Zgrzyty gdzies w silniku
Volks
Witam
Mam male pytanko, z mojego silnika dochodzi dziwny dzwiek (zgrzyt), dzieje sie to tylko w momencie kiedy motor wjezdza w jakas nierownosc oraz kiedy w tym momencie dodaje gazu, kiedy jade z nieodkrecona manetka gazu nic nie slychac, wszystko ok. Podejzewam ze ma to cos wspolnego z naciagiem lancucha, bo wiadomo gdy motocykl przyspiesza wtedy lancuch jest bardziej naciagniety, a gdy wjezdzam w dziure (nierownosc), motocykl sie ugina razem z lancuchem, i powoduje jakies zgrzyty. Tylko nie sa to dzwieki dochodzace z tylnej strony od wachacza tylko gdzies podemna przy silniku. Co to moze byc ???
Ja mam dokladnei to samo, i moj lancuch jest do wymiany.Czy jak ruszasz i jedziesz ostroznie to slyszysz takie nierownomierne stuki?
Jesli tak, to szukaj lancucha.
Postaw na centralke, krec kolkiem i dokladnei obserwuj lancuch. Jak bedzie nierownomiernie wyciagniety->patrz wyzej.
Pawel mam pytanie; jaki lancuch wybrac?
zestaw napędowy DID-Sunstar - 450 zł z łańcuchem oring lub 530 zł z łańcuchem xring
zestaw napędowy DC-Afam z łańcuchem x-ring (japonia) - 440 zł (podobno bardzo dobry zestaw i wytrzyma minimum 30 tyś km)"
stuków nie slysze, tylko to co pisalem wyzej. W zwiazku z Waszymi odpowiedziami mam pytanie jak sprawdzic czy lancuch jest za luzny? Ile powienien miec luzu +-. Druga sprawa to w jaki sposob go naciagnac, czy tak jak w rowerze? regulujac tylne kolo? czy moze jakis napinacz jest w srodku?
Witaj
W manualu masz dokładnie opisane jak sprawdzać naciąg (rozdział 3) ma być 25-35 mm luzu w pionie.
Regulujesz naciąg za pomocą tych małych nakrętek na klucz 10 na końcu wachacza, tylko nie zapomnij poluzować tej dużej nakrętki koronkowej z zawleczką.
I sprawdż stan zębatek, szczególnie tej napędowej, bo jak są łyse to żaden naciąg łańcucha ci nie pomoże.
Apropo szczelajacego łancucha. Ja mialem kiedys w mz wyrobiona tylna zembatke i wyciagniety lancuch, tak ze naciagnalem kolo dosc mocno , a przy jezdzie pod gorke ostra, czy przy gwaltownym ruszaniu lancuch poprostu przeskakiwal na tylniej zembatce. Ale nie przejmowalem sie tym i jezdzilem. Zemscilo sie to na mnie jednak niedlugo, jak pojechalem jakies 11 km od garazu na takie lesne wertepki. Kolo wjechalo w koleine, dalem po kapciu i lancuch szczelil. Tak wiec mialem powrotna droge na piechote z moto. Malo tego pod jebitne gorki. Jak ktos mieszka kolo zielonej gory to wie jakie sa wzniesienia od strony świdnicy :( . Tak wiec radze wymien lancuch i zebatki.
Ja miałem nierównomiernie wyciągnięty łańcuch. Umyłem go dokładnie bo był strasznie zasyfiony, następnie ładnie przesmarowałem i naciągnąłem troszke za mocno. Po 2 dniach poluzowałem do prawidłowego naciągu i jest git.
Miałem tak zafajdany łacuch, że był stracznie sztywny i nie pracował na wszystkich ogniwach.
Volks rolka od łańcucha Ci się roz.... Wymień ją i po sprawie.
Jak jechałem z Pipcykiem na jego XTZcie do najdalej wysuniętej na wschód wioski w Polsce po totalnym terenie i przy ostrym targaniu to w pewnym momencie zaczęło coś zdrowo napieprzać i okazało się że to rolka.
Spróbuj ją obadać powinno pomóc.
Pzdr
