu,czasmi kombinowanie z gazem(manetka) troche pomaga ale nie ma reguly na to, przy cieplym silniku pali bez problemupodejrzewam ze gazniki trzeba wyczyscic i wyregulowac??? co o tym sadzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 No moze tak, ale czesto duze znaczenie ma stan baterii ( jak szybko zakreci ), ukladu ladowania i rozrusznika ( tez sie zuzywa i czasami wymaga zajrzenia - szczotki / pyl / stan lozysk i komutatora / zaolejenie ). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek250 Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 W moim Susuzki jest podobnie, jest problem z pierwszym odpaleniem rano, ale znalazłem sposób i odpalam na kablach z drugiego akumulatora, radzę spróbować, pozdrawiam :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joe Opublikowano 15 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 teoretycznie akumuator jest OK,rozrusznik kreci calkiem zwawo,ale sprawdze jeszcze na wiekszym aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Ja też stawiam na aku... u mnie kiedyś właśnie tak było... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galar Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 A ja stawiam na świece, za duża przerwa.Miałem taki przypadek w zeszłym rokuna rajdzie katyńskim. Z pychu XJ paliła na dwóchmetrach a z rozrusznika nikuta. Po zmniejszeniu przerwmotocykl powrócił do normy.Ale również może być to o czym pisze Idaho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 otoz dotyczy to modeli XJ i FJ , 8O miałem XJ, miałem FJ i zawsze odpalały mi pięknie aczkolwiek z lekkiem gazem. FJ odpalała nawet po nocy gdzie temperatura spadła do -17 ale wtedy musiałem chwilke ją na słońcu ogrzać bo olej gęstniał :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joe Opublikowano 23 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2005 po kilku testach rzeczywiscie FJ-tka odpalila przy wiekszym aku,czy to oznaczaloby ze baterie nalezy naladowac i problem zniknie??? XJ- niestety nawet to nie pomoglo,ale ona przeszla juz swoje takze ma do tego prawo,takze trzeba poczyscic i wyregolowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek1221 Opublikowano 25 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2005 czesto duze znaczenie ma stan baterii dokładnie tak nie raz jak akumulator niby wydaje sie że ma dobry prąd to wcale tak nie jest i moto lub puszka nie chcą odpalic.Kilka razy miałem takie zdarzenie zwłąszcza jak sie robi zimno wtedy podładowanie akusa wszystko rozwiązało- a no i wystarczy że jedna ze świec jest walnięta i mamy ten sam problem. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARTIN-79 Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 ja w mojej xj600 mam ten sam problem z odpalaniem.jak postoi na słońcu to zapali. a jak go nie ma to musze podładować akumulator 30 minut i po kilkunastu próbach zapali.a jak jest zimno (poniżej 15 stopni) to zapalenie graniczy z cudem.dodam , że akumulator mam sprawnyrozrusznik teżświece noweolej właściwy do tego modelu z tego co pamietam gesty chyba 20Wcały motocykl sprawdzony i gażniki wyczyszczone wyregulowane przez dobrego mechanika , któremu zawiozłem go z tym właśnie problemem. po regulacjach u niego palił dobrze ale tylko przez miesiac.mówił że jak dalej bedą problemy to cos tam jeszcze zmieni w regulacji na gaźniku ale nie miałem czasu podjechac. dopiero po zimie to zrobiemotocykl ma swoje lata i kable nie sa pierwszej młodości w związku z tym nie krece długo (spadki napiecia).najgorsze jest to ,że gdy gdzieś pojade w trase i na drugi dzień chce rano odpalic to nic z tego tylko czekam na słońce i wygrzewam w nim motor albo szukam kogoś z prostownikiem .z tego wszystkiego wynikają 2 spostrzeżenia.albo porządny akumulator który zapewni duży prąd przy rozruchualbo wilgoć lub n iska temp. oleju , sam nie wiempozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek1221 Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Powiem tak.Kupiłem moto na początku sezonu odpalało jak zegarek dosłownie cudo bez ssania dosłownie malina.Zmieniłem olej na mineralny i zonk , moto gorzej odpalało musiałem juz dłuzej pokręcic a przed tem odpalał na pstryk.Zmieniłem olej na bardziej gesty i mysle ze to miało wpływ na odpalanie poniewaz rozrusznik miał wiekszy opór do pokonania.Teraz sie troche poprawiło byc może że olej jest juz troche zuzyty.Kto to wie- na nowy sezon wleje rzadszy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<<maryan>> Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 W mojej xj-ocie jest to samo wczoraj próbowałem odpalic po 4-dniowym postoju i jak normalnie było ciepło palił za pierwszym razem bez problemów to wczoraj zapalił dopiero gdzies za 5 razem z ledwością na jeden cylinder dopiero po kilku sekundach zaczeło wszystko ładnie grać. Temperatura w nocy spadała ponizej zera a ja garaż nie mam ogrzewany. Swoją droga świece są juz troche zużyte i w tym tygodniu wymienie na nowe. Dodam tylko ze akumulator mam prawie nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
