"stożek" w dwusuwach?
madras30
przecież przy zakładaniu filtra nie obcinamy żadnego krućca, nie skracamy łącznika gaźnika z cylindrem itp. długość kanału pozostaje niezmienna
ale zmienia się długość od gaźnika to filtra powietrza a to też ma wpływ na długość kanału ssącego
Witam. Mam cz 350 i założyłem stożek bezpośrednio na gaźnik. Wywaliłem całą puszkę z oryginalnym filtrem i dorobiłem w jej miejscu obudowę do elektryki i akumulatora. Moto wygląda lepiej (wg. mnie i paru innych którzy widzieli) a co do pracy silnika to przesunął się maksymalny moment obrotowy w niższy zakres obrotów, (wyraźnie odczuwalne) i dźwięk jest lepszy(jak dla mnie, a to przecież mój motocykl). Poza tym wypolerowałem kanały w cylindrach . Przerobiłem ją trochę w stylu cafe racer. Jest mała szyba, kierownica od jakiegoś anglika typu cafe racer. Dla nie wtajemniczonych to trzecia fotka u góry forum to cafe racer.Pozdrawiam wszystkich posiadaczy dwutaktów.
a w sprawie tych filtrów. Jak Ci się dusi na wysokich obrotach to musisz podnieść poziom paliwa w gaźniku( w Simsonach podnosi się o około 2mm) i podnieść iglicę i będzie działać. Też miałem taki problem. Jak zastosowałem te wskazówki to zaczęło wreszcie dobrze działać.
3) z tym polerwoaniem kanalow to bylbym bardzo ostrozny a juz na pewno nie powiekszalbym ich...
4) polerowanie walu nie wiem czy cos daje... wedlug mnie nie ale moge sie mylic..
Polerka kanałów to jeden z podstawowych zabiegów, jesli chodzi o rasowanie, czy tez raczej usprawnianie dwusuwów. Przy okazji też i powiększanie, ale nie " od sasa do lasa".
Polerowanie wału daje łatwiejszy przepływ mieszanki przez komorę korbową; przy okazji nalezy to samo zrobić z sama komorą.
Zdecydowanym na przeróbki polecam, jak koledzy wyżej, artykuły Tomasza Sałka ze Świata Motocykli.
A co do idei stożkowego filtra w dwusuwie, to zdecydowanie mówimy NIE. Daje mniejsze opory przepływu, pewnie dlatego że nie jest tak gęsty, jak filtr powiedzmy papierowy . Czyli będzie moto ssało syf straszliwy, i za parę tysięcy kilosków po prostu trzeba będzie robic remont.
no właśnie pewnie. A poza tym są przecież dostępne tuningowe filtry papierowe :banghead: ;) ;) :P W moim simsonie kr51/1 jest filtr powietrza zrobiony z siateczki metalowej, czyli podobnie jak w niektórych filtrach tuningowych, i po prawie 35 000 km nie stwierdziłem żadnych nadmiernych śladów zużycia
nie zgadzam się. dobry filtr = dobre oczyszczanie
Dobry filtr, to piankowy filtr, i najlepiej nasączany olejem. Spytaj kogokolwiek z zawodników, czy to torowych ścigantów, czy offroadowców, co myślą na temat stożka za 30 zł. Na temat stożka w ogóle.
Jeszcze raz stwierdzę, że żadnej "kupy stożkowej" nie należy zakładać - usprawnienie moto to nie założenie błyskotki, ale dobrze ustawiony zapłon, zgrany cylinder z karterami czy gaźnikiem, dobre łożyska na wale.
Pozdrawiam, i niech moc będzie .... w moto :-)
